29 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
> Топливо, На каком бензине ездите и сколько кушает?
gurza
post Dec 19 2007, 01:49 PM
Сообщение #121
Из: Украина
Пользователь №: 4,039
место дислокации: Одесса
Цитата(Peternik @ Dec 19 2007, 02:05 AM) *
я газ поставил и радуюсь жизни 70л 700р дизель менше жрет но соляра не дешевая мощность ниже
Газ это хорошо. Но баллон занимает много места в багажнике. А при поездках на охоты,каждый квадратный сантиметр на вес золота! B128.gif
Michael
post Dec 19 2007, 02:58 PM
Сообщение #122
Из: Москва Южный округ
Пользователь №: 1,357
Откуда такие цифры?? Топливный фильтр на 16 кл.бенз. спортаже по регламенту меняется через 40 000 км и прекрасно ходит этот срок ( заправляюсь обычно в Москве)
gurza
post Dec 19 2007, 06:36 PM
Сообщение #123
Из: Украина
Цитата(brat po razumu @ Dec 18 2007, 06:54 PM) *
Из букваря:
Вот отсюда!
Michael
post Dec 20 2007, 01:05 PM
Сообщение #124
Значит в букваре ошибка. У меня присуствует сервисная книжка, пришедшая вместе с автомобилем, и распечатки регламентных работ официального диллера.
severyanin
post Dec 20 2007, 01:53 PM
Сообщение #125
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
У меня последний бензофильтр отходил хорошо если 500 км. я писал здесь, а может сетка в баке если она там есть dumai.gif , буду разбирать смотреть h975g.GIF , в среду хочу в Тюмень рвануть, а с подачей топлива проблема, и на улице -40, но вопрос вот в чем можно ли поставить за неимением нормального, обычный фильтр российский пластиковый такой прозрачненький, и хватит ли его на 2000 км. 32a.gif
И вопрос к Мише ты бампер чем нибудь склеивал или как.
post Dec 20 2007, 02:17 PM
Сообщение #126
Росийские фильтрики (чайные пакетики ) к бензонасосу подошли но не встали в стакан - они другой формы - промыл-продул-поставил старый фильтрик . Опосля 8000-9000 км набегал .
Для нейтрализации воды в бензобаке раз в месяц лью 100 грамм спирта в полный бак Пропорция произвольная. Вскрывал когда бак - воды не было smile.gif
А ежели ты про фильтры прозрачные которые вставляются в шланг - то надо учесть что в топливной системе давление - выдержат ли они. Думаю что вряд-ли
vl@d
post Dec 20 2007, 02:46 PM
Сообщение #127
всеходящий
Пользователь №: 3,605
котегорически нельзя B228.gif , у нас в топливной большое давление, фильтрующий элемент из этого фильтра просто выдавит и он забьет тебе форсунки
post Dec 20 2007, 03:36 PM
Сообщение #128
клеил супер моментом, с учетом того что у нас было -5 дул на это дело бытовым феном(делал все в гараже).Эстетики канешно 0, но сделано все с учетом того, что могу опять ободрать... B128.gif biggrin.gif
severyanin
post Dec 20 2007, 08:11 PM
Сообщение #129
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
ef.gif Это как
vl@d
post Dec 20 2007, 08:42 PM
Сообщение #130
всеходящий
Цитата(severyanin @ Dec 20 2007, 04:11 PM) *
ef.gif Это как
имеется в виду фильтр который стоит на самом бензанососе (сеточка)
Peternik
post Dec 20 2007, 08:46 PM
Сообщение #131
Пользователь №: 1,893
на многтй иномарках на хомутах я штатное крепление выбросил поставил шланги и ставлю опелевские фильтра на хомутах 50000т км полет нормальный и менять десять минут вообще можно от любой инжекторной машины
vl@d
post Dec 20 2007, 08:50 PM
Сообщение #132
всеходящий
неуверен что это правильный подход dumai.gif , топливные фильтра тоже имеют свои характеристики (пропускную способность, степень очистки и т.д)
severyanin
post Dec 20 2007, 09:00 PM
Сообщение #133
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Трудно ето делать
himikaliya
post Dec 20 2007, 09:26 PM
Сообщение #134
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
Точнее - что это дает?
