> несколько вопросов
таракан
post Jan 5 2014, 12:03 PM
нИчО не знаю
Пользователь №: 12,410
место дислокации: иркутская область
ребят, вопрос номер раз: как снять подрулевой переключатель поворотов/света? рычажок стоит на дальнем свете,моргать или ближний включать не хочет.
вопрос номер два:не работают все концевики на дверях, при открытии дверей не загорается свет, гонги молчат, лампочка на приборке не загорается. куда копать?
вопрос номер три: от генератора уходит только один провод, рядом висит фишка но ее некуда втыкать. я так понял реле регулятор отсутствует. че делать?
floe13
post Jan 5 2014, 02:18 PM
Из: Уфа (Дёма_Чишмы)
Пользователь №: 12,228
место дислокации: Уфа
На первый отвечу: снимаете руль, снимаете кожух и там будет понятно как снять переключатели
таракан
post Jan 5 2014, 02:30 PM
нИчО не знаю
спасибо
Ден2
post Jan 5 2014, 05:00 PM
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Для решения вопроса #2 я просто разобрал и почистил концевики, там всё предельно просто.
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
post Jan 5 2014, 05:35 PM
№1- снимаешь руль, скидываешь пластик подрулевого, отсоединяешь ( вроде 5 фишек), откручиваешь болтик( он же хомут) под головку 7-8 не помню и снимаешь всю приблуду
№2- посмотрел бы БУТ- возможно отъехал
№ фото гены бы дал
Алексей 380
post Jan 5 2014, 08:02 PM
Пользователь №: 5,744
по первому пункту : если есть подушка в руле - то обязятельно отключить аккумулятор
+79312О51837
шадринск
post Jan 8 2014, 08:24 PM
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
решил сюда задать вопросик один интересующий меня по блоку предохранителей который расположен в салоне слева от педальки сцепления всё сомнения меня берут кто ли полз туда чего меняли или так у всех идёт ряд предохранителей а по середине нету и так в каждом ряду? у кого так посмотрите и мне скажите желательно бы ещё распиновку их нию схему какой куда и за что отвечает ? а то сёдня воткнул подогрев сидений в прикуриватель щёлк и пипец погасло у него штекер китайский гамно этокае без светодиода который с красной головкой с резьбой а сам чёрный там усик замкнул боковой об центральный плюс они же без преда идут штекера ну и всё давай искать я его этот прикуриватель нашёл он самый нижний получается слева к двери водительской гигар вроде название на энглише 15 ти амперный заменил его всё прикуриватель заработал вот и спрашиваю почему там их нету некоторые гнёзда пустые стоят и что будет если добавить где нету их?
калининград 2006-короткий
шадринск
post Jan 8 2014, 08:57 PM
мужики зайдите сюда ответьте мне у кого как или посмотрите у себя? скока их стоит на таком же движке и комплектации
post Jan 8 2014, 11:40 PM
Ничего добавлять не нужно, да и не выйдет - там в пустых гнёздах обычно ножек нет - втыкать невочто. Разблюдовка - обычно на крышке нарисована. biggrin.gif
floe13
post Jan 9 2014, 12:17 AM
у меня тот же год только гранд
даже на фото видно что там нет клемм, в пустых точках
шадринск
post Jan 9 2014, 08:46 AM
хорошо значит там их и недолжно быть а то вот хочу ходовые огни устонавливать но пока незнаю откуда плюс зацепить и кнопку какую вывести в салон
Desson
post Mar 3 2014, 09:13 PM
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
А у нас есть в движке вакуумный датчик?
myxalov6
post Mar 3 2014, 10:07 PM
Пользователь №: 10,878
в подкапотном блоке предов. при включении зажигания будут загараться и кнопку ставить не надо
Гюнтер Фюнтер
post Mar 22 2014, 05:01 PM
Пользователь №: 13,102
место дислокации: Южный берег Петербурга
Вопрос: стала загораться лампочка (!). Причем - не сразу, а сначала она едва видна, потом - вполнакала, и только потом, как положено светит. Ключ на старт - светится нормально, потом гаснет. Проезжаю километров 15-20 по кольцу - замечаю, что огонек теплится. По городу, "стоп-старт-стоп-старт" - не светится. АБС нету. Менял приборку (из-за датчика темпера), ничего не изменилось, продолжает "включаться".
Уровень тормозухи в норме и не уходит. Можно, конечно, забить... но - нервирует.
Есть мысли?
ВАЗ 2104>Нива 2131>Isuzu Trooper>Нива 2329>VW T-3>KIA Sportage>Niva Chevrolet>Нива 21213>Peugeot Partner>KIA Sportage
post Mar 22 2014, 05:05 PM
Есть мысли?
лягуха на ручнике
Гюнтер Фюнтер
post Mar 22 2014, 07:08 PM
Погляжу, спасибо.
КоТ_СССР
post Mar 23 2014, 10:02 AM
Из: Рязань
Пользователь №: 8,961
место дислокации: Рязань
Привет. Разобрался?!
У меня было похожее, грешил на погоревший БУТ (Блок Управления Таймерами и гонгом). А на самом деле "сгнили" 2 тонких провода идущих из блока предохранителей в моторном отсеке (от мелкого предохранителя Memory). В месте где жгут уходит из подкапотного в крыло, проводочки подтёргись и сгнили. А вот куда цепляются эти проводочки в монтажный блок.... прозванивать надо. У меня шёл на внутреннее осв. и приборы крайний правый, вротой ряд сверху, красный на 10А
Текстовая версия Сейчас: 19th October 2026 - 04:22 PM
