| шадринск |
Jan 5 2014, 07:12 PM
#121
чем можна гайку открутить может приспособа есть какая или спец ключ
-------------------- калининград 2006-короткий
| nik*nik |
Jan 6 2014, 04:46 PM
#122
мужики привет всем помогите мне решить проблемму с регулировкой подшипника сегодня снял крышку хаба как я понял у меня вакумные шланжики идут а на муфтах написано айбиэм вроде ну так вот выкрутил там два болтика под крестовую отвёртку снял стопорную шайбу подколотил гайку всё норм подтянулось чуток как надо стал одевать шайбу а отверстия в ней не совпадают как мне быть сейчас не могу их словить чтобы завернуть болтики подскажите может как иначе она разбирается? странно, у меня все подходило всегда... эту шайбу можно вертеть как хочешь, т.е. перевернуть обратной стороной... покрутив ее туда-сюда, всегда можно найти нужное положение. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| шадринск |
Jan 6 2014, 07:08 PM
#123
всем спасибо сёдня я победил эти ступицы подтянул гайку щас есть небольшой люфтик как надо потом шланжики поставил свежие хорсовские от жигулей на вакум попробовал всё работает набил смазки в хабы
Jan 6 2014, 09:23 PM
#124
обьясни мне как фотки выложить я уже написал в тему новички что неполучается фото сюда отправить там никто неотвечает пока по хабам лучше ВСЕ ПЕРЕНЕС СЮДА....по фоткам:сжимай на компе фотки -я их делаю до разрешения 800*600 и нормально вставляются Сообщение отредактировал МихаилТ - Jan 7 2014, 12:38 PM -------------------- |
| шадринск |
Jan 7 2014, 02:24 PM
#125
хорошо спасибо
| machinist |
Mar 16 2014, 04:09 PM
#126
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 34 Регистрация: 21-May 13 Пользователь №: 12,039 место дислокации: Новомосковск |
Доброго всем. Недавно проводил ревизию своим ступицам на предмет состояния подшипников после зимы,как обычно разобрал-собрал,смазал,подтянул. Сегодня разглядывая на Елкасте чертеж ступицы наткнулся на шайбу или правильнее назвать стопорное кольцо подшипника передней ступицы расположенное между гайкой-замком и собственно подшипником. И тут ловлю себя на мысли что как такового я его там не наблюдал ( машина у меня чуть более полугода и залез я в ступицу второй раз) Вопрос-должна ли быть какая то шайба или стопор между гайкой и обоймой наружнего подшипника? Если да то почему сняли мою.спс
-------------------- Sportаge Grаnd 04г. Калининград 2.0 16кл 128л. Хабы АVM
| Desson |
Mar 16 2014, 04:20 PM
#127
Доброго всем. Недавно проводил ревизию своим ступицам на предмет состояния подшипников после зимы,как обычно разобрал-собрал,смазал,подтянул. Сегодня разглядывая на Елкасте чертеж ступицы наткнулся на шайбу или правильнее назвать стопорное кольцо подшипника передней ступицы расположенное между гайкой-замком и собственно подшипником. И тут ловлю себя на мысли что как такового я его там не наблюдал ( машина у меня чуть более полугода и залез я в ступицу второй раз) Вопрос-должна ли быть какая то шайба или стопор между гайкой и обоймой наружнего подшипника? Если да то почему сняли мою.спс Лично у меня, как на 1993г так и на 2005г машине я такого не встречал. У меня там было подшипник - гайка - стопорная шайба. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| таракан |
Mar 16 2014, 04:24 PM
#128
нИчО не знаю ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 72 Регистрация: 11-September 13 Пользователь №: 12,410 место дислокации: иркутская область |
может кто нибудь показать, что есть ступичная гайка у нас? я в упор не могу понять ЧТО и ЧЕМ крутить, помогите! И еще, кто нибудь скиньте фото ступичной гайки, которая идет с механическими хабами, контрящаяся без ответок. мне нужен чертеж, для токаря.
