29 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
> Топливо, На каком бензине ездите и сколько кушает?
brat po razumu
post Dec 21 2007, 12:57 AM
Сообщение #141
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Цитата(Олег @ Dec 20 2007, 10:43 PM) *
Поспорю чуток.
1По поводу этого
"4.Также можно временно прочистить сеточку на бензонасосе, не вынимая его из бака.
Для этого нужно отстыковать шланг подачи между топливным фильтром и бензонасосом и дуть в
подающий шланг навсречу бензонасосу."
В насосе стоит обратный клапан, предотвращающий слив бензуса в бак. Так что хоть дуй - хоть не дуй.
2 И "Кстати на VW 90-х годов на инжекторных двиг.такой фильтр и стоит
(одинаковый на двиг. 1,6-1,8-2,0л)."
На VW 90 годов ставили системы впрыска, как моно, так и распределенные инжектора, которые в свою очередь были, как механические (K и KE) так и с электрическими форсунками (например дигифант). Так вот фильтра у них соответсвенно разные. У механических с давлением до 6,5 бар никогда хомутов не было. У них все топливники на резьбе.
И даже фильтры на хомутах отличаются меж собой не только размерами, но и плотностью бумаги и пропускной способностью.
Приятно поговорить со знающим человеком!
Но я таким образом в дороге оживил умирающий фильтр.
А фильтр я имел в виду СО ШТУЧЕРАМИ ПОД ШЛАНГ ,рассчитанный на системы впрыска
с давлением 3 кг/см2 ,который проще применить в таком случае.
Коллега,давайте не будем углубляться и уходить на другие темы, я поговорить люблю и обладаю обширной информацией, это моя работа,но не хочу тут перечислять,какие системы впрыска использовались на автомобилях в 90-е годы. biggrin.gif
Олег
post Dec 21 2007, 01:13 AM
Сообщение #142
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
О.К.
По теме. Езжу на 92ом. Заливаюсь только на Shell. Расход по городу 14-15. Ездил пару недель с включенномы муфтами, когда скользко было. Особого изменения в расходе не заметил. По трассе расход точно не замерял, но что-то подсказывает мне, что он поболее 10.
brat po razumu
post Dec 21 2007, 01:23 AM
Сообщение #143
любитель
Из: Полтава.
Цитата(Олег @ Dec 20 2007, 11:13 PM) *
О.К.
Олег! Насчет клапана согласен.Этот пункт вычеркиваю.
В моем случае,очевидно сетка на топ.насосе не была засорена.
Но сам фильтр я ,таким образом,прочистил (в нем была грязь и конденсат).
brat po razumu
post Dec 21 2007, 01:39 AM
Сообщение #144
любитель
Из: Полтава.
Цитата(vl@d @ Dec 20 2007, 10:50 PM) *
Но на SPORT-е фильтр топливный расположен в трудно доступном месте.
blink.gif а где стоит у тебя топливный фильтр dumai.gif , у меня под капотом рядом с аккумом и добраться до него можно без проблем
В дороге туда добираться не очень удобно.
У меня он стоит ниже акумулятора под впускным коллектором.
Менял в гараже,долго плевался.Один разъем расстыковал,а второй заклинил и и долго не поддавался.
А профильтр в дороге я писал про VW Passat (1991г).Там фильтр внизу возле бака.Тоже не очень,под машину лезть надо,но двумя руками взяться можно и снимается легко. smile.gif
Олег
post Dec 21 2007, 12:02 PM
Сообщение #145
У меня тоже ниже акб. Когда менял фильтр пришлось снимать акб.
post Dec 21 2007, 12:16 PM
Сообщение #146
Олег
post Dec 21 2007, 12:22 PM
Сообщение #147
Цитата(МихаилТ @ Dec 21 2007, 11:16 AM) *
Хуже не будет.
Michael
post Dec 21 2007, 01:51 PM
Сообщение #148
Из: Москва Южный округ
Пользователь №: 1,357
Похоже разговор идет о двух разных девайзах - Сменном топливном фильтре (тот что в виде металлического цилиндра) и о сеточке, что на б.насосе.
ЗЫ Насчет применения фильтра тонкой отчистки топлива от карбюраторных машин (тот что по 40 рублей) - я патсталом! B084.gif B217.gif h695g.GIF hug.gif wc-smoker.gif ef.gif ep.gif
severyanin
post Dec 21 2007, 02:08 PM
Сообщение #149
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Цитата(brat po razumu @ Dec 20 2007, 08:25 PM) *
Так,что тем,кто живет далеко от сервиса и ездит в безлюдных местах рекомендую перенести фильтр в более доступное место, заменить топливные шланги (типа жигулевских) и поставить фильтр на хомутах.
