| таракан |
Jan 5 2014, 12:03 PM
нИчО не знаю ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 72 Регистрация: 11-September 13 Пользователь №: 12,410 место дислокации: иркутская область |
ребят, вопрос номер раз: как снять подрулевой переключатель поворотов/света? рычажок стоит на дальнем свете,моргать или ближний включать не хочет.
вопрос номер два:не работают все концевики на дверях, при открытии дверей не загорается свет, гонги молчат, лампочка на приборке не загорается. куда копать? вопрос номер три: от генератора уходит только один провод, рядом висит фишка но ее некуда втыкать. я так понял реле регулятор отсутствует. че делать? |
| floe13 |
Jan 5 2014, 02:18 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 819 Регистрация: 18-July 13 Из: Уфа (Дёма_Чишмы) Пользователь №: 12,228 место дислокации: Уфа |
ребят, вопрос номер раз: как снять подрулевой переключатель поворотов/света? рычажок стоит на дальнем свете,моргать или ближний включать не хочет. вопрос номер два:не работают все концевики на дверях, при открытии дверей не загорается свет, гонги молчат, лампочка на приборке не загорается. куда копать? вопрос номер три: от генератора уходит только один провод, рядом висит фишка но ее некуда втыкать. я так понял реле регулятор отсутствует. че делать? На первый отвечу: снимаете руль, снимаете кожух и там будет понятно как снять переключатели -------------------- |
| таракан |
Jan 5 2014, 02:30 PM
| Ден2 |
Jan 5 2014, 05:00 PM
Для решения вопроса #2 я просто разобрал и почистил концевики, там всё предельно просто.
| korol |
Jan 5 2014, 05:35 PM
№1- снимаешь руль, скидываешь пластик подрулевого, отсоединяешь ( вроде 5 фишек), откручиваешь болтик( он же хомут) под головку 7-8 не помню и снимаешь всю приблуду
№2- посмотрел бы БУТ- возможно отъехал № фото гены бы дал -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Алексей 380 |
Jan 5 2014, 08:02 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 395 Регистрация: 21-November 08 Из: Санкт-Петербург, Веселый поселок Пользователь №: 5,744 место дислокации: Санкт-Петербург Веселый Поселок |
по первому пункту : если есть подушка в руле - то обязятельно отключить аккумулятор
-------------------- Американец 2001 г.в. АКПП, небольшой лифт, 28,3" колеса
| шадринск |
Jan 8 2014, 08:24 PM
решил сюда задать вопросик один интересующий меня по блоку предохранителей который расположен в салоне слева от педальки сцепления всё сомнения меня берут кто ли полз туда чего меняли или так у всех идёт ряд предохранителей а по середине нету и так в каждом ряду? у кого так посмотрите и мне скажите желательно бы ещё распиновку их нию схему какой куда и за что отвечает ? а то сёдня воткнул подогрев сидений в прикуриватель щёлк и пипец погасло у него штекер китайский гамно этокае без светодиода который с красной головкой с резьбой а сам чёрный там усик замкнул боковой об центральный плюс они же без преда идут штекера ну и всё давай искать я его этот прикуриватель нашёл он самый нижний получается слева к двери водительской гигар вроде название на энглише 15 ти амперный заменил его всё прикуриватель заработал вот и спрашиваю почему там их нету некоторые гнёзда пустые стоят и что будет если добавить где нету их?
