> Доработка хабов "Риф", стопорные кольца больше не нужны
andr2556
post Jan 5 2014, 01:02 AM
Пользователь №: 11,100
место дислокации: Орел
Здравствуйте. Так как стопорные кольца у меня постоянно соскакивают, чтобы не снимать шрусы и не протачивать болгаркой канавки сделал такую доработку к хабам Риф, взяв на вооружение опыт из хабов Амисса.
Заказал у токаря пару вот таких шайб:
Просверлил в шрусе отверстие и нарезал резьбу:
Прикрутил шайбу болтом к шрусу
Сообщение отредактировал andr2556 - Jan 5 2014, 01:16 AM
Sportage калининград 1999г, 2л, 16 кл., 128 лс, механика, бензин
Butafor
post Jan 5 2014, 01:53 AM
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Вот именно так потом отрывает шейку шруса... а так да отличный способ....
post Jan 5 2014, 11:12 AM
а то что грязь летит в игольчатый, не?
саня тр-тр
post Jan 5 2014, 02:18 PM
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
Ещё версии.. dumai.gif а то я тоже так сделал. Правда на АВМ.
Ничего не испачкалось, и не оборвало biggrin.gif .
andr2556
post Jan 5 2014, 03:23 PM
А почему шейку шруса должно оторвать? скорее болт сломается.
А грязь откуда попадет, в хабе сверху же еще крышка одевается:
post Jan 5 2014, 04:18 PM
с тел. Плохо видно, но суть вроде понял. Привод не выскакивает? Т.е. Задор не образуется между приводом и кулаком. ?
andr2556
post Jan 5 2014, 05:40 PM
Еще не испытывал. Эти шайбы выполняют роль стопорных колец, препятствуя утоплению шруса внутрь ступицы при поворотах руля, что произошло однажды у меня: при вывернутом руле включил полный привод- раздался треск, в результате часть шлицов с краю шруса, которые были в зацеплении просто слизало, что видно на фото
плохо разбираюсь -где зазор может образоваться?
post Jan 5 2014, 05:48 PM
слабо представляю как эта шайба должна удержать шрус?
andr2556
post Jan 5 2014, 06:10 PM
По моему всё предельно просто
Внутренним диаметром шайба прикручивается к шрусу, наружным опирается на шестерню хаба
Сообщение отредактировал andr2556 - Jan 5 2014, 06:13 PM
post Jan 5 2014, 06:30 PM
я так и подумал dumai.gif Конструкция хороша если Рифы не отъедут. хотя на них пока нареканий не было. чего стоят они щас?
Snek
post Jan 5 2014, 07:36 PM
Из: Иваново
Пользователь №: 11,445
место дислокации: г.Иваново
все хорошо вроде бы !!!,,, но на крутящем моменте резьба или отворачивается или затягивается ???? в зависимости от вращения колеса
KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Разработка .изготовление ,штампов .пресс форм .приспособлений
post Jan 5 2014, 07:38 PM
тут можно посадить на герметик резьбовой, да думаю там места нет полностью выкрутится dumai.gif
Вован36
post Jan 6 2014, 01:54 AM
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Все хорошо B162.gif .
Via est vita
Пробег 170тк
андрей62
post Jan 13 2014, 07:22 PM
Из: Рязань-регион
Пользователь №: 12,643
место дислокации: Рязань-регион
видел 5500 на питерском сайте
Ермыч
post Feb 8 2014, 12:12 AM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Так не понял. Судя по глубине содранной поверхности шлицев шруса, они еле входили в зацепление за шлицы хаба, и если Вы такой шайбой ограничите выход вала шруса аж сантиметра на 4, то при вывороте руля, откуда будут компенсироваться эти ограниченные 4 см.? Вам не кажется, что при таком ограничении свободного хода с внешней стороны валов, шрусы будут испытывать очень сильные продольные осевые нагрузки? Их же будет по просту стараться вырвать. Очень высока вероятность быстрого угробления шрусов.
Irbis76
post Feb 8 2014, 01:36 AM
Пользователь №: 9,970
Шлицевая часть шруса не должна ходить внутри ступицы, именно эту роль выполняет стопорное кольцо. Этот ход в 4см должен быть в обойме шруса, по которой ходят шарики, именно поэтому там такие длинные канавки. Когда слетает стопорное кольцо, на сдвиг шлицевой части шруса требуется меньшее усилие, чем для сдвига шариков по канавкам обоймы, плюс еще пыльник пытается сжаться, поэтому и шлицы шруса выходят из зацепления с хабом и теряется привод на это колесо.
SAVant
post Feb 10 2014, 09:35 AM
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Все правильно сделал, когда полезу к себе в ступицу обязательно так-же сделаю. Только думаю можно детальку не точить, а блинчик подобрать.
Правда тогда можно нарваться на проблемму всех АVM, когда болтики маленькие не раскручиваются.
Сколько нужно дырку сверлить, что-бы м6 нарезать?
Все мои похождения у блохе
СЕРЕГА 425
post Feb 10 2014, 11:13 AM
Из: около Перми
Пользователь №: 10,032
место дислокации: Около Перми
post Feb 10 2014, 02:58 PM
http://www.vaz-gaz-remont.ru/pmedia/cms_page_media/25/28.png
это ссылка, чего как.
andr2556
post Feb 20 2014, 05:44 PM
Вот размеры шайбы:
Текстовая версия Сейчас: 1st October 2026 - 05:24 AM
