Dec 30 2013, 12:04 PM
#301
Какие заклепки????? Когда менял этот ролик (целиком) - из старого подшипник просто выбил. Ничем оне не был законтрен\закернен. Просто сидел крепко внатяг в ролике. Может у тебя ремень поликлиновой (плоский)? Я про ролик под клиновой ремень. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| nik*nik |
Dec 30 2013, 01:02 PM
#302
Может у тебя ремень поликлиновой (плоский)? Я про ролик под клиновой ремень. все правильно: два вида роликов, два вида ремня... спрашивали про машинку 2006 г.в., а там ролик без заклепок под поликлиновой ремень... подшипник 6302, подойдет любой закрытого типа. 6301 - стоит в ролике с заклепками, под клиновой ремень. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| шадринск |
Dec 30 2013, 03:50 PM
#303
всем спасибо сьездил сегодня в магазин и взял в жигулёвском магазине подшипник от классики 6302 за 80 рублей и перекалотил его ролик у меня без всяких заклёпок под ручейковый ремень
-------------------- калининград 2006-короткий
| шадринск |
Jan 3 2014, 05:57 PM
#304
болт у натяжного ролика кондишена надо туго затягивать или так слегка закрутить от руки ?
| Desson |
Jan 3 2014, 06:40 PM
#305
болт у натяжного ролика кондишена надо туго затягивать или так слегка закрутить от руки ? Болт, который ролик верх/вниз таскает, туго не надо затягивать. Им регулируешь степь натяга ремня. А вот болт который сам ролик крепит к кронштейну надо закрутить "нормально от руки" Величины прогиба ремней привода вспомогательных агрегатов под нагрузкой 10 кГс, мм Генераторный ремень/ремень привода вентилятора системы охлаждения Новый 11.5 - 14.0 мм Бывший в употреблении 15 - 16 Ремень привода компрессора К/В Новый 4 - 5 Бывший в употреблении 5 - 6 Ремень привода рулевого насоса Новый 6 - 7 Бывший в употреблении 8 - 10 Взято с: http://automn.ru/kia-sportage/kia-29354-10...445.m_id2-.html -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| шадринск |
Jan 3 2014, 06:45 PM
#306
спасибо понял ещё вопрос поставил компрессор кондея все ремни генератор запустил двигатель а муфта на кондишене не включается проста крутится в чём может быть причина до этого снимал шкиф муфты менял в ней подшипник
| Desson |
Jan 3 2014, 06:58 PM
#307
спасибо понял ещё вопрос поставил компрессор кондея все ремни генератор запустил двигатель а муфта на кондишене не включается проста крутится в чём может быть причина до этого снимал шкиф муфты менял в ней подшипник Проверь провод идущий на компрессор, на целостность, может оборвал (внутри как вариант). А до замены подшипника она работала? -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| шадринск |
Jan 3 2014, 07:02 PM
#308
провод надо будет проверить до замены она работала я потомучто напряжение подавал на неё чтобы заблокировать и открутить болтик на 10 и снять шкивок где ззапрессован подшипник был
| sashamas |
Jan 11 2014, 05:25 PM
#309
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 360 Регистрация: 10-April 11 Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ Пользователь №: 9,379 место дислокации: KURSK |
Может у тебя ремень поликлиновой (плоский)? Я про ролик под клиновой ремень. если не трудно подскажите - -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
| Сашок 495 |
Jan 11 2014, 10:04 PM
#310
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,605 Регистрация: 19-January 10 Пользователь №: 7,236 место дислокации: г Щелково |
если не трудно подскажите - для этого нужно спец обрудование и переходники! если работает без претензий не мешай ему работать ! в идеале надо перезаправлять заменить все прокладочки проверить масло на кислоту еще перечислять? вопрос открутяться ли соединения все! -------------------- капля в море!
