| andr2556 |
Jan 5 2014, 01:02 AM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 58 Регистрация: 5-October 12 Пользователь №: 11,100 место дислокации: Орел |
Здравствуйте. Так как стопорные кольца у меня постоянно соскакивают, чтобы не снимать шрусы и не протачивать болгаркой канавки сделал такую доработку к хабам Риф, взяв на вооружение опыт из хабов Амисса.
Заказал у токаря пару вот таких шайб: Просверлил в шрусе отверстие и нарезал резьбу: Прикрутил шайбу болтом к шрусу Сообщение отредактировал andr2556 - Jan 5 2014, 01:16 AM -------------------- Sportage калининград 1999г, 2л, 16 кл., 128 лс, механика, бензин
| Butafor |
Jan 5 2014, 01:53 AM
Здравствуйте. Так как стопорные кольца у меня постоянно соскакивают, чтобы не снимать шрусы и не протачивать болгаркой канавки сделал такую доработку к хабам Риф, взяв на вооружение опыт из хабов Амисса. Заказал у токаря пару вот таких шайб: Просверлил в шрусе отверстие и нарезал резьбу: Прикрутил шайбу болтом к шрусу Вот именно так потом отрывает шейку шруса... а так да отличный способ.... -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
| korol |
Jan 5 2014, 11:12 AM
а то что грязь летит в игольчатый, не?
| саня тр-тр |
Jan 5 2014, 02:18 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 865 Регистрация: 11-January 11 Из: тульская область,город алексин. Пользователь №: 8,949 место дислокации: алексин |
Ещё версии..
Ничего не испачкалось, и не оборвало -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| andr2556 |
Jan 5 2014, 03:23 PM
А почему шейку шруса должно оторвать? скорее болт сломается.
А грязь откуда попадет, в хабе сверху же еще крышка одевается: -------------------- Sportage калининград 1999г, 2л, 16 кл., 128 лс, механика, бензин
| korol |
Jan 5 2014, 04:18 PM
с тел. Плохо видно, но суть вроде понял. Привод не выскакивает? Т.е. Задор не образуется между приводом и кулаком. ?
| andr2556 |
Jan 5 2014, 05:40 PM
с тел. Плохо видно, но суть вроде понял. Привод не выскакивает? Т.е. Задор не образуется между приводом и кулаком. ? Еще не испытывал. Эти шайбы выполняют роль стопорных колец, препятствуя утоплению шруса внутрь ступицы при поворотах руля, что произошло однажды у меня: при вывернутом руле включил полный привод- раздался треск, в результате часть шлицов с краю шруса, которые были в зацеплении просто слизало, что видно на фото плохо разбираюсь -где зазор может образоваться? -------------------- Sportage калининград 1999г, 2л, 16 кл., 128 лс, механика, бензин
| korol |
Jan 5 2014, 05:48 PM
Еще не испытывал. Эти шайбы выполняют роль стопорных колец, препятствуя утоплению шруса внутрь ступицы при поворотах руля, что произошло однажды у меня: при вывернутом руле включил полный привод- раздался треск, в результате часть шлицов с краю шруса, которые были в зацеплении просто слизало, что видно на фото плохо разбираюсь -где зазор может образоваться? слабо представляю как эта шайба должна удержать шрус? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| andr2556 |
Jan 5 2014, 06:10 PM
слабо представляю как эта шайба должна удержать шрус? По моему всё предельно просто Внутренним диаметром шайба прикручивается к шрусу, наружным опирается на шестерню хаба Сообщение отредактировал andr2556 - Jan 5 2014, 06:13 PM -------------------- Sportage калининград 1999г, 2л, 16 кл., 128 лс, механика, бензин
| korol |
Jan 5 2014, 06:30 PM
По моему всё предельно просто Внутренним диаметром шайба прикручивается к шрусу, наружным опирается на шестерню хаба я так и подумал -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Snek |
Jan 5 2014, 07:36 PM
все хорошо вроде бы !!!,,, но на крутящем моменте резьба или отворачивается или затягивается ???? в зависимости от вращения колеса
-------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
| korol |
Jan 5 2014, 07:38 PM