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- калининград 2006-короткий
| шадринск |
Jan 8 2014, 08:57 PM
мужики зайдите сюда ответьте мне у кого как или посмотрите у себя? скока их стоит на таком же движке и комплектации
| Александр 533 |
Jan 8 2014, 11:40 PM
мужики зайдите сюда ответьте мне у кого как или посмотрите у себя? скока их стоит на таком же движке и комплектации Ничего добавлять не нужно, да и не выйдет - там в пустых гнёздах обычно ножек нет - втыкать невочто. Разблюдовка - обычно на крышке нарисована. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| floe13 |
Jan 9 2014, 12:17 AM
решил сюда задать вопросик один интересующий меня по блоку предохранителей который расположен в салоне слева от педальки сцепления всё сомнения меня берут кто ли полз туда чего меняли или так у всех идёт ряд предохранителей а по середине нету и так в каждом ряду? у кого так посмотрите и мне скажите желательно бы ещё распиновку их нию схему какой куда и за что отвечает ? а то сёдня воткнул подогрев сидений в прикуриватель щёлк и пипец погасло у него штекер китайский гамно этокае без светодиода который с красной головкой с резьбой а сам чёрный там усик замкнул боковой об центральный плюс они же без преда идут штекера ну и всё давай искать я его этот прикуриватель нашёл он самый нижний получается слева к двери водительской гигар вроде название на энглише 15 ти амперный заменил его всё прикуриватель заработал вот и спрашиваю почему там их нету некоторые гнёзда пустые стоят и что будет если добавить где нету их? у меня тот же год только гранд даже на фото видно что там нет клемм, в пустых точках -------------------- |
| шадринск |
Jan 9 2014, 08:46 AM
хорошо значит там их и недолжно быть а то вот хочу ходовые огни устонавливать но пока незнаю откуда плюс зацепить и кнопку какую вывести в салон
| Desson |
Mar 3 2014, 09:13 PM
А у нас есть в движке вакуумный датчик?
| myxalov6 |
Mar 3 2014, 10:07 PM
хорошо значит там их и недолжно быть а то вот хочу ходовые огни устонавливать но пока незнаю откуда плюс зацепить и кнопку какую вывести в салон в подкапотном блоке предов. при включении зажигания будут загараться и кнопку ставить не надо -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
| Гюнтер Фюнтер |
Mar 22 2014, 05:01 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 166 Регистрация: 22-March 14 Пользователь №: 13,102 место дислокации: Южный берег Петербурга |
Вопрос: стала загораться лампочка (!). Причем - не сразу, а сначала она едва видна, потом - вполнакала, и только потом, как положено светит. Ключ на старт - светится нормально, потом гаснет. Проезжаю километров 15-20 по кольцу - замечаю, что огонек теплится. По городу, "стоп-старт-стоп-старт" - не светится. АБС нету. Менял приборку (из-за датчика темпера), ничего не изменилось, продолжает "включаться".
Уровень тормозухи в норме и не уходит. Можно, конечно, забить... но - нервирует. Есть мысли? -------------------- ВАЗ 2104>Нива 2131>Isuzu Trooper>Нива 2329>VW T-3>KIA Sportage>Niva Chevrolet>Нива 21213>Peugeot Partner>KIA Sportage
| korol |
Mar 22 2014, 05:05 PM
Вопрос: стала загораться лампочка (!). Причем - не сразу, а сначала она едва видна, потом - вполнакала, и только потом, как положено светит. Ключ на старт - светится нормально, потом гаснет. Проезжаю километров 15-20 по кольцу - замечаю, что огонек теплится. По городу, "стоп-старт-стоп-старт" - не светится. АБС нету. Менял приборку (из-за датчика темпера), ничего не изменилось, продолжает "включаться". Уровень тормозухи в норме и не уходит. Можно, конечно, забить... но - нервирует. Есть мысли? лягуха на ручнике -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Гюнтер Фюнтер |
Mar 22 2014, 07:08 PM
Погляжу, спасибо.
| КоТ_СССР |
Mar 23 2014, 10:02 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,104 Регистрация: 14-January 11 Из: Рязань Пользователь №: 8,961 место дислокации: Рязань |
вопрос номер два:не работают все концевики на дверях, при открытии дверей не загорается свет, гонги молчат, лампочка на приборке не загорается. куда копать? Привет. Разобрался?! У меня было похожее, грешил на погоревший БУТ (Блок Управления Таймерами и гонгом). А на самом деле "сгнили" 2 тонких провода идущих из блока предохранителей в моторном отсеке (от мелкого предохранителя Memory). В месте где жгут уходит из подкапотного в крыло, проводочки подтёргись и сгнили. А вот куда цепляются эти проводочки в монтажный блок.... прозванивать надо. У меня шёл на внутреннее осв. и приборы крайний правый, вротой ряд сверху, красный на 10А |
| Текстовая версия | Сейчас: 29th October 2026 - 03:14 AM |
