6 страниц V « < 3 4 5 6 >
> Центральный замок
virys12812
post Dec 29 2013, 09:03 PM
Сообщение #81
Пользователь №: 12,795
место дислокации: Люберцы
Цитата(korol @ Dec 29 2013, 08:53 PM) [sn&pb&ck]331748[/sn&pb&ck]
под консолью Ручки МКПП
Спасибо огромное,завтра буду лазить.
KIА Sportаge
2002 Калининград
2.0 DOНC
кпп механика 4x4
virys12812
post Dec 31 2013, 06:02 PM
Сообщение #82
Спасибо огромное за помощь,нашел я эт бут,в итоге там реле есть и на ней с обратной стороны пайка треснутая,я взял пропаял её и все заработала. smile.gif smile.gif smile.gif
KIА Sportаge
2002 Калининград
2.0 DOНC
кпп механика 4x4
Chip
post May 11 2014, 09:45 PM
Сообщение #83
Пользователь №: 13,074
на спортяге 98гв кто нибудь знает где провода от сигнализации на центральный замок повесить? из двери тащить очень не удобно. связка проводов из двери в салон приходит через жуткий изгиб в стойке и практически не доступна для прозвона. Может кто подскажет где и какого цвета провода искать?
да и по установке сигналки с авто зап. если есть опыт отпишитесь, я провода питания подсоеденил но пока не включал(очкую) есть сомнение. red scorpio 99 сигналка
Роман150
post Jul 30 2014, 03:11 PM
Сообщение #84
Пользователь №: 9,982
B020.gif Отказал ЦЗ , в блоке управления что то щелкает , но ничего не происходит ,при том он (блок управления этот ) стал всегда пищать при открытой двери независимо от того включен свет или выключен , в замке ключ или нет...думаю дело в нем . Хочу выкинуть этот блок а замки от сигналки все подсоеденить. Вопрос ..на что еще влияет этот блок и можно ли его просто отсоеденить? Р.S. извините если где то было уже , сижу на даче с телефона искать ооочень долго sad.gif
Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП
Михал
post Dec 4 2014, 11:32 AM
Сообщение #85
Из: Пермь
Пользователь №: 13,524
У меня с приходом холодов с брелка сигналки и вручную с ЦЗ работают только передние двери, задние вообще не реагируют. Помогите советом, пожалуйста. В сервисе 3000 запросили и неделю времени- непомерно в общем
Фанат №158М
LSD сзади
post Dec 4 2014, 12:17 PM
Сообщение #86
Тёзка, у меня уже года 2 с Ц.З и с сигналки кроме моей двери ничего не закрывает, так я не парюсь, нажму кнопочки изнутри и пофиг. А открываются все что с Ц.З, что с сигналки (лучше бы наоборот). А "мастерила" примерно так же озвучил и сумму и срок. Оно мне надо?
Михал
post Dec 4 2014, 12:21 PM
Сообщение #87
Из: Пермь
Не, у меня вообще не открываются и не закрываются задние двери. ни с брелка, ни с ЦЗ. Только вручную, стоит отметить, что без усилий.