Жопель Астра Ревущее Ведро
vl@d
post Dec 20 2007, 10:55 PM
Сообщение #135
всеходящий
Цитата(severyanin @ Dec 20 2007, 05:00 PM) *
Трудно ето делать
нет, достаеш бензаносос, снимаеш с него эту сеточку(похожа на пакетик чая ep.gif ), а прмываеш ее в томже самом бензине(только не в баке biggrin.gif ) и собираеш все обратно. вот только бензина при этом надышишся, да и в твои -40 это процедура не покажеться легкой sad.gif . а вообще такие фильтра продаються , стоят рублей 40, помойму от наших десяток подходят(но не уверен)
severyanin
post Dec 20 2007, 11:00 PM
Сообщение #136
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Будет и на нашей улице праздник /-20/ fa.gif
Олег
post Dec 21 2007, 12:23 AM
Сообщение #137
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Блин, а у нас зимы походу не будет. -5 всего пару дней было. Уже неделю +1 - +3. Сегодня аж +5 было. Смотрел долгосрочный прогноз на месяц. В январе неделю обещают до -8, а потом опять плюс. Кстати, от этих смен температура с положительной на отрицательную и накапливается конденсат в баке, а потом он превращается в водичку, которая и губит топливную систему, начиная от корозии бака и насоса и до самих форсунок. Поэтому рекомендуется уровень топлива в баке держать ближе к максимуму.
brat po razumu
post Dec 21 2007, 12:25 AM
Сообщение #138
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Про топливный фильтр.
(ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА)
Если засорился топливный фильтр,а под рукой нет запасного .
1.Отсоединяете фильтр топливный.
2.Берете насос,которым накачивают колеса (компрессор).
3.И продуваете фильтр в обратном направлении ( противоположном движению топлива ).
4.Затем присоединяете фильтр топливный заводите двиг-ль и едете.
ВО ВСЯКОМ СЛУЧАЕ,ЭТО ЛУЧШЕ,ЧЕМ ЗАМЕРЗНУТЬ В ЗАГЛОХШЕЙ МАШИНЕ!
Но на SPORT-е фильтр топливный расположен в трудно доступном месте.
Так,что тем,кто живет далеко от сервиса и ездит в безлюдных местах рекомендую перенести фильтр в более доступное место, заменить топливные шланги (типа жигулевских) и поставить фильтр на хомутах.
Поддержу коллегу(Peternik)-подойдет любой фильтр топливный с металлическим корпусом
(там давление 3кг/см2) и штуцерами под шланг.
Кстати на VW 90-х годов на инжекторных двиг.такой фильтр и стоит
(одинаковый на двиг. 1,6-1,8-2,0л).
Олег
post Dec 21 2007, 12:43 AM
Сообщение #139
(ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА)
4.Также можно временно прочистить сеточку на бензонасосе, не вынимая его из бака.
Для этого нужно отстыковать шланг подачи между топливным фильтром и бензонасосом и дуть в
подающий шланг навсречу бензонасосу.
5.Затем присоединяете фильтр топливный заводите двиг-ль и едете.
Поспорю чуток.
1По поводу этого
"4.Также можно временно прочистить сеточку на бензонасосе, не вынимая его из бака.
подающий шланг навсречу бензонасосу."
В насосе стоит обратный клапан, предотвращающий слив бензуса в бак. Так что хоть дуй - хоть не дуй.
2 И "Кстати на VW 90-х годов на инжекторных двиг.такой фильтр и стоит
(одинаковый на двиг. 1,6-1,8-2,0л)."
На VW 90 годов ставили системы впрыска, как моно, так и распределенные инжектора, которые в свою очередь были, как механические (K и KE) так и с электрическими форсунками (например дигифант). Так вот фильтра у них соответсвенно разные. У механических с давлением до 6,5 бар никогда хомутов не было. У них все топливники на резьбе.
И даже фильтры на хомутах отличаются меж собой не только размерами, но и плотностью бумаги и пропускной способностью.
vl@d
post Dec 21 2007, 12:50 AM
Сообщение #140
всеходящий
blink.gif а где стоит у тебя топливный фильтр dumai.gif , у меня под капотом рядом с аккумом и добраться до него можно без проблем
Текстовая версия Сейчас: 28th October 2026 - 02:39 PM
