gurza |
#121
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 104 Регистрация: 16-December 07 Из: Украина Пользователь №: 4,039 место дислокации: Одесса ![]() |
Michael |
#122
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 521 Регистрация: 15-March 06 Из: Москва Южный округ Пользователь №: 1,357 место дислокации: в Спортаже 2002 К. ![]() |
Откуда такие цифры?? Топливный фильтр на 16 кл.бенз. спортаже по регламенту меняется через 40 000 км и прекрасно ходит этот срок ( заправляюсь обычно в Москве)
gurza |
#123
Michael |
#124
Значит в букваре ошибка. У меня присуствует сервисная книжка, пришедшая вместе с автомобилем, и распечатки регламентных работ официального диллера.
severyanin |
#125
У меня последний бензофильтр отходил хорошо если 500 км. я писал здесь, а может сетка в баке если она там есть
![]() ![]() И вопрос к Мише ты бампер чем нибудь склеивал или как. |
kross |
#126
У меня последний бензофильтр отходил хорошо если 500 км. я писал здесь, а может сетка в баке если она там есть ![]() ![]() И вопрос к Мише ты бампер чем нибудь склеивал или как. Росийские фильтрики (чайные пакетики ) к бензонасосу подошли но не встали в стакан - они другой формы - промыл-продул-поставил старый фильтрик . Опосля 8000-9000 км набегал . Для нейтрализации воды в бензобаке раз в месяц лью 100 грамм спирта в полный бак Пропорция произвольная. Вскрывал когда бак - воды не было ![]() А ежели ты про фильтры прозрачные которые вставляются в шланг - то надо учесть что в топливной системе давление - выдержат ли они. Думаю что вряд-ли -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
vl@d |
#127
![]() всеходящий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,664 Регистрация: 5-November 07 Пользователь №: 3,605 место дислокации: Москва, марьино ![]() |
У меня последний бензофильтр отходил хорошо если 500 км. я писал здесь, а может сетка в баке если она там есть ![]() ![]() И вопрос к Мише ты бампер чем нибудь склеивал или как. котегорически нельзя ![]() -------------------- |
МихаилТ |
#128
И вопрос к Мише ты бампер чем нибудь склеивал или как. ![]() клеил супер моментом, с учетом того что у нас было -5 дул на это дело бытовым феном(делал все в гараже).Эстетики канешно 0, но сделано все с учетом того, что могу опять ободрать... ![]() ![]() -------------------- |
severyanin |
#129
vl@d |
#130
![]() имеется в виду фильтр который стоит на самом бензанососе (сеточка) -------------------- |
Peternik |
#131
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 28-September 06 Пользователь №: 1,893 ![]() |
Росийские фильтрики (чайные пакетики ) к бензонасосу подошли но не встали в стакан - они другой формы - промыл-продул-поставил старый фильтрик . Опосля 8000-9000 км набегал . Для нейтрализации воды в бензобаке раз в месяц лью 100 грамм спирта в полный бак Пропорция произвольная. Вскрывал когда бак - воды не было ![]() А ежели ты про фильтры прозрачные которые вставляются в шланг - то надо учесть что в топливной системе давление - выдержат ли они. Думаю что вряд-ли на многтй иномарках на хомутах я штатное крепление выбросил поставил шланги и ставлю опелевские фильтра на хомутах 50000т км полет нормальный и менять десять минут вообще можно от любой инжекторной машины |
vl@d |
#132
на многтй иномарках на хомутах я штатное крепление выбросил поставил шланги и ставлю опелевские фильтра на хомутах 50000т км полет нормальный и менять десять минут вообще можно от любой инжекторной машины неуверен что это правильный подход ![]() -------------------- |
severyanin |
#133
himikaliya |
#134
Для нейтрализации воды в бензобаке раз в месяц лью 100 грамм спирта в полный бак Пропорция произвольная. Вскрывал когда бак - воды не было ![]() А это нафига? ![]() Точнее - что это дает? -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
vl@d |
#135
Трудно ето делать нет, достаеш бензаносос, снимаеш с него эту сеточку(похожа на пакетик чая ![]() ![]() ![]() -------------------- |
severyanin |
#136
нет, достаеш бензаносос, снимаеш с него эту сеточку(похожа на пакетик чая ![]() ![]() ![]() Будет и на нашей улице праздник /-20/ ![]() |
Олег |
#137
Будет и на нашей улице праздник /-20/ ![]() Блин, а у нас зимы походу не будет. -5 всего пару дней было. Уже неделю +1 - +3. Сегодня аж +5 было. Смотрел долгосрочный прогноз на месяц. В январе неделю обещают до -8, а потом опять плюс. Кстати, от этих смен температура с положительной на отрицательную и накапливается конденсат в баке, а потом он превращается в водичку, которая и губит топливную систему, начиная от корозии бака и насоса и до самих форсунок. Поэтому рекомендуется уровень топлива в баке держать ближе к максимуму. |
brat po razumu |
#138
Про топливный фильтр.
(ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА) Если засорился топливный фильтр,а под рукой нет запасного . 1.Отсоединяете фильтр топливный. 2.Берете насос,которым накачивают колеса (компрессор). 3.И продуваете фильтр в обратном направлении ( противоположном движению топлива ). 4.Затем присоединяете фильтр топливный заводите двиг-ль и едете. ВО ВСЯКОМ СЛУЧАЕ,ЭТО ЛУЧШЕ,ЧЕМ ЗАМЕРЗНУТЬ В ЗАГЛОХШЕЙ МАШИНЕ! Но на SPORT-е фильтр топливный расположен в трудно доступном месте. Так,что тем,кто живет далеко от сервиса и ездит в безлюдных местах рекомендую перенести фильтр в более доступное место, заменить топливные шланги (типа жигулевских) и поставить фильтр на хомутах. Поддержу коллегу(Peternik)-подойдет любой фильтр топливный с металлическим корпусом (там давление 3кг/см2) и штуцерами под шланг. Кстати на VW 90-х годов на инжекторных двиг.такой фильтр и стоит (одинаковый на двиг. 1,6-1,8-2,0л). ![]() -------------------- |
Олег |
#139
Про топливный фильтр. (ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА) Если засорился топливный фильтр,а под рукой нет запасного . 1.Отсоединяете фильтр топливный. 2.Берете насос,которым накачивают колеса (компрессор). 3.И продуваете фильтр в обратном направлении ( противоположном движению топлива ). 4.Также можно временно прочистить сеточку на бензонасосе, не вынимая его из бака. Для этого нужно отстыковать шланг подачи между топливным фильтром и бензонасосом и дуть в подающий шланг навсречу бензонасосу. 5.Затем присоединяете фильтр топливный заводите двиг-ль и едете. ВО ВСЯКОМ СЛУЧАЕ,ЭТО ЛУЧШЕ,ЧЕМ ЗАМЕРЗНУТЬ В ЗАГЛОХШЕЙ МАШИНЕ! Но на SPORT-е фильтр топливный расположен в трудно доступном месте. Так,что тем,кто живет далеко от сервиса и ездит в безлюдных местах рекомендую перенести фильтр в более доступное место, заменить топливные шланги (типа жигулевских) и поставить фильтр на хомутах. Поддержу коллегу(Peternik)-подойдет любой фильтр топливный с металлическим корпусом (там давление 3кг/см2) и штуцерами под шланг. Кстати на VW 90-х годов на инжекторных двиг.такой фильтр и стоит (одинаковый на двиг. 1,6-1,8-2,0л). ![]() Поспорю чуток. 1По поводу этого "4.Также можно временно прочистить сеточку на бензонасосе, не вынимая его из бака. Для этого нужно отстыковать шланг подачи между топливным фильтром и бензонасосом и дуть в подающий шланг навсречу бензонасосу." В насосе стоит обратный клапан, предотвращающий слив бензуса в бак. Так что хоть дуй - хоть не дуй. 2 И "Кстати на VW 90-х годов на инжекторных двиг.такой фильтр и стоит (одинаковый на двиг. 1,6-1,8-2,0л)." На VW 90 годов ставили системы впрыска, как моно, так и распределенные инжектора, которые в свою очередь были, как механические (K и KE) так и с электрическими форсунками (например дигифант). Так вот фильтра у них соответсвенно разные. У механических с давлением до 6,5 бар никогда хомутов не было. У них все топливники на резьбе. И даже фильтры на хомутах отличаются меж собой не только размерами, но и плотностью бумаги и пропускной способностью. |
vl@d |
#140
Текстовая версия | Сейчас: 16th September 2025 - 04:41 AM |
