7 страниц V « < 4 5 6 7 >
> Топливный фильтр,бензиновый., Швабра!
myasnik13
post Oct 29 2013, 11:37 AM
Сообщение #101
Пользователь №: 6,391
Чел не парь себе моЦк!!!
У меня в прошлом году при замене топливного фильтра сломалась быстросъёмная защёлка (до фильтра).
Купил самый обычный масло-бензостойкий шланг, отрезал его в размер и через хомуты установил.
Думал заказать и купить оригинальный трубопровод (стоимость около 1000 р.), но при осмотре установленный шланг после года эксплуатации выглядит как новый.
Так что присоединяюсь к совету Михаила776.
ИМХО. Лучшее враг хорошего.
post Dec 5 2013, 03:42 PM
Сообщение #102
После многочисленных и долгих .....
Решено приобресть родной топливопровод - трубку
Тот, что скулибничал - работает нормуль!
Решил выложить фотки, мож пригодятся кому для осознания - как он устроен, во избежание поломки и снижения времени на замену фильтра
http://fotki.yandex.ru/users/kolya-djipovod/view/997015/
http://fotki.yandex.ru/users/kolya-djipovod/view/997014/
http://fotki.yandex.ru/users/kolya-djipovod/view/997013/
http://fotki.yandex.ru/users/kolya-djipovod/view/997012/
Кста
обошелся всего в 450 рэ!
contra
post Dec 5 2013, 05:08 PM
Сообщение #103
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
post Dec 5 2013, 06:21 PM
Сообщение #104
Цитата(contra @ Dec 5 2013, 07:08 PM) *
Ну .... Это оригинал .... Уж как спроектироваи и изготовили .... , на что получали сертификаты .....
Tuc
post Dec 5 2013, 07:43 PM
Сообщение #105
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
еще бы фотки внутренностей во время нажатия на места "упоры" (ну туда куда пальцами нажимать)
post Dec 5 2013, 08:27 PM
Сообщение #106
Когда буду ставить - запечатлю!!!!!!!!!))))))))))))
Бывший Нивовод
post Jan 9 2014, 12:53 AM
Сообщение #107
Пользователь №: 12,673
место дислокации: Коломна
Спасибо за фото. Измучился сегодня с заменой фильтра, так ничего и не сделал, трубки не снял. Но теперь вроде разобрался в проблеме.
Коннектор сидит мертво на месте, вперед-назад не шевелится. Усики утоплены в тело коннектора заподлицо - похоже, это ненормально; может, прежний владелец чего-то нахимичил, сломал? Нажимал, пытался двигать по-всякому - с трубки не снимается. Заказал такую же трубку, как у Вас на фото, буду менять.
Кстати, на другом её конце - такая же защелка или нет?
Сообщение отредактировал Бывший Нивовод - Jan 9 2014, 01:22 AM
post Jan 9 2014, 09:04 AM
Сообщение #108
Такая же.
Вот ещё схема работы клипсы защелки
post Jan 9 2014, 10:06 AM
Сообщение #109
Моя ИМХА: долго изучал процесс снятия и пришел к следующему выводу. Наша главная ошибка, что мы усики с насечками под пальцы стараемся утопить, а надо их не утапливать, а удерживать от проскальзывания относительно корпуса коннектора. Усики внутри коннектора свободно перемещаются миллиметра на 2-3 вдоль оси. Когда усики сдвинуты в сторону от фильтра, то коннектор разблокирован и легко снимется, когда усики сдвинуты до упора в сторону фильтра, то коннектор заблокирован от снятия. Таким образом, при надвигании коннектора на фильтр усики с насечками под пальцы, на которые, якобы, надо давить, сдвигаются внутри корпуса коннектора в сторону от фильтра до упора, далее что бы без проблем снять коннектор нужно эти усики удержать в этом положении, повторяю, не утапливать эти усики (они не утапливаются!!!) а именно снимать коннектор держась за эти усики, а не за корпус коннектора!!! Если Вы будете тянуть за корпус коннектора, то усики проскользнут, вернутся в исходное состояние и замкнут коннектор от снятия Если Вам это удалось, то коннектор снимется без проблем!!!
И так основные манипуляции при снятии коннектора:
1) Очистить коннектор отгрязи, особенно усики.
2) Разработать механизм коннектора, двигая его взад, вперед на штуцере фильтра (свободный ход должен составлять порядка 5 мм), при этом убедиться. что усики перемещаются внутри корпуса коннектора.