Температура спадет, так и собираюсь сделать потому что фильтр и правда в труднодоступном месте rvu-i-mech.gif
fa.gif А мне вот не до смеха
Michael
post Dec 21 2007, 02:34 PM
Сообщение #150
неприменяй - взорвешся.
Теоретически, если, как говорят, к нашим машинкам подходит ВАЗовский топливный насос, то и топл. фильтр тоже можно ставить от ИНЖЕКТОРНОГО ВАЗа .
Только непойму- почему родной спортажевский не устраивает? Если трудности с наличием- это ведь можно решить- они небольшие, отправим тебе по почте.
severyanin
post Dec 21 2007, 02:37 PM
Сообщение #151
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Позвонил в Тюмень заказал родной дня через три пришлют может к тому времени потеплеет B128.gif
vl@d
post Dec 21 2007, 02:51 PM
Сообщение #152
всеходящий
Пользователь №: 3,605
бензонасос не то что бы подходил, они просто одинаковые(хоть и имеют разные номара). а по поводу фильтров: пластмасовые (боченки) от жигулей ставить нельзя B228.gif , топливный который металический я бы рекомендовал ставить всетаки родной, а вот сеточка которая стоит в баке главное что бы подходила по посадочному размеру smile.gif
Олег
post Dec 21 2007, 06:23 PM
Сообщение #153
Согласен, что жиговский насос такой же по внешнему виду. А вот по производительности, давлению и потребляемой мощности тока уверены, что такой же? smile.gif
severyanin
post Dec 21 2007, 06:37 PM
Сообщение #154
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Спасибо, у меня сейчас шеф в командировке в Тюмени обещал привезти, а так у меня со всем проблемы что касается покупки чего либо, так что учту на будущее B020.gif пока пешком похожу в такой мороз все равно машину без острой необходимости не завожу.
vl@d
post Dec 21 2007, 06:38 PM
Сообщение #155
всеходящий
на все 100% .на работе с напарником потратили почти целый день переводя номера(кроссы) по всем производителям и нарыли 3-4 (бошевских) наших насосов с разными номерами. номера различаються не только по типу насоса , производительности ну и т.д. а допустим один и тот же насос, для одной марки авто имеет один номер а для другой марки другой. вероятно так сделали что бы была разная цена, ведь не может насос на ту же кию стоить как на жигули, машинки то в розной ценовой категории. вот так вот et.gif .
Leha
post Dec 21 2007, 08:04 PM
Сообщение #156
Из: г.Москва
Пользователь №: 2,249
Ставил на РИО проблемм не было, хватало и производительности и не гудел.
BFGoodrich
post Dec 21 2007, 08:44 PM
Сообщение #157
Вне рангов
Пользователь №: 2,931
post Dec 21 2007, 09:28 PM
Сообщение #158
Цитата(himikaliya @ Dec 20 2007, 08:26 PM) *
Точнее - что это дает?
Но вода хорошо смешивается со спиртом (особенно с питьевым - который раньше продавался по 12р50 коп ) даже если он растворен в бензине
Ну а некое подобие получившейся "водки " замерзает уже при соответственно более низких температурах .
И спирт обезвоживает.... бензобаки - микросхемы- организмы - контактные группы - шланго-редукторное хозяйство аквалангов ......
За время пользования сего девайса не было проблемм ни с конденсатом ни с водой в бензобаке -карбюраторе.... нигде . Хотя бизинчик у вояк в 80-х был еще тот blink.gif
Олег
post Dec 21 2007, 09:34 PM
Сообщение #159
post Dec 21 2007, 09:35 PM
Сообщение #160
Цитата(vl@d @ Dec 20 2007, 09:55 PM) *
нет, достаеш бензаносос, снимаеш с него эту сеточку(похожа на пакетик чая ep.gif ), а прмываеш ее в томже самом бензине(только не в баке biggrin.gif ) и собираеш все обратно. вот только бензина при этом надышишся, да и в твои -40 это процедура не покажеться легкой sad.gif . а вообще такие фильтра продаються , стоят рублей 40, помойму от наших десяток подходят(но не уверен)
Из 3-х видов фильтриков (отечественных - от 10к ) не подошел ни один - мож есть 4ый -5ый виды - не знаю
Текстовая версия Сейчас: 28th October 2026 - 11:23 PM
