58 страниц V « < 39 40 41 42 43 > »
> ручные хабы.
Snek
post Jan 5 2014, 07:29 PM
Сообщение #801
Из: Иваново
Пользователь №: 11,445
место дислокации: г.Иваново
Цитата(шадринск @ Jan 5 2014, 06:48 PM) *
хорошо буду пробовать завтра ещё шланжики ещё пропускают на вакум от чего можна их приколхозить с наших тазов или ещё откуда которые на хабы идут
От классики подходят , белого цвета ,, бывают и серого резиновые не дорогие
KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Разработка .изготовление ,штампов .пресс форм .приспособлений
post Jan 5 2014, 07:31 PM
Сообщение #802
помогут- если еще проверить сальники и игольчатые.
шадринск
post Jan 5 2014, 09:11 PM
Сообщение #803
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
вот так
калининград 2006-короткий
Snek
post Jan 6 2014, 02:03 PM
Сообщение #804
Из: Иваново
И это еще не все ,,у меня клапан стал дурить ... так что не полез в крайности .заглушил все и воткнул ручки
post Jan 6 2014, 07:18 PM
Сообщение #805
Цитата(шадринск @ Jan 6 2014, 03:08 PM) *
всем спасибо сёдня я победил эти ступицы подтянул гайку щас есть небольшой люфтик как надо потом шланжики поставил свежие хорсовские от жигулей на вакум попробовал всё работает набил смазки в хабы
хабы вакуумные?
шадринск
post Jan 6 2014, 07:45 PM
Сообщение #806
да крышки чёрные написанно ABM USA
кстати вспомнил подскажи схему подключения трубочек на вакум вот у меня идёт трубка где вин номер табличка с неё потом на чёрный бачок далее от неё второй штуцер с бачка на клапан а с клапана на тройник и вниз где металичесские трубки идут двеТАК ли я подцепил или нет ? кстати если на клапан наоборот подцеплять он начинает шипеть внутри когда передок включаешь и что странно когда все трубки поменял машина в гараже стояла на домкратах передок оба колеса вывешивал всё подсойденил новые трубки запустил движок врубаю передок и начинаю крутить левое колесо смотрю всё норм привод закрутился на левом колесе так туговато а кардан на месте стоит и правое колесо тоже ПОЧЕМУ ТАК ? давай трубки сдёргивать всё проверять потом с домкратов снял и выехал из гаража прокатился повключал и остановился давай смотреть на улице машину толкаю на зад а сам снизу смотрю на привода оба вращаются и кардан передний тоже почему так скажите было кстати на правой тоже снимал колпак хаба смазки добавлял может поэтому он и стоял или там другая система? sorry.gif
post Jan 6 2014, 07:48 PM
Сообщение #807
читай темы. у тебя хабы не вакуумные и эту систему лучше глушить
шадринск
post Jan 6 2014, 08:18 PM
Сообщение #808
а какие они у меня и как их глушить что в замен втыкать расскажите подробнее или вы не в курсе этих технических дел и не можите мне ответить не зная машину что в ней и как?
шадринск
post Jan 6 2014, 08:42 PM
Сообщение #809
мужики ответьте мне кто умный и шарит в этой системе воздушной у кого были эти хаббы до ручек?
post Jan 6 2014, 08:46 PM
Сообщение #810
1. прочитай название темы в которой ты задаешь вопрос
2. есть темы в которой новички задают вопросы и там все отвечают
3. есть поиск который выдает кучу тем, где все можно прочитать
шадринск
post Jan 6 2014, 09:19 PM
Сообщение #811
обьясни мне как фотки выложить я уже написал в тему новички что неполучается фото сюда отправить там никто неотвечает пока
шадринск
post Jan 6 2014, 09:43 PM
Сообщение #812
щас попробую
есть контакт 709тый ты настоящий друг помог мне как фото ставить я сжал её как ты сказал и всё она пошла сюда родная rulez.gif
шадринск
post Jan 7 2014, 02:50 PM
Сообщение #813
такой вот вопросик ещё у меня почитал я форум по этим вакумным муфтам и понял что надо всё глушить это дело и убирать и ставить ручные хотел бы узнать какие марки ручных хабов мне подойдут и как их менять в моём случаи надо ли разбирать чего ? гайку менять ступичную желательно бы по проще чтобы прикрутить его и всё работало без проблемм какие цены за пару хабов ? и где их можна заказать какой сайт и фирма
CTAPbIu
post Jan 7 2014, 03:20 PM
Сообщение #814
Пользователь №: 10,057
место дислокации: Russia
Ровно страницу назад, первым постом мой абсолютно АНАЛОГИЧНЫЙ вопрос, и вся последующая страница ответы на него.....
Спортадж кал - 2006, коротыш
шадринск
post Jan 7 2014, 03:22 PM
Сообщение #815
шадринск
post Jan 7 2014, 03:32 PM
Сообщение #816
ПРОЧИТАЛ НЕТУ ИНФЫ ГДЕ ИХ МОЖНА ЗАКАЗАТЬ ЧЕРЕЗ ИНЕТ И НА ПОЧТУ
post Jan 7 2014, 03:37 PM
Сообщение #817
Цитата(шадринск @ Jan 6 2014, 09:43 PM) *
щас попробую
а саму муфту с лицевой стороны сфотаешь?А всю эту вакуумную магистраль я просто деинсталлировал нафик...место занимает ,да и не нужна она,если уж точно отказаться от вакуума.
Хабы ручные ставь AVM-460(примерно 8тыр).,либо РИФ(5тыр)-и то и другое проверено по надёжности,по остальным не скажу-не пробывал. B020.gif
Сайт-сайт проверен лично мною B162.gif B020.gif и не только...там-же и АВМ-ы есть B020.gif
шадринск
post Jan 7 2014, 03:46 PM
Сообщение #818
ХОРОШО ЗАВТРА В ГАРАЖ ПОЙДУ СФОТКАЮ МУФТУ С ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ ПОТОМ покажу как по установке они ставятся просто старые снимаешь вакумные и новые прикручиваешь к ступице? или там ещё надо менять ступичную гайку и стопорную шайбу с отверстиями под болтики?
post Jan 7 2014, 03:49 PM
Сообщение #819
По фото у тебя есть и стопор и гайка-ничего больше делать не надо:снимаешь старую муфту-ставишь новую....и всё!Тока это:если болтики (которые маленькие)в комплекте будут под звёздочку,то не поленись-сделай на них пропил полотном по металлу под плоскую отвёртку B228.gif -эт так,чтоб откр B228.gif чивать их было гораздо проще B020.gif
шадринск
post Jan 7 2014, 03:58 PM
Сообщение #820
ещё вопросик этот сайт города кирова? они работают с почтой ? чтоб мне на почте получить эти хабы посылкой думаю брать рифы скорей всего они подходят мне по шлицам у нас 26 посчитаю ещё завтра если что
я вапще когда придёт болты найду хорошие под простую отвёртку чтоб откручивать без всяких шестигранникоа и так вон почитал у мужика на аивиэмовских болт отломило он высверливал то ли перетянуты были толи сыромятина sad.gif
Текстовая версия Сейчас: 6th July 2026 - 07:19 AM