| e30alex |
Mar 17 2014, 12:21 PM
#129
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 247 Регистрация: 18-April 13 Пользователь №: 11,905 место дислокации: Омск |
может кто нибудь показать, что есть ступичная гайка у нас? я в упор не могу понять ЧТО и ЧЕМ крутить, помогите! И еще, кто нибудь скиньте фото ступичной гайки, которая идет с механическими хабами, контрящаяся без ответок. мне нужен чертеж, для токаря. зачем токарь, в экзисте все это стоит сущие копейки: 0K011 33 196 Гайка муфты включения моста переднего 183р/шт 0K011 33 195 Шайба муфты включения переднего моста 25р/шт K 9083 32 512 винт 19р.шт ![]() -------------------- Гранд 2003
| таракан |
Mar 17 2014, 02:20 PM
#130
спасибо. а чем вы ее подтягиваете?
p.s. по ходу у меня такая же гайка стоит только без шайб стопорных. |
| e30alex |
Mar 17 2014, 03:09 PM
#131
спасибо. а чем вы ее подтягиваете? p.s. по ходу у меня такая же гайка стоит только без шайб стопорных. без стопорения подтягивать нет смысла. Без стопорения ступичной ездить - это почти камикадзенство -------------------- Гранд 2003
| Азат З |
Mar 21 2014, 10:41 AM
#132
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 467 Регистрация: 22-February 12 Из: Уфа, инорс Пользователь №: 10,062 место дислокации: Уфа, Инорс |
K 9083 32 512 винт 19р.шт Зачем винт заказывать, обычный винт М5(или М6, забыл...), я поменял на плоский шлиц, а то под крест иногда тяжело открутить -------------------- Калининград, 2003 г., короткий,
| Александр 533 |
Mar 21 2014, 11:19 AM
#133
Зачем винт заказывать, обычный винт М5(или М6, забыл...), я поменял на плоский шлиц, а то под крест иногда тяжело открутить Я поменял на шестигранник под 8 головку - айс ! -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Tuc |
Mar 21 2014, 11:53 AM
#134
Я поменял на шестигранник под 8 головку - айс ! неудобно я наооборот убрал отвертка всегда под рукой -------------------- Старый безответственный флудер
| e30alex |
Mar 21 2014, 01:23 PM
#135
Зачем винт заказывать, обычный винт М5(или М6, забыл...), я поменял на плоский шлиц, а то под крест иногда тяжело открутить я для примера расписал ОТ и ДО -------------------- Гранд 2003
| Александр 533 |
Mar 21 2014, 01:36 PM
#136
неудобно я наооборот убрал отвертка всегда под рукой Я за 4 года 2 раза туда лазал - первый раз еле-еле с ударной отверткой открутил (крестовые шлицы были в плохом состоянии - слизаны все), поэтому поставил помощнее - шестигранник. Второй раз - ваще без проблем. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| таракан |
Mar 21 2014, 07:05 PM
#137
так а подтягиваете ее вы чем?!
| Александр 533 |
Mar 21 2014, 07:40 PM
#138
так а подтягиваете ее вы чем?! Ставишь авто на домкрат, откручиваешь хаб, шатаешь колесо (за верх и низ в поперечной плоскости), чтоб запомнить люфт, откручиваешь винтики, отверткой и ладошкой (вставив отвертку в дырочку и постучав по ней ладошкой) поворачиваешь гайку на ОДНУ дырочку по часам. шатаешь колесо, чтобы убедиться что люфта немного осталось (иначе подшипник заклинит), закручиваешь винтики, прикручиваешь хаб. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| МаксВС |
Jun 30 2014, 12:00 AM
#139
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 8 Регистрация: 24-June 14 Пользователь №: 13,391 место дислокации: Верхняя Салда |
Здравствуйте! А подшипники обязательно менять парой? Дело в том, что я нашел только внутренний, большой подшипник. А наружный подобрать не смогли в магазине. Под заказ ждать времени нет, нужна машина.
-------------------- Гранд, 2004, Калининградский, пока без доработок
| ghost |
Jun 30 2014, 12:02 AM
#140
Здравствуйте! А подшипники обязательно менять парой? Дело в том, что я нашел только внутренний, большой подшипник. А наружный подобрать не смогли в магазине. Под заказ ждать времени нет, нужна машина. обязательно.. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 17th October 2026 - 11:27 PM |
