> Тупят замки ЦЗ.
Ден2
post Jan 2 2014, 11:01 PM
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Как-то стали подтупливать замки дверей - то не закроется какой-нибудь, то не откроется. При закрывании с водительской кнопки или с брелока - не играет роли. Подозреваю плохой контакт в цепях управления, но не знаю, где именно искать, поэтому прошу совета.
Глючат в случайном порядке все двери, кроме водительской, т.к. установлена сторонняя сигналка с активатором на водительскую кнопку.
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
post Jan 2 2014, 11:30 PM
Ден2
post Jan 2 2014, 11:49 PM
Из: Белгород
У меня тут сейчас около нуля, да и нет зависимости от погоды, и при +10, и при -10 поведение примерно одинаковое.
post Jan 3 2014, 12:19 AM
проверь фишки(разъёмы),которые к актуаторам(или как там называются) идут в дверях-возможно отошли B020.gif
nik*nik
post Jan 3 2014, 09:28 AM
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
gans
post Jan 3 2014, 10:32 AM
Пользователь №: 9,486
Мои после мойки зимой в мороз переставали открывать или закрывать замки. Слышно что активатора моторчик "жужит" а никак. Пришлось снимать и разбирать сам активатор проливать ВД эксцентрик который внутри двух шестерёнок пластмассовых( если будете разбирать то аккуратнее на эксцентриках стоит как волос пружина которая сводит эксц. назад)
shrek_neo
post Jan 10 2014, 12:06 AM
Из: москва
Пользователь №: 9,216
еще нада посмотреть сам привод на задних дверях на него вода попадает он гнеет и начинает глюкать то откроет то нет я у себя уже поменял 2 привода все ржавые и подклинивают
Ден2
post Jan 11 2014, 12:39 AM
Из: Белгород
Устранил. Залил активаторы WD40 под гофру через трубочку. Теперь работают как часы.
Desson
post Feb 15 2014, 05:49 PM
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
HELP. Нужна помощь коллективного разума. Переодически (каждый месяц) перестает блокироваться правая передняя дверь. Разблокировывается нормально. Сам рычаг ходит туда-сюда нормально, к концу месяца, слегка туговато опускается. Лечится снятием всего замка, со всем навесным, кручением его в руках и сборкой обратно. Таких магических манипуляций хватает на месяц. Может кто сталкивался с подобным? как решили?
И еще, сам замок (не тот, что под ключ) в двери разборный?
огородник
post Feb 15 2014, 10:28 PM
Из: москва восток
Пользователь №: 9,701
место дислокации: Реутов
было такое что ваще дверь открыть не мог так закисло) вылечил снятием замка и разработкой всех подвижных частей с последующей смазкой. у меня к примеру намертво закис привод замка от внутренней ручки)
кал 2006 гранд 2.0
post Feb 16 2014, 06:02 PM
А вот с таким сталкивался кто-нибудь?
- При открытии замков (не важно - с сигналки или ключом в водительской двери) все фишки блокировки замков поднимаются и через секунду снова опускаются (все, кроме водительской).
На закрытие все двери работают нормально.
Все приводы (кроме водительской двери) управляются через БУТ.
Активаторы - двухпроводные.
Управляющий сигнал на закрытие\открытие с сигналки врезан параллельно контактору в водительской двери.
Т.е. если вынуть БУТ совсем, то от сигналки работает только водительская дверь.
Такая ерунда была уже перед Новым Годом, в декабре. Вылечил (вроде бы) заменой БУТа.
Полтора месяца было нормально, а вот сегодня уже с новым блоком опять началось.....
Причем, непостоянно. То глючит, то - нет.
Понятно, что дело скорее всего, в проводке, но вот конкретно какой провод копать?
post Feb 16 2014, 07:28 PM
Было нечто похожее - при открытии дверей с брелка сигналки - замки начинали подниматься -опускаться по нескольку раз( прыгали) . Победил только отсоединением замковой тяги от нашлепки с кучей проводов на замке вод. двери. Теперь ключом вод.дверь не открыть...
Позавчера начала в голос орать штатная американская сигналка якобы реагируя на попытку открыть дверь за язычок изнутри. В результате - в разъеме активатора оказалась вода blink.gif
Ден2
post Feb 16 2014, 08:03 PM
Из: Белгород
Сегодня после заливки активаторов силиконом (решил продублировать процедуру, т.к. WD40 надолго обычно не хватает) тоже один из замков начал туда-сюда несколько раз клацать. Спустя несколько открываний-закрываний прошло само. Причину не понял.
post Feb 16 2014, 08:30 PM
проблема в том, что нигде не могу найти РЕАЛЬНОЙ схемы системы центрального замка B093.gif B093.gif
post Feb 16 2014, 08:35 PM
post Feb 16 2014, 09:58 PM
Цитата(korol @ Feb 16 2014, 08:35 PM) *
Текстовая версия Сейчас: 18th October 2025 - 08:36 PM
