| VMA |
Dec 16 2013, 07:34 PM
#101
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 211 Регистрация: 11-January 13 Пользователь №: 11,485 место дислокации: Saratov |
Поменял в выходные с левой стороны. Проблем не возникло. Подшипники брал комплектом, с сальниками фирмы Mapco 26589.
-------------------- ,=====o00o
//___l__,\____\,___ l_--- \___l ----[]lllllll[] _(o)_)___(o)_)--o-)_) Drive2.ru Коротыш 2001 г.в. на втулках, бензин, МКПП, Лифт: спереди Monroe Adventure+родные пружины+проставка 30мм сзади Boge от ТЛК-70+родные пружины+2 проставки нексия Резина: лето - 235/75R/15 Cordiant Off-road, диски оригинал ЕТ-25 зима - 235/75/R15 Cordiant Polar пока на тех же дисках. Спортяга в памяти...езжу на китайце, пока.. |
| Миха150 |
Dec 26 2013, 11:37 PM
#102
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 7 Регистрация: 12-December 13 Пользователь №: 12,730 место дислокации: Солнечногорск |
Цитата(Evol @ Nov 10 2012, 12:31 PM) [sn&pb&ck]254271[/sn&pb&ck] Может, а еще можно вытащить внешний подшипник и посмотреть его состояние. Тогда будет ясно Доброго времени суток!Я вот тоже все вытаскивал промывал смотрел состояние подшипников набивал смазкой новой, заменил одну ступицу и мертвый хаб и результат нулевой,50км люфт.6лет в общей сложности механиком в иносервисе(вольво,мерседес) и не хрена понять не могу в чем причина! |
Dec 26 2013, 11:39 PM
#103
Доброго времени суток!Я вот тоже все вытаскивал промывал смотрел состояние подшипников набивал смазкой новой, заменил одну ступицу и мертвый хаб и результат нулевой,50км люфт.6лет в общей сложности механиком в иносервисе(вольво,мерседес) и не хрена понять не могу в чем причина! Так чем помочь-то?Подтяни ступичный и ездий дальше -------------------- |
| Миха150 |
Dec 26 2013, 11:48 PM
#104
Dec 26 2013, 11:55 PM
#105
Подтягиваю 50 км люфт!Заменил ступицу был износ посадочного внутреннего подшипника(болтался в ступице)таже беда что и до замены ступицы.Подтягиваю 50 км люфт куда мля еще лезть и какую причину искать х.з Гайка ступичная не изношена? -------------------- |
| Миха150 |
Dec 27 2013, 12:21 AM
#106
Гайка ступичная не изношена? Менял на ступицу с разбора.Дефектовал предварительно отмыв все детал свои и купленные пришел к выводу что купленные на разборе в оч хорошем состоянии поэтому их и поставил.Ихина(с разбору гайка как хромированная вся блестела после помывки . привалочная жива резьба на кулаке и гайке норм(основная специальность токарь)подшипники не закатаные в общем х.з в чем причина.Да был один косяк внешний подшипник подклинило и был небольшой задир на кулаке я его тиранул напильником подшипник сел до упора на кулак потом все протер помазал и все собрал.Правда вот тянул гайку не ступичным ключом(его нет)а двумя отвертками,потом отпустил примерно на четверть оборота, после сборки проверил люфт,его не было колесо вращалось достаточно свободно.От работы до дома и обратно 52 км все пизадэц люфт такой как будто я ни чего не менял и не регил.ХЗ мож отвертками не дотянул как надо, да еще и отпустил?Ну в общем со второй стороной такая же херь+размолоченный хаб! Сообщение отредактировал Миха150 - Dec 27 2013, 12:22 AM |
| dimon848 |
Dec 27 2013, 03:59 AM
#107
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 67 Регистрация: 1-November 12 Пользователь №: 11,212 место дислокации: У Байкала |
Менял на ступицу с разбора.Дефектовал предварительно отмыв все детал свои и купленные пришел к выводу что купленные на разборе в оч хорошем состоянии поэтому их и поставил.Ихина(с разбору гайка как хромированная вся блестела после помывки . привалочная жива резьба на кулаке и гайке норм(основная специальность токарь)подшипники не закатаные в общем х.з в чем причина.Да был один косяк внешний подшипник подклинило и был небольшой задир на кулаке я его тиранул напильником подшипник сел до упора на кулак потом все протер помазал и все собрал.Правда вот тянул гайку не ступичным ключом(его нет)а двумя отвертками,потом отпустил примерно на четверть оборота, после сборки проверил люфт,его не было колесо вращалось достаточно свободно.От работы до дома и обратно 52 км все пизадэц люфт такой как будто я ни чего не менял и не регил.ХЗ мож отвертками не дотянул как надо, да еще и отпустил?Ну в общем со второй стороной такая же херь+размолоченный хаб! Был такой же точно херня, оказалось верхняя шаровая, воть и фсё!!! С Наступающим! -------------------- Sportage 94г. короткий синий кореец, дизель 2.2 R2. ТРАКТОР
| шадринск |
Jan 1 2014, 08:15 PM
#108
мужики всем привет помогите решить проблемму машинку вывесил на домкратах передок менял приводные ремни и решил покачать за колёса на правом переднем нету ваще люфта а на левом есть так небольшой дыкккк дык делает что делать мне и как разбирается там система на каловском спортике 2006 года
-------------------- калининград 2006-короткий
| Никола Болт |
Jan 1 2014, 08:24 PM
#109
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 144 Регистрация: 29-March 13 Из: Свердловская область Пользователь №: 11,825 место дислокации: Сухой Лог |
Все-таки на кулаке резьба хилинькая оказалась. Нужно кулак поворотный искать... гайка покрепче Его оказалась Тоже резьба хиленькая была...снял кулак, унёс токарю. Он в станке заглубил витки резьбы и выточил новую гайку под этот кулак, так как родная была уже слаба. полгода уже, полёт нормальный -------------------- |
| nik*nik |
Jan 1 2014, 08:52 PM
#110
мужики всем привет помогите решить проблемму машинку вывесил на домкратах передок менял приводные ремни и решил покачать за колёса на правом переднем нету ваще люфта а на левом есть так небольшой дыкккк дык делает что делать мне и как разбирается там система на каловском спортике 2006 года снять хаб и подтянуть ступичную гайку... ничего сложного, почти как на классике. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Виктор_19 |
Jan 2 2014, 09:14 PM
#111
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 295 Регистрация: 16-August 13 Пользователь №: 12,314 место дислокации: Красноярск-Абакан |
снять хаб и подтянуть ступичную гайку... ничего сложного, почти как на классике. Вот снял я хаб и ответку........ И ступор.... Чем ее подтягивать то? Она и на гайку не похожа... И судя по всему на ответке были усики (два) - они обломились и остались в пазах м/у гайкой и кулаком... Можно без этих усов ответку использовать (выступы внутри ответки есть)? Как гайку подтягивать? -------------------- KIA Sportage, 98 год, DOCH, 128 сил, кореец.
