12 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
> ПЕРЕДНИЙ СТУПИЧНЫЙ, ПОДШИПНИК
VMA
post Dec 16 2013, 07:34 PM
Сообщение #101
Пользователь №: 11,485
место дислокации: Saratov
Поменял в выходные с левой стороны. Проблем не возникло. Подшипники брал комплектом, с сальниками фирмы Mapco 26589.
,=====o00o
//___l__,\____\,___
l_--- \___l ----[]lllllll[]
_(o)_)___(o)_)--o-)_)
Drive2.ru
Миха150
post Dec 26 2013, 11:37 PM
Сообщение #102
Пользователь №: 12,730
место дислокации: Солнечногорск
Цитата(Evol @ Nov 10 2012, 12:31 PM) [sn&pb&ck]254271[/sn&pb&ck]
Может, а еще можно вытащить внешний подшипник и посмотреть его состояние. Тогда будет ясно
Доброго времени суток!Я вот тоже все вытаскивал промывал смотрел состояние подшипников набивал смазкой новой, заменил одну ступицу и мертвый хаб и результат нулевой,50км люфт.6лет в общей сложности механиком в иносервисе(вольво,мерседес) и не хрена понять не могу в чем причина! люди добрые помогите!
post Dec 26 2013, 11:39 PM
Сообщение #103
Цитата(Миха150 @ Dec 26 2013, 11:37 PM) *
Доброго времени суток!Я вот тоже все вытаскивал промывал смотрел состояние подшипников набивал смазкой новой, заменил одну ступицу и мертвый хаб и результат нулевой,50км люфт.6лет в общей сложности механиком в иносервисе(вольво,мерседес) и не хрена понять не могу в чем причина! B093.gif люди добрые помогите!
Миха150
post Dec 26 2013, 11:48 PM
Сообщение #104
Цитата(709 @ Dec 26 2013, 11:39 PM) *
Подтягиваю 50 км люфт!Заменил ступицу был износ посадочного внутреннего подшипника(болтался в ступице)таже беда что и до замены ступицы.Подтягиваю 50 км люфт куда мля еще лезть и какую причину искать х.з
post Dec 26 2013, 11:55 PM
Сообщение #105
Гайка ступичная не изношена?
Миха150
post Dec 27 2013, 12:21 AM
Сообщение #106
Менял на ступицу с разбора.Дефектовал предварительно отмыв все детал свои и купленные пришел к выводу что купленные на разборе в оч хорошем состоянии поэтому их и поставил.Ихина(с разбору гайка как хромированная вся блестела после помывки
. привалочная жива резьба на кулаке и гайке норм(основная специальность токарь)подшипники не закатаные в общем х.з в чем причина.Да был один косяк внешний подшипник подклинило и был небольшой задир на кулаке я его тиранул напильником подшипник сел до упора на кулак потом все протер помазал и все собрал.Правда вот тянул гайку не ступичным ключом(его нет)а двумя отвертками,потом отпустил примерно на четверть оборота, после сборки проверил люфт,его не было колесо вращалось достаточно свободно.От работы до дома и обратно 52 км все пизадэц люфт такой как будто я ни чего не менял и не регил.ХЗ мож отвертками не дотянул как надо, да еще и отпустил?Ну в общем со второй стороной такая же херь+размолоченный хаб!
Сообщение отредактировал Миха150 - Dec 27 2013, 12:22 AM
dimon848
post Dec 27 2013, 03:59 AM
Сообщение #107
Пользователь №: 11,212
место дислокации: У Байкала
Был такой же точно херня, оказалось верхняя шаровая, воть и фсё!!! С Наступающим! 39a.gif
Sportage 94г. короткий синий кореец, дизель 2.2 R2. ТРАКТОР
шадринск
post Jan 1 2014, 08:15 PM
Сообщение #108
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
мужики всем привет помогите решить проблемму машинку вывесил на домкратах передок менял приводные ремни и решил покачать за колёса на правом переднем нету ваще люфта а на левом есть так небольшой дыкккк дык делает что делать мне и как разбирается там система на каловском спортике 2006 года
калининград 2006-короткий
Никола Болт
post Jan 1 2014, 08:24 PM
Сообщение #109
Из: Свердловская область
Пользователь №: 11,825
место дислокации: Сухой Лог
Цитата(Andre_perm @ Dec 16 2013, 09:11 PM) *
Все-таки на кулаке резьба хилинькая оказалась.