Jan 11 2014, 11:44 PM
#311
для этого нужно спец обрудование и переходники! если работает без претензий не мешай ему работать ! в идеале надо перезаправлять заменить все прокладочки проверить масло на кислоту еще перечислять? вопрос открутяться ли соединения все! А я добавлю: процедуры профилактики и заправки кондиционера не дешевы! Пока работает, пусть работает! Потратишь деньги при необходимости. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| sashamas |
Jan 12 2014, 03:01 AM
#312
А я добавлю: процедуры профилактики и заправки кондиционера не дешевы! Пока работает, пусть работает! Потратишь деньги при необходимости. спасибо конечно большое- А на 3 и 4 -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
| Александр 533 |
Jan 12 2014, 01:46 PM
#313
спасибо конечно большое- А на 3 и 4 Обычно что нибудь прохудится раньше, чем жижа выйдет из строя - вот тогда тебе её и поменяют. А понять сразу можно. Не включится по давлению. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| sashamas |
Jan 12 2014, 03:46 PM
#314
Обычно что нибудь прохудится раньше, чем жижа выйдет из строя - вот тогда тебе её и поменяют. А понять сразу можно. Не включится по давлению. предчувствия оправдались---заглянул под капот -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
| Александр 533 |
Jan 12 2014, 06:07 PM
#315
предчувствия оправдались---заглянул под капот Поехать на сервис (желательно к знакомым, чтоб не развели) на диагностику кондея. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Сашок 495 |
Jan 12 2014, 07:01 PM
#316
предчувствия оправдались---заглянул под капот это нормальное явление!что у ттебя там не капает -------------------- капля в море!
| sashamas |
Jan 12 2014, 07:48 PM
#317
Обычно что нибудь прохудится раньше, чем жижа выйдет из строя - вот тогда тебе её и поменяют. А понять сразу можно. Не включится по давлению. да нет... мне совсем не скучно--я только зимой кондей и включаю -стекла чистить-- а тут такое--очень частое срабатывание муфты на выключение- если не трудно скажите==может ли муфта выключатся из за нехватки давления==или разобрать да подогнуть там что-нибуть-кто то( в постах) пластинку-или пружинку какую то вставлял-чтоб не выплевывала так часто.. или она может зимой так и должна работать..... ну правда не знаю===ехать в СТО-в курск это в 150км- в один конец-живу на границе с украиной-у нас такого не делают... -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
Jan 12 2014, 08:22 PM
#318
да нет... мне совсем не скучно--я только зимой кондей и включаю -стекла чистить-- а тут такое--очень частое срабатывание муфты на выключение- если не трудно скажите==может ли муфта выключатся из за нехватки давления==или разобрать да подогнуть там что-нибуть-кто то( в постах) пластинку-или пружинку какую то вставлял-чтоб не выплевывала так часто.. или она может зимой так и должна работать..... ну правда не знаю===ехать в СТО-в курск это в 150км- в один конец-живу на границе с украиной-у нас такого не делают... У вас, наверное, тепло! Плюсовая температура. На морозе кондей даже не включится! Испаритель обдувается сейчас холодным наружним воздухом, поэтому быстрее выходит на нужную температуру. Отсюда быстрые выключения муфты. При низком давлении на выходе компрессора из-за недостатка фреона, муфта НЕ ВКЛЮЧИТСЯ, благодаря датчику давления. Присоединяюсь к совету Сашок495 - оставь в покое кондиционер! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| sashamas |
Jan 12 2014, 09:32 PM
#319
У вас, наверное, тепло! Плюсовая температура. На морозе кондей даже не включится! Испаритель обдувается сейчас холодным наружним воздухом, поэтому быстрее выходит на нужную температуру. Отсюда быстрые выключения муфты. При низком давлении на выходе компрессора из-за недостатка фреона, муфта НЕ ВКЛЮЧИТСЯ, благодаря датчику давления. Присоединяюсь к совету Сашок495 - оставь в покое кондиционер! Уж не знаю как и благодарить ВСЕХ СО СТАРЫМ НОВЫМ ГОДОМ.... -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
| Zhenis |
Mar 1 2014, 11:28 PM
#320
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 58 Регистрация: 14-February 14 Пользователь №: 12,957 место дислокации: Казахстан |
А я добавлю: процедуры профилактики и заправки кондиционера не дешевы! Пока работает, пусть работает! Потратишь деньги при необходимости. -------------------- Спортидж 1.1997. 2.0 DOHC.мех.кпп. казахстанской сборки!
| Текстовая версия | Сейчас: 2nd November 2026 - 05:38 AM |