| Боб-51 |
Jan 2 2014, 09:27 PM
#112
Доброго времени суток!Я вот тоже все вытаскивал промывал смотрел состояние подшипников набивал смазкой новой, заменил одну ступицу и мертвый хаб и результат нулевой,50км люфт.6лет в общей сложности механиком в иносервисе(вольво,мерседес) и не хрена понять не могу в чем причина! Если при затягивании гайки она застопорилась и дальше не вращается, а люфт в подшипниках остался, то это предельный износ подшипников и они подлежат замене. Если после подтягивания гайки люфт уходит, а потом через короткое время снова появляется то это износилась резьба и надо менять гайку или ступицу, т.к. резьба проскакивает. Штанген в руки и замеряй диаметры резьбы на ступице и на гайке, измеряй шаг резьбы и высчитывай где резьба износилась. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| gendos |
Jan 2 2014, 11:43 PM
#113
Если при затягивании гайки она застопорилась и дальше не вращается, а люфт в подшипниках остался, то это предельный износ подшипников и они подлежат замене. Если после подтягивания гайки люфт уходит, а потом через короткое время снова появляется то это износилась резьба и надо менять гайку или ступицу, т.к. резьба проскакивает. Штанген в руки и замеряй диаметры резьбы на ступице и на гайке, измеряй шаг резьбы и высчитывай где резьба износилась. а еще бывает на гайке износ -------------------- Чудес на свете не бывает.
| шадринск |
Jan 5 2014, 06:34 PM
#114
мужики привет всем помогите мне решить проблемму с регулировкой подшипника сегодня снял крышку хаба как я понял у меня вакумные шланжики идут а на муфтах написано айбиэм вроде ну так вот выкрутил там два болтика под крестовую отвёртку снял стопорную шайбу подколотил гайку всё норм подтянулось чуток как надо стал одевать шайбу а отверстия в ней не совпадают как мне быть сейчас не могу их словить чтобы завернуть болтики подскажите может как иначе она разбирается?
| korol |
Jan 5 2014, 06:37 PM
#115
мужики привет всем помогите мне решить проблемму с регулировкой подшипника сегодня снял крышку хаба как я понял у меня вакумные шланжики идут а на муфтах написано айбиэм вроде ну так вот выкрутил там два болтика под крестовую отвёртку снял стопорную шайбу подколотил гайку всё норм подтянулось чуток как надо стал одевать шайбу а отверстия в ней не совпадают как мне быть сейчас не могу их словить чтобы завернуть болтики подскажите может как иначе она разбирается? сопоставь и посмотри какой лют колеса. если маленький, то контри -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| шадринск |
Jan 5 2014, 06:40 PM
#116
я немогу уже её обратно повернуть у меня люфт был приличный я и подтянул щас как надо чуток есть но шайба не совпадает вот беда то
| korol |
Jan 5 2014, 06:42 PM
#117
я немогу уже её обратно повернуть у меня люфт был приличный я и подтянул щас как надо чуток есть но шайба не совпадает вот беда то в смысле не можешь обратно повернуть? ты ее что кувалдой с зубилом крутил чтоли? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| шадринск |
Jan 5 2014, 06:43 PM
#118
отвёрткой подколачивал металической щас она на зад не хочет -------------------- калининград 2006-короткий
| korol |
Jan 5 2014, 06:44 PM
#119
она крутится легко и совпадает буквально шилом можно провернуть, если только подшипник уже не износился и гайка по резьбе не дошла до конца. вот тогда гайка не крутится, а лют остается -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| шадринск |
Jan 5 2014, 06:48 PM
#120
хорошо буду пробовать завтра ещё шланжики ещё пропускают на вакум от чего можна их приколхозить с наших тазов или ещё откуда которые на хабы идут -------------------- калининград 2006-короткий
| Текстовая версия | Сейчас: 27th January 2026 - 01:34 PM |