Нужно кулак поворотный искать... гайка покрепче
Тоже резьба хиленькая была...снял кулак, унёс токарю. Он в станке заглубил витки резьбы и выточил новую гайку под этот кулак, так как родная была уже слаба. полгода уже, полёт нормальный B128.gif
nik*nik
post Jan 1 2014, 08:52 PM
Сообщение #110
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
снять хаб и подтянуть ступичную гайку... ничего сложного, почти как на классике.
Виктор_19
post Jan 2 2014, 09:14 PM
Сообщение #111
Пользователь №: 12,314
Вот снял я хаб и ответку........ И ступор.... Чем ее подтягивать то? Она и на гайку не похожа... И судя по всему на ответке были усики (два) - они обломились и остались в пазах м/у гайкой и кулаком...
Можно без этих усов ответку использовать (выступы внутри ответки есть)? Как гайку подтягивать? unsure.gif
post Jan 2 2014, 09:27 PM
Сообщение #112
Если при затягивании гайки она застопорилась и дальше не вращается, а люфт в подшипниках остался, то это предельный износ подшипников и они подлежат замене.
Если после подтягивания гайки люфт уходит, а потом через короткое время снова появляется то это износилась резьба и надо менять гайку или ступицу, т.к. резьба проскакивает. Штанген в руки и замеряй диаметры резьбы на ступице и на гайке, измеряй шаг резьбы и высчитывай где резьба износилась.
gendos
post Jan 2 2014, 11:43 PM
Сообщение #113
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
а еще бывает на гайке износ
Чудес на свете не бывает.
шадринск
post Jan 5 2014, 06:34 PM
Сообщение #114
мужики привет всем помогите мне решить проблемму с регулировкой подшипника сегодня снял крышку хаба как я понял у меня вакумные шланжики идут а на муфтах написано айбиэм вроде ну так вот выкрутил там два болтика под крестовую отвёртку снял стопорную шайбу подколотил гайку всё норм подтянулось чуток как надо стал одевать шайбу а отверстия в ней не совпадают как мне быть сейчас не могу их словить чтобы завернуть болтики подскажите может как иначе она разбирается?
post Jan 5 2014, 06:37 PM
Сообщение #115
сопоставь и посмотри какой лют колеса. если маленький, то контри
шадринск
post Jan 5 2014, 06:40 PM
Сообщение #116
я немогу уже её обратно повернуть у меня люфт был приличный я и подтянул щас как надо чуток есть но шайба не совпадает вот беда то laugh.gif
post Jan 5 2014, 06:42 PM
Сообщение #117
в смысле не можешь обратно повернуть? ты ее что кувалдой с зубилом крутил чтоли?
шадринск
post Jan 5 2014, 06:43 PM
Сообщение #118
отвёрткой подколачивал металической щас она на зад не хочет
post Jan 5 2014, 06:44 PM
Сообщение #119
Цитата(шадринск @ Jan 5 2014, 02:42 PM) *
она крутится легко и совпадает буквально шилом можно провернуть, если только подшипник уже не износился и гайка по резьбе не дошла до конца. вот тогда гайка не крутится, а лют остается
шадринск
post Jan 5 2014, 06:48 PM
Сообщение #120
хорошо буду пробовать завтра ещё шланжики ещё пропускают на вакум от чего можна их приколхозить с наших тазов или ещё откуда которые на хабы идут
Текстовая версия Сейчас: 10th November 2026 - 02:08 AM
