Leha |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 447 Регистрация: 13-December 06 Из: г.Москва Пользователь №: 2,249 место дислокации: г. Москва Чертаново ![]() |
Сколько не искал на нашем форуме про свечи....не нашел.
![]() Просто интересно знать у кого какие, сколько прошли, через какой пробег были замены, причины выхода из строя? Во сколь вопросов ![]() ЧЕК не горит, не троит, заводится с первого раза, но стала плохо тянуть и типа за "жо-у" держит кто. Пробег всего 20 тыс. км. Склоняюсь к свечам... ![]() Подскажите? Принимаю все версии...... ![]() ![]() |
vl@d |
![]() всеходящий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,664 Регистрация: 5-November 07 Пользователь №: 3,605 место дислокации: Москва, марьино ![]() |
Сколько не искал на нашем форуме про свечи....не нашел. ![]() Просто интересно знать у кого какие, сколько прошли, через какой пробег были замены, причины выхода из строя? Во сколь вопросов ![]() ЧЕК не горит, не троит, заводится с первого раза, но стала плохо тянуть и типа за "жо-у" держит кто. Пробег всего 20 тыс. км. Склоняюсь к свечам... ![]() Подскажите? Принимаю все версии...... ![]() ![]() я катаюсь на NGK BKR6ES-11. менял один раз на 20 т.км, старые выкрутил были еще в нормальном состоянии. примерно они так и должны ходить ![]() -------------------- |
himikaliya |
я катаюсь на NGK BKR6ES-11. менял один раз на 20 т.км, старые выкрутил были еще в нормальном состоянии. примерно они так и должны ходить ![]() у меня тоже стояли они. пробовал ставить трехэлектродные - разницы никакой. сейчас поставил BKR5E - работает нормально. выхаживают когда как, когда 15 тысяч, а когда и 35, отчего зависит не знаю, т.к. заправляюсь почти всегда на одной и той же заправке. -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
Виктор |
Сколько не искал на нашем форуме про свечи....не нашел. ![]() Просто интересно знать у кого какие, сколько прошли, через какой пробег были замены, причины выхода из строя? Во сколь вопросов ![]() ЧЕК не горит, не троит, заводится с первого раза, но стала плохо тянуть и типа за "жо-у" держит кто. Пробег всего 20 тыс. км. Склоняюсь к свечам... ![]() Подскажите? Принимаю все версии...... ![]() ![]() Последнее время катаю BRISK DOR15LGS. Пока тыс. 7 накатал. Ходят нормально. Тем не менее у меня похожая проблема. Правда, под нагрузкой (при разгоне) еще "колбасит" двигун. Комп ничего не "говорит". Много чего пересмотрел - пока безрезультатно! Продолжаю рыть. Найду - отчитаюсь. ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
МихаилТ |
какие у меня стоят НЕЗНАЮ, с пробегом на них тоже....
а вот Лехин вопрос по поводу плохо тянет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
vl@d |
какие у меня стоят НЕЗНАЮ, с пробегом на них тоже.... а вот Лехин вопрос по поводу плохо тянет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() +1 не из за свечей однозначно ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Олег |
BFGoodrich |
+1 не из за свечей однозначно ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Svarog |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 841 Регистрация: 8-February 07 Из: Бузулук, Сергей Пользователь №: 2,559 место дислокации: Оренбургская обл. ![]() |
Какие стоят тоже не знаю
Michael |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 521 Регистрация: 15-March 06 Из: Москва Южный округ Пользователь №: 1,357 место дислокации: в Спортаже 2002 К. ![]() |
Первое, что говорит опытный (да и неопытный ) диагност при жалобе на повышеный расход топлива - "Свечи давно менял?". Далее по алгоритму- меняются свечи.Все остальные причины и идеи рассматриваются позже.
Конечно 30 -это наверное причина посерьезнее, но диагностировать её можно только на новых свечах. |
Олег |
Первое, что говорит опытный (да и неопытный ) диагност при жалобе на повышеный расход топлива - "Свечи давно менял?". Далее по алгоритму- меняются свечи.Все остальные причины и идеи рассматриваются позже. Конечно 30 -это наверное причина посерьезнее, но диагностировать её можно только на новых свечах. +1. А если уж до свечек добрался, то и провода походу глянуть стоит. |
Leha |
Ну 30 я сморозил....Сегодня прикинул...получается приблизительно 18-19 литров на 100 км. Не гоныю, движек кручу 2500-3000 оборотов. Правда обратил внимание на то . что при заводке утром, происходит "срыв" оборото и кратковременное троение движка. Свечи заказал оригинал КИА ....есть сомнения как они?
![]() Но опять ..хочу проверить опытным путем после замены свечей...бак до краев, пробег и опять до краев, это уже почти гарантия расхода топлива. С меня тогда комментарии по свечам, их типу, показания расхода топлива и есть ли изменения в работе двигателя и симптомы "срыва" оборотов при прогреве.... |
BFGoodrich |
"Оригинал" -это свечи НЖК в коробках(бело-синих) с надписью Мобис маде ин корея
Знаю официалы ставят именно такие и 20 тыс ходят без проблем -------------------- |
himikaliya |
"Оригинал" -это свечи НЖК в коробках(бело-синих) с надписью Мобис маде ин корея Знаю официалы ставят именно такие и 20 тыс ходят без проблем вот я их и поставил себе -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
brat po razumu |
Все свечи,которые перечислили BKR6ES-11 (NGK)
DOR15 LGS(BRISK) FR7DCX-11 (BOSCH) имеют одинаковые характеристики Ключ 16,калильное число, искровой зазор 11-это 1,1мм. Наличие у свечи двух,трех,четырех боковых электродов не изменяет ее характеристики,а лишь увеличивает ресурс свечи (теоретически в идеальных условиях). Искра там всегда одна -по пути наименьшего сопротивления,но при увеличениизазора переходит на другой электрод,соответственно ресурс свечи больше. Но и цена больше. Еапример на VW-AUDI изначально идет свеча с тремя электродами,а стоит она в три раза (поNGK) дороже,чем на КIA-MAZDA. ![]() -------------------- |
Leha |
BKR6ES-11 (NGK
Это типа "тестовые" свечи для всех КИА. ![]() |
brat po razumu |
BKR6ES-11 (NGK Это типа "тестовые" свечи для всех КИА. ![]() СВЕЧИ (по каталогу NGK) И для сравнения Расшифровка: ВК - резьба 14мм, ключ свечной 16мм R-наличие резистора 6-калильное число свечи Е-длина резьбы 19мм (если бы еще была буква Т - то было бы 3 электрода, буква S-центр. електрод смедным сердечником) 11- искровой зазор 1,1мм. ![]() -------------------- |
kostetik |
ездил на НГК, а чейчас поставил наши те что идут к впрысковым машинам 16кл. сделанные по лицензии бошш, ДВР какие то...разницы не замечаю...но зато есть на всякий случай запасной комплект...
Leha |
Так мало ли вопросвы у кого как , какие ...просто отзывы о свечах не помешают...
609 |
"Оригинал" -это свечи НЖК в коробках(бело-синих) с надписью Мобис маде ин корея Знаю официалы ставят именно такие и 20 тыс ходят без проблем Так точно. Мне сегодня именно такие и поставили. Предыдущие отходили тысяч 15 - и все в рыжем нагаре блин.... Надо менять заправку. Хотя вроде в основном на Neste заправляюсь... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Текстовая версия | Сейчас: 10th August 2025 - 10:08 AM |
