| леший |
Dec 2 2007, 11:24 PM
#61
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 747 Регистрация: 1-March 07 Из: Москва Пользователь №: 2,584 место дислокации: ул.Тухачевского |
да Андрюх,на сколько ты собрался боди-лифтоваться,что и шланги удлинять понадобилось...Помнится Дениска с 2" лифтовкой обошелся без этих танцев! У меня же ДИЗЕЛЬ. А лифтовать буду на 4см. А шланги надо удлинять по одной причене что сейчас при лифте подвески в 4см они практически при поднятых колесах вытянулись а +4см я просто боюсь что она на первой же кочке порвутся просто. -------------------- Бездорожье одолеть не штука, а вот как дорогу одолеть?
| леший |
Dec 21 2007, 04:48 PM
#62
Был сегодня в Гидромастере неудленяют они тормозные шланги так как у них не таких шлангов. Нужны 10мм внешний диаметр 2-3мм внутренний. Может кто подскажет где такие можно найти.
| BFGoodrich |
Dec 21 2007, 09:47 PM
#63
Был сегодня в Гидромастере неудленяют они тормозные шланги так как у них не таких шлангов. Нужны 10мм внешний диаметр 2-3мм внутренний. Может кто подскажет где такие можно найти. а если наростить путём штуцера, между шлангом и трубкой? -------------------- |
| himikaliya |
Dec 21 2007, 10:29 PM
#64
а если наростить путём штуцера, между шлангом и трубкой? Нафига лишнее сочленение??? -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
| BFGoodrich |
Dec 21 2007, 10:47 PM
#65
| himikaliya |
Dec 21 2007, 10:52 PM
#66
| BFGoodrich |
Dec 21 2007, 10:57 PM
#67
| леший |
Dec 22 2007, 12:01 AM
#68
а если наростить путём штуцера, между шлангом и трубкой? А в каком офисе они их удленяли на Полежаевской. По телефону они тоже удлинняют. а на деле....... -------------------- Бездорожье одолеть не штука, а вот как дорогу одолеть?
| BFGoodrich |
Dec 22 2007, 02:08 AM
#69
А в каком офисе они их удленяли на Полежаевской. По телефону они тоже удлинняют. а на деле....... Да,на Полежаевской.Я там был,диагностику редуктора делал (сальник сошки "подтекает") и с мастером про шланги разговаривал. -------------------- |
| Алексей Ч. |
Apr 2 2008, 02:23 PM
#70
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 102 Регистрация: 3-August 07 Из: Пенза Пользователь №: 2,956 место дислокации: Пенза |
Люди добрые помогите!
Хочу самостоятельно изготовить задние проставки, подскажите пожалуйста размеры: 1. Наружний диаметр. 2. Диаметр выступа (пупка 3. Длину этого выступа (пупка). По фоткам обратная сторона проставки нигде не показана, если там не сплошная плоскость, то и заднюю сторону тоже Заранее благодарен, ВСЕМ кто откликнется -------------------- Sportаge JА;, 2001 год, МКПП, двигатель DOНC 2л, 4WD
| vl@d |
Apr 2 2008, 02:47 PM
#71
Люди добрые помогите! Хочу самостоятельно изготовить задние проставки, подскажите пожалуйста размеры: 1. Наружний диаметр. 2. Диаметр выступа (пупка 3. Длину этого выступа (пупка). По фоткам обратная сторона проставки нигде не показана, если там не сплошная плоскость, то и заднюю сторону тоже Заранее благодарен, ВСЕМ кто откликнется ПОИСК - штука очень удобная, не надо про нее забывать http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3657 -------------------- |
| Алексей Ч. |
Apr 2 2008, 03:44 PM
#72
ПОИСК - штука очень удобная, не надо про нее забывать http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3657 Да эту тему я и создавал! Я ж не про перед! Я про ЗАД спрашиваю. З.Ы. А передние проставки и удлинители штоков амо КАЯБА на зад я уже выточил. Вот над задними завис... -------------------- Sportаge JА;, 2001 год, МКПП, двигатель DOНC 2л, 4WD
| vl@d |
Apr 2 2008, 04:10 PM
#73
Да эту тему я и создавал! Я ж не про перед! Я про ЗАД спрашиваю. З.Ы. А передние проставки и удлинители штоков амо КАЯБА на зад я уже выточил. Вот над задними завис... а, так ты под проставки под задние пружины подходят от нексии наружний диаметр от 115-130 мм Диаметр выступа (пупка ) 45 мм Длину этого выступа (пупка). 30-45 мм высота проставки 40 мм -------------------- |
| Вадим А |
Apr 9 2008, 12:34 PM
#74
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 27 Регистрация: 14-March 08 Из: москва царицыно Пользователь №: 4,707 место дислокации: Москва Царицыно |
Кто может объяснить,почему при лифте задка,все удлинняют шток амморта(что и у меня сделано!)или переваривают верхнее крепление,но не нашел на форуме ничего про нижнее крепление амморта,а оно само просится на переделку т.к. стоит ниже и постоянно в грязи цепляет за грунт,наматывая кучу травы.Может какие-то нюансы,которых я не понимаю.Если кто занимался нижним крепежем амморта объясните,или ссылочку плиз.
| vl@d |
Apr 9 2008, 12:41 PM
#75
Кто может объяснить,почему при лифте задка,все удлинняют шток амморта(что и у меня сделано!)или переваривают верхнее крепление,но не нашел на форуме ничего про нижнее крепление амморта,а оно само просится на переделку т.к. стоит ниже и постоянно в грязи цепляет за грунт,наматывая кучу травы.Может какие-то нюансы,которых я не понимаю.Если кто занимался нижним крепежем амморта объясните,или ссылочку плиз. +1. тоже над этим задумывался -------------------- |
| himikaliya |
Apr 9 2008, 12:42 PM
#76
Кто может объяснить,почему при лифте задка,все удлинняют шток амморта(что и у меня сделано!)или переваривают верхнее крепление,но не нашел на форуме ничего про нижнее крепление амморта,а оно само просится на переделку т.к. стоит ниже и постоянно в грязи цепляет за грунт,наматывая кучу травы.Может какие-то нюансы,которых я не понимаю.Если кто занимался нижним крепежем амморта объясните,или ссылочку плиз. -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
| kostetik |
Apr 9 2008, 09:16 PM
#77
я переделывал нижнее крепление....отрезали и переваривали повыше....фото позже.
| kostetik |
Apr 16 2008, 05:14 PM
#78
Как и обещал выкладываю!
![]() ![]() -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| Вадим А |
Apr 16 2008, 11:21 PM
#79
| vl@d |
Apr 16 2008, 11:26 PM
#80
на мой взляд очень удачное решение при лифтовке , и удлинители амортизаторов не нужны и самое приятное
| Текстовая версия | Сейчас: 14th September 2026 - 07:43 PM |