2) Убедившись, что усики приобрели (вернули) подвижность относительно корпуса коннектора, надвигаем коннектор в сторону фильтра до упора, при этом усики сдвигаются внутри коннектора в сторону от фильтра до упоа.
3) Держась за усики, а не за корпус коннектора, стягиваем коннектор с о штуцера фильтра
Одевание коннектора на фильтр:
1) Сдвигаем усики внутри коннекторы в сторону от фильтра до упора.
2) Держась за шланг , а не за коннектор, чтобы случайно не сдвинуть усики, надеваем коннектор на штуцер фильтра до упора. Проверяем фиксацию коннектора на на фильтре, если коннектор не зафиксировался, то повторяем все манипуляции с пункта 1.
post Jan 9 2014, 10:41 AM
Сообщение #110
Цитата(Художник @ Jan 9 2014, 12:06 PM) *
Моя ИМХА: долго изучал процесс снятия и пришел к следующему выводу. ...
Эт уже не вывод!!! а результат исследования - полноценное и очень развёрнутое настоящее руководство!!!!
Боря, супер!
+ мульон!!!!!
Герыч
post Jan 9 2014, 05:00 PM
Сообщение #111
Пользователь №: 10,045
место дислокации: Мурманск
Художник,всё верно smile.gif надвигаем коннектор к фильтру до упора и,удерживая защёлки,снимаем его с фильтра. Дело 3-х секунд smile.gif Хотя чтобы до этого дойти отсоединял топливные шланги и вытаскивал их вместе с фильтром,а потом уже изучал процесс снятия biggrin.gif
Америкос,2001 на автомате
post Jan 9 2014, 07:13 PM
Сообщение #112
Цитата(Герыч @ Jan 9 2014, 07:00 PM) *
... надвигаем коннектор к фильтру до упора и,удерживая защёлки,снимаем его с фильтра.
и "С" Художника:- надвигаем коннектор в сторону фильтра до упора, при этом усики сдвигаются внутри коннектора в сторону от фильтра до упоа.
- Вроде 1 к 1-му!!!! или я чет не догоняю ? ...
Бывший Нивовод
post Jan 9 2014, 11:25 PM
Сообщение #113
Спасибо, толково и понятно разъяснили ).
А в "Руководстве по ремонту и техническому обслуживанию" от "Легион-Автодата" написано - " Нажмите на фиксатор разъема и отсоедините топливный шланг от топливного фильтра".
dmitry34rus
post Jan 10 2014, 10:56 AM
Сообщение #114
Пользователь №: 11,454
B084.gif B084.gif B084.gif супер доходчиво
16 клап. Мех.КПП (короткий) 2002 г\в Каллининград 235х75х15 Marshal
Coil
post Jan 10 2014, 05:09 PM
Сообщение #115
Пользователь №: 8,803
место дислокации: Петроввал
Благодаря Художнику, одной загадкой стало меньше.
shrek_neo
post Jan 10 2014, 11:12 PM
Сообщение #116
Из: москва
Пользователь №: 9,216
а я ставлю фитра от отечественного авто прома дешева и сердита самое главное что он от 16кл. движка и все затягиваю на хомуты сколько ездию все нормуль
Герыч
post Jan 10 2014, 11:25 PM
Сообщение #117
Да не,всё так biggrin.gif это я также исследования проводил по снятию этой хитровыдуманной штуковины.Совпало просто
contra
post Jan 11 2014, 01:47 AM
Сообщение #118
Из: УФА
уж ребята скока я их поснимал fa.gif ниухнах - ни традициий - ни постоянства(правда хорошо монтажкой сбиваются) -- тут газ и ваз B128.gif понятные зажимы-отщелки B162.gif
Шквал
post Jan 21 2014, 09:47 AM
Сообщение #119
Пользователь №: 8,462
На мой 8 клапанник десяточный спокойно подходит,дешевле в 4 раза)
Сертификация-оперативно и надежно!QIP 350989740
post Jan 28 2014, 07:36 PM
Сообщение #120
Кста
В общем опять чудо спасло от пожара!!!
Машина стояла у офиса на прогреве (- 28было, собирался выезжать), с пол часа ... . выхожу - и афффуеваю ef.gif blink.gif опять лужа бензина под авто!!!
Взял огнетушитель из офиса и на ближайший сервис, хорошо трубка в запасе! 300 рэ и пол часа с переездами....
Текстовая версия Сейчас: 22nd October 2025 - 04:22 PM