все хорошо вроде бы !!!,,, но на крутящем моменте резьба или отворачивается или затягивается ???? в зависимости от вращения колеса тут можно посадить на герметик резьбовой, да думаю там места нет полностью выкрутится -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Вован36 |
Jan 6 2014, 01:54 AM
все хорошо вроде бы !!!,,, но на крутящем моменте резьба или отворачивается или затягивается ???? в зависимости от вращения колеса Все хорошо На резьбе крутящего момента нет -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| андрей62 |
Jan 13 2014, 07:22 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 184 Регистрация: 18-November 13 Из: Рязань-регион Пользователь №: 12,643 место дислокации: Рязань-регион |
я так и подумал видел 5500 на питерском сайте -------------------- |
| Ермыч |
Feb 8 2014, 12:12 AM
Так не понял. Судя по глубине содранной поверхности шлицев шруса, они еле входили в зацепление за шлицы хаба, и если Вы такой шайбой ограничите выход вала шруса аж сантиметра на 4, то при вывороте руля, откуда будут компенсироваться эти ограниченные 4 см.? Вам не кажется, что при таком ограничении свободного хода с внешней стороны валов, шрусы будут испытывать очень сильные продольные осевые нагрузки? Их же будет по просту стараться вырвать. Очень высока вероятность быстрого угробления шрусов.
-------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Irbis76 |
Feb 8 2014, 01:36 AM
Так не понял. Судя по глубине содранной поверхности шлицев шруса, они еле входили в зацепление за шлицы хаба, и если Вы такой шайбой ограничите выход вала шруса аж сантиметра на 4, то при вывороте руля, откуда будут компенсироваться эти ограниченные 4 см.? Вам не кажется, что при таком ограничении свободного хода с внешней стороны валов, шрусы будут испытывать очень сильные продольные осевые нагрузки? Их же будет по просту стараться вырвать. Очень высока вероятность быстрого угробления шрусов. Шлицевая часть шруса не должна ходить внутри ступицы, именно эту роль выполняет стопорное кольцо. Этот ход в 4см должен быть в обойме шруса, по которой ходят шарики, именно поэтому там такие длинные канавки. Когда слетает стопорное кольцо, на сдвиг шлицевой части шруса требуется меньшее усилие, чем для сдвига шариков по канавкам обоймы, плюс еще пыльник пытается сжаться, поэтому и шлицы шруса выходят из зацепления с хабом и теряется привод на это колесо. -------------------- |
| SAVant |
Feb 10 2014, 09:35 AM
Все правильно сделал, когда полезу к себе в ступицу обязательно так-же сделаю. Только думаю можно детальку не точить, а блинчик подобрать.
Правда тогда можно нарваться на проблемму всех АVM, когда болтики маленькие не раскручиваются. Сколько нужно дырку сверлить, что-бы м6 нарезать? -------------------- |
| СЕРЕГА 425 |
Feb 10 2014, 11:13 AM
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,596 Регистрация: 20-February 12 Из: около Перми Пользователь №: 10,032 место дислокации: Около Перми |
Все правильно сделал, когда полезу к себе в ступицу обязательно так-же сделаю. Только думаю можно детальку не точить, а блинчик подобрать. Правда тогда можно нарваться на проблемму всех АVM, когда болтики маленькие не раскручиваются. Сколько нужно дырку сверлить, что-бы м6 нарезать? а если есть у кого перед глазами эта шайба можно размеры в студию -------------------- Кореец 2000г АКПП кушает бензин!
| Александр 533 |
Feb 10 2014, 02:58 PM
Все правильно сделал, когда полезу к себе в ступицу обязательно так-же сделаю. Только думаю можно детальку не точить, а блинчик подобрать. Правда тогда можно нарваться на проблемму всех АVM, когда болтики маленькие не раскручиваются. Сколько нужно дырку сверлить, что-бы м6 нарезать? http://www.vaz-gaz-remont.ru/pmedia/cms_page_media/25/28.png это ссылка, чего как. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| andr2556 |
Feb 20 2014, 05:44 PM
| Текстовая версия | Сейчас: 19th August 2026 - 09:23 AM |