Тут есть своя проблема, не электрическая- забываю закрыть smile.gif)
Фанат №158М
LSD сзади
post Dec 4 2014, 12:27 PM
Сообщение #88
Если этоа проблема пришла с холодами, соответственно что то замерзает, задние двери получают меньше тепла. Снять обшивку и сбрызнуть В,Дэшкой или силиконом. dumai.gif
Михал
post Dec 4 2014, 12:52 PM
Сообщение #89
Из: Пермь
Цитата(Михаил776 @ Dec 4 2014, 12:27 PM) *
Неужто все механизмы настолько слабы? разницы с передними (работающики) в усилиях нет.. Ладно, спасибо за совет. сделаю обязательно, как будет потеплее)))))
Фанат №158М
LSD сзади
post Dec 4 2014, 04:51 PM
Сообщение #90
Да шут его знает! Когда у меня возникла эта проблема, я почитал тему, заменил активатор, а всё осталось по прежнему. h365g.gif Лучше бы закрывались все звери, а открывалась одна. dumai.gif biggrin.gif Вот я и забил! Возможно просто срок пришёл у Ц.З пенсионный? dumai.gif Весной заменю сигналку на новую и всё! B162.gif
_AndY_
post Dec 25 2014, 08:56 PM
Сообщение #91
Из: Ижевск
Пользователь №: 13,423
место дислокации: Ижевск
Что-то ЦЗ стал барахлить, с сигналки не закрывается и не открывается, при чем при открытой водительской двери нажимаю - все замки закрываются, дверь закрываю - открываются, кроме водительской. Пришлось закрывать с задней пассажирской двери, и ее предварительно закрыв. При закрытой двери все замки открываются и закрываются. Вот только одно но: с ключа замок поворачивается только на открытие, а на закрытие не может.
Сигналка pantera sx-1500
post Dec 25 2014, 09:01 PM
Сообщение #92
какая температура на улице?
post Dec 25 2014, 10:43 PM
Сообщение #93
Там ( в водительской дверке) быстрее всего перебит на 90% провод в гофре - есть контакт только при открытой двери. И до кучи - разрегулировались тяги на замке.
_AndY_
post Dec 26 2014, 09:45 AM
Сообщение #94
Из: Ижевск
Нашел неисправность ЦЗ, провод в двери перетерся и порвался. Сигнальщики жопорукие провод не по гофре пустили, а так "на весу" рядом с ограничителем, об него и затерся. Пока провод еще вытянул, чтоб не перетирался, руки дойдут - пущу по гофре.
рАман
post Dec 27 2014, 11:51 PM
Сообщение #95
Пользователь №: 8,762
место дислокации: Астрахань
У меня следующая проблема - двери водительская и передняя пассажирская не закрываются с первого раза. Приходится ключом два-три раза поворачивать. Электрик сказал что проблема вот в этих штуках, а они стоят не дешево....Прикрепленное изображение
Есть ли какие то варианты?
И еще - предыдущий хозяин сказал что он всегда пользовался ключом, а тут смотрю у многих брелки есть... Вариант как нибудь заказать брелок и как его прописать на мой ЦЗ? заранее спасибо.
Sportage, 2001, американец, АКПП, бензин, 2 литра.
Анвар
post May 18 2015, 11:53 AM
Сообщение #96
Из: Уфа
Пользователь №: 8,607
место дислокации: Уфа
У меня появилась проблемма((( Перестали открываться и закрываться все двери кроме водительской. Что с ключа, что с сигналки, открывается тока моя дверь. Подскажите куда лезть что смотреть!!!!
mike482
post May 18 2015, 11:55 AM
Сообщение #97
Пользователь №: 4,826
доброго дня, разбирай дверь и смотри актуатор - маленький выключатель рядом с замком, на него тяга давит.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Анвар
post May 21 2015, 11:44 AM
Сообщение #98
Из: Уфа
Посмотрел, актуатор живой, когда на него напрямую подаешь "+" он срабатывает. А под панелью релюха обязательно должна щелкать когда закрываешь двери? А тоу меня что-тоничего не щелкает, как не слушал...
Nels
post May 23 2015, 11:14 PM
Сообщение #99
Пользователь №: 13,245
место дислокации: Armenia
Прошелся по теме сначал , вроде что то похожее есть , но не совсем ))
У меня нет сигналки , брелока .Пользуюсь только ключом .При закрытии закрываются все двери сразу , при открытии очень редко открываются все двери сразу а в основном только водительская .
Хотелось бы узнать вообще как должно быть , все сразу правильнее или только одна ??
sportage 2002. 2.0 DOHC .Grand. benzin
1rfnz
post May 23 2015, 11:21 PM
Сообщение #100
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
У меня до подключения сигналки от ключа все двери и открывались и закрывались.
Текстовая версия Сейчас: 23rd January 2026 - 03:14 PM
