10 страниц V « < 6 7 8 9 10 >
> Термостат, глюк
dmitry34rus
post Dec 6 2013, 09:18 PM
Сообщение #141
Пользователь №: 11,454
заказывал через екзист 0К01С 15 17Y ,сегодня пришел двухклапанный 85-88С с металлической прокладкой резинового кольца (прокладки нет) 1111480105.gif .была проблема с прогревом верхний патрубок горячий низ теплый. 16 клап бенз калининградец 2002 г\в. если перед вент поставить картонку с печки идет горячий воздух. дозаказал резин прокладку. в магазине сказали, что не оригинал цена 10 р. стоит ли ее ждать неделю или ставить без нее? 32a.gif
16 клап. Мех.КПП (короткий) 2002 г\в Каллининград 235х75х15 Marshal
post Dec 6 2013, 09:48 PM
Сообщение #142
Прокладка из "голого"металла?Без покрытий с обоих сторон?Ставь на герметик,тока по инструкции-идеально:на ночь намазал-собрал,утром завёл-поехал B020.gif
ChronicRat
post Dec 6 2013, 10:23 PM
Сообщение #143
Из: Кондрово
Пользователь №: 10,311
место дислокации: Калуга
А я Vernet взял. Во-первых, он абсолютно такой же, как и снятый родной. Во-вторых, в комплекте 4 или 5 прокладок на самые разные двигатели. В-третьих, он нормально работает уже целый день. =)
post Dec 6 2013, 10:32 PM
Сообщение #144
Надеюсь,что и дальше будет работать нормально smile.gif смотри вверх B178.gif -пост 71,76 B020.gif
dmitry34rus
post Dec 6 2013, 10:53 PM
Сообщение #145
тонкая металлическая черного цвета с тремя отверстиям под болты. не ковырял но похоже на какое-то как напыление сверху. х.з. какой стороной ставить. с одной стороны выпуклость по кругу в виде кантика, а с другой наоборот unsure.gif
post Dec 6 2013, 10:58 PM
Сообщение #146
тогда без герметика ставь...буртиком вниз-вверх-на месте увидишь-по-другому её не поставишь B020.gif
ChronicRat
post Dec 7 2013, 11:32 AM
Сообщение #147
Из: Кондрово
И я на всякий случай сделал это на СТО. =) Чтобы магазину потом вернуть можно было. Так что полгода гарантийных у меня есть.
dmitry34rus
post Dec 9 2013, 09:07 PM
Сообщение #148
спасибо так и собрал как есть герметиком не мазал. антифриз не вытекает. у старого кажется немного маленький клапан покосило. он оказался таким же как и новый в смысле по номеру. в общем завел разница есть в лучшую сторону но незначительная. верхний патрубок прогревается быстрее. темп стрелка чуть выше первого деления что после ноля. может быть датчик брешет. и жидкость плохо проходит в печку антифриз я так понимаю через печку должен идти и уходить в нижний патрубок радиатора до тех пор пока не откроется термостат. и еще купил через экзист термомуфту с вентилятором но новая вообще вертится как бешеная может есть какой то секрет установки нового карлсона GMB. ну типа танцев с бубнами перед установкой? вообщем вернул на место старый , а то вымерзну как мамонт . подскажите пожалуйста. если есть схема системы охлаждения (может там что намудрили прежние хозяева). буду весьма признателен.
dmitry34rus
post Dec 9 2013, 09:47 PM
Сообщение #149
Цитата(maxeem @ Dec 1 2010, 04:33 PM) *
Порешалсо вопрос частично.
Сняли радиатор печки промыли обратным потоком, так же поступили с блоком и с основным радиатором. Авна вылетело немерянно. Собрали, залили, новый оригинальный термостат воткнули, завели. Чуть стрелка стронулась - тосол потихоньку потек в основной радиатор. Вытащили термостат, ампутировали ему мелкий клапан, воткнули. Заработало!!!
Печку между делом разобрали-собрали всю, отрегулировали заслонки.
Салон прогревается с утра минут за 10, на улице -14, я езжу с печкой в первом положении и в рубашке. Харашо-то как!!!
ef.gif как ампутировали? а дирдочку чем запхнули? можно по подробнее имею желание тоже извлечь етого гада. холодно однако-зима
post Dec 10 2013, 07:13 AM
Сообщение #150
здесь http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=2669&st=980
dmitry34rus
post Dec 12 2013, 11:34 AM
Сообщение #151
Цитата(Чел @ Dec 10 2013, 07:13 AM) *
спасибо большое. буду разбираться. заказал еще одноклапаный термостат. надеюсь будет мне счастье B198.gif
post Dec 12 2013, 12:37 PM
Сообщение #152
Будет!
