| Ден2 |
Nov 11 2013, 11:39 PM
#421
Ну так я и думал. У этого артикула с моим сходство только в букве D в конце, я не зря в процитированном посте рекомендовал присмотреться к названным номерам.
| ЗояС |
Nov 11 2013, 11:45 PM
#422
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 198 Регистрация: 13-March 09 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6,045 место дислокации: ЮЗПЧ |
Ну так я и думал. У этого артикула с моим сходство только в букве D в конце, я не зря в процитированном посте рекомендовал присмотреться к названным номерам. да, но я то заказывала 0K01842110D, т.к. копировала из Вашего сообщения. -------------------- KIA Sportage, по ПТС 97год, по VIN декабрь 96
МКПП, бензин, 16 клапанов, 2л., 127л.с./93кВт KNEJA5535V5418179 |
| Ден2 |
Nov 11 2013, 11:48 PM
#423
Значит затуп менеджеров.. Я стараюсь обходиться без их помощи, от форума в разы больше пользы)
| ЗояС |
Nov 11 2013, 11:51 PM
#424
я сделала запрос, 100 раз сказала, что нужен только металл, а тут такое( Время потеряно, машина стоит в сервисе.
| Garrykon |
Nov 12 2013, 08:39 AM
#425
А чем пластиковый так не угодил??
-------------------- Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл. |
| nik*nik |
Nov 12 2013, 09:46 AM
#426
А чем пластиковый так не угодил?? там насосная сборка другая и крепления бака тоже... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Герыч |
Jan 5 2014, 02:59 PM
#427
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 560 Регистрация: 20-February 12 Пользователь №: 10,045 место дислокации: Мурманск |
Подскажите, пожалуйста, какие контакты нужно замыкать на диагностической колодке под капотом для принудительной работы бензонасоса?спасибо
-------------------- Америкос,2001 на автомате
| СЕРЕГА 425 |
Jan 5 2014, 08:30 PM
#428
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,596 Регистрация: 20-February 12 Из: около Перми Пользователь №: 10,032 место дислокации: Около Перми |
Подскажите, пожалуйста, какие контакты нужно замыкать на диагностической колодке под капотом для принудительной работы бензонасоса?спасибо Если проверить на работоспособность то не обезательно под капотом я у себя проверял так. отсоединил фишку у бака взял 2 проводка и от освещения багажника запитал -------------------- Кореец 2000г АКПП кушает бензин!
| Герыч |
Jan 5 2014, 08:39 PM
#429
Если проверить на работоспособность то не обезательно под капотом я у себя проверял так. отсоединил фишку у бака взял 2 проводка и от освещения багажника запитал Не, не на работоспособность. В подкапотной диагностической колодке 2 разъема замыкаешь и насос качает без зажигания.Чтоб после смены фильтра топливного и съема насосной сборки стартером не маслать.Только вот я забыл какие контакты надо замыкать.Ну да уже все сделал, хотя вопрос в силе. -------------------- Америкос,2001 на автомате
| korol |
Jan 5 2014, 08:41 PM
#430
Не, не на работоспособность. В подкапотной диагностической колодке 2 разъема замыкаешь и насос качает без зажигания.Чтоб после смены фильтра топливного и съема насосной сборки стартером не маслать.Только вот я забыл какие контакты надо замыкать.Ну да уже все сделал, хотя вопрос в силе. да там долго и маслать то не нужно. обычно со второго раза заводится уже -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| СЕРЕГА 425 |
Jan 5 2014, 09:25 PM
#431
Не, не на работоспособность. В подкапотной диагностической колодке 2 разъема замыкаешь и насос качает без зажигания.Чтоб после смены фильтра топливного и съема насосной сборки стартером не маслать.Только вот я забыл какие контакты надо замыкать.Ну да уже все сделал, хотя вопрос в силе. я так и накачивал ток на лампочке в багажнике постоянный подержал секунд цать и обратно фишку в колодку и алга -------------------- Кореец 2000г АКПП кушает бензин!
| Герыч |
Jan 5 2014, 09:42 PM
#432
да там долго и маслать то не нужно. обычно со второго раза заводится уже Да я в курсе,просто забыл,какие контакты замыкать нужно. У меня лампа бензобака уже год в пол-накала горела,вне зависимости от количества бензина. И сеточку в колбе поменять надо было.Ну всё разобрал,сборку достал,сетку поменял,всё почистил,снял схемку,которая с поплавком,дорожки почистил,собрал всё обратно,и всё здорово,лампа перестала гореть -------------------- Америкос,2001 на автомате
| Братан |
Dec 5 2014, 12:03 PM
#433
есть у меня ощущения, что тоже бензонасос помираеть.
Заказал сегодня странную контору Meat&Doria номер насоса 76385. Приедеть буду ставить...... -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| Coil |
Dec 5 2014, 05:19 PM
#434
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 77 Регистрация: 6-December 10 Пользователь №: 8,803 место дислокации: Петроввал |
| Братан |
Dec 8 2014, 09:39 AM
#435
а тогда подскажи, сетку ставил с комплекта или отдельно типа родную покупал???? Как по фишкам подошел? Или ставил фишку с комплекта?
Кстати, стоимость данного насоса у нас - 20 долларов -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| Coil |
Dec 8 2014, 07:14 PM
#436
а тогда подскажи, сетку ставил с комплекта или отдельно типа родную покупал???? Как по фишкам подошел? Или ставил фишку с комплекта? Кстати, стоимость данного насоса у нас - 20 долларов Стоимость не помню, сетку ставил с комплекта, фишки подошли, размер насоса один в один. |
| Братан |
Dec 9 2014, 09:41 AM
#437
ясно, спасибо! радует, что даже фишку переделывать не надо!
| андрей 31 |
Feb 9 2015, 09:20 PM
#438
есть у меня ощущения, что тоже бензонасос помираеть. Заказал сегодня странную контору Meat&Doria номер насоса 76385. Приедеть буду ставить...... Поставил? Как впечатление? Походу мой тож накрывается, в гору на 3-4 тяжко идёт! -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
| Petroskoi |
Feb 9 2015, 09:27 PM
#439
Поставил? Как впечатление? Походу мой тож накрывается, в гору на 3-4 тяжко идёт! мож сцепа? -------------------- |
| андрей 31 |
Feb 10 2015, 12:17 AM
#440
| Текстовая версия | Сейчас: 28th February 2026 - 08:48 PM |