Могу констатировать, сегодня до -15 градусов, всё же в машине потеплее стало после замены радиатора и термостата (на одноклапанный), и немного побыстрее теплеет. Но сказать что всё супер - нет!
Была у меня (супруге брали, да так и не поездили много на ней) Киа Прайд 96 вроде года выпуска, т е ей было лет 8-10, так в ней ни печка, ни кондей толком не работали - так еле-еле ... Правда я особо и разбирался, не перетряхивал её ...
dmitry34rus
post Dec 22 2013, 12:12 PM
Сообщение #153
поставил одноклапанный термостат но изменений не заметил. на входе в печку патрубок горячий на выходе чуть живой верхний патрубок радиатора нагревается практически сразу. (то есть не сразу но быстро). принято решение. что радиатор печки забит и антифриз еле еле продавливается через контур и поэтому поток горячего антифриза давит везде покуда не достигнет температуры достаточной для открытия термостата а это происходит быстро. возможно брешет темп датчик. были сняты патрубки с радиатора печки (на месте не разбирая) через лейку заливалась вода на выходе вода еле сочилась (в спичку). принято решение промыть в обратку под напором водой (всякую хим гадость побоялся) подключенный шланг под напором на мойке выплюнул из печки сгусток какого то говна напор в обе стороны мама не горюй. все собрано заменен антифриз и о чудо из печки подуло горячим в машине ташкент обдува хватает на 1. патрубки на печке оба горячие верхний патрубок долго не разогревается покуда термостат не откроется. вся работа с перекурами заняла минут 40 B128.gif
post Dec 22 2013, 05:42 PM
Сообщение #154
Чудо - это когда капотом хлопнеш сильно от досады - и печка просыпается. А тут такой комплекс работ ! Респект !
dmitry34rus
post Dec 22 2013, 07:49 PM
Сообщение #155
огромное спасибо соклубникам спортажеводам за советы схемы и номера деталек что-бы я делал не будь форума и отзывчивых людей. удачи всем на дорогах
sashamas
post Jan 6 2014, 09:13 PM
Сообщение #156
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Пользователь №: 9,379
место дислокации: KURSK
Цитата(Виктор @ Nov 11 2010, 04:40 PM) *
Саша!
А у тебя разве не двухвальный (16 кл. DOHC) бензиновый? Как у меня...
Но у меня крышка термостата с тремя болтами!
подскажите - что бы это значило---сегодня обнаружил стрела указателя температуры танцует= при запуске-карсон как положено пожужжит и затихает--стрелка уходит в рабочую зону гдето на 15мин- затем плавно поднимается B093.gif гдето до 10-12минут-и сразу в раб зону. 32a.gif и так хаотично както. решил продавить на скорости за 140- установилась на 14мин и держалась-потом снова---что за чехорда блин.......попробывал за карсон-показалось свободней крутится стал- чем раньше...както без напруги....
post Jan 6 2014, 09:19 PM
Сообщение #157
проверь контакт на датчике температуры (однопроводной который)...ну и заодно разъём другого датчика проверь B020.gif
sashamas
post Jan 6 2014, 10:16 PM
Сообщение #158
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
да блин в полне возможно--грм и помпу на днях меняли и както сикось на кось провода пустили.... а на основном датчике там нужно на фишке кнопочки утапливать чтоб вытянуть-да..???
...одноконтактный то проще==== B128.gif у меня к стати стоит стрелка-датчик от шестерки в нише слева от руля-запитан прямо на контакты -родного в приборке--так как родной заржавел в одном положении ===и я про него забыл уж полгода все в норме--по новому кажит ровно на 90- а тут вдруг стрелка уходит чуть выше гдето на ширину нуля и обратно и так с непереодичностью както--остальное все работает-печь дует теплом как бычно.....
post Jan 6 2014, 10:21 PM
Сообщение #159
Цитата(sashamas @ Jan 6 2014, 10:16 PM) *
sashamas
post Jan 9 2014, 01:28 AM
Сообщение #160
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Цитата(709 @ Jan 6 2014, 10:21 PM) *
спасибо - ну теперь я успокоился..а то по холоду както не очень снимать h975g.GIF а спираль стоит на оси 32a.gif ==между крыльчаткой и двигателем..или крыльчатка и радиатором ??(может ссылочка на картинку есть ?). с праздниками рождества вас B198.gif
Текстовая версия Сейчас: 8th February 2026 - 05:03 PM
