| Panzer38 |
Sep 19 2011, 09:19 PM
#41
.... Что желательно поменять в процессе ремонта?:два сальника полуосей,сальник хвостовика,подшипник хвостовика,а может ещё чего по мелочи-стопорный штифт оси сателлитов(всё-равно зазоры буду регулировать,раз уж разбирать),или перечень запчастей только в процессе снятия формируется? - Четыре! сальника полуосей (раз уж разбирать) - сальник хвостовика. ДВА подшипника хвостовика. НОВАЯ распорная втулка (ОБЯЗАТЕЛЬНО!) ... штифт оси сателлитов ни разу не приходилось менять, а вот подшипники полуосей на редукторе - менял. (на Москвиче - ну и набор регулировочных прокладок\колец для регулировки люфта полуосевых шестерен ... ... а уж что окажется при вскрытии... Я вон тоже - вскрыл и... охх.. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Sep 19 2011, 10:36 PM
#42
ведь отдельно ведомую шестерню не поменяешь-по книге меняется и ведущий вал(главная пара?)Тут ещё проблема:как в условиях гаража (шириной 2850мм)вытащить полуоси?сегодня замерил примерно расстояния:1500мм по краям ступиц задних,одна полуось -700мм(все размеры примерные).нехитрым математическим вычислением получаем,что полуоси удастся вынуть.но так всегда в теории,а на практике... Что желательно поменять в процессе ремонта?:два сальника полуосей,сальник хвостовика,подшипник хвостовика,а может ещё чего по мелочи-стопорный штифт оси сателлитов(всё-равно зазоры буду регулировать,раз уж разбирать),или перечень запчастей только в процессе снятия формируется? Менять только в сборе или можно только ведомую поменять? -------------------- |
| Petroskoi |
Sep 19 2011, 10:40 PM
#43
Менять только в сборе или можно только ведомую поменять? Только парой. Они д.б. "притерты" еще на заводе -------------------- |
| Cheshir |
Apr 10 2013, 06:04 PM
#44
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 23 Регистрация: 13-May 12 Пользователь №: 10,513 место дислокации: Воронеж |
Подскажите каталожный номер заднего редуктора 37/8
| korol |
Apr 10 2013, 07:34 PM
#45
Подскажите каталожный номер заднего редуктора 37/8 машина какого года и какая -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| brabus_dub |
Jan 3 2014, 05:27 PM
#46
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 517 Регистрация: 17-September 13 Из: быково, МО Пользователь №: 12,430 место дислокации: быково, МО |
машина какого года и какая Валь, привет, с новогодними еще разок. вспомни, чем дело закончилось в твоем сообщении №29 на 2ой страничке? -------------------- Гранд калининградец 2005, 2л, 128 необузданных скакунов )), механика, бензин
фотоотчеты по утилизации свободного времени )) - http://www.drive2.ru/r/kia/583710/ |
| korol |
Jan 3 2014, 05:30 PM
#47
Валь, привет, с новогодними еще разок. вспомни, чем дело закончилось в твоем сообщении №29 на 2ой страничке? Привет! напомни в чем суть дела то? читать все не охото -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| brabus_dub |
Jan 3 2014, 06:04 PM
#48
Привет! напомни в чем суть дела то? читать все не охото ты собирался "посмотреть" задний редуктор - "чет вы меня напугали. полезу смотреть. Какое масло лучше всего залить заодно?" -------------------- Гранд калининградец 2005, 2л, 128 необузданных скакунов )), механика, бензин
| korol |
Jan 3 2014, 06:34 PM
#49
ты собирался "посмотреть" задний редуктор - "чет вы меня напугали. полезу смотреть. Какое масло лучше всего залить заодно?" болты через отверстие абс глянул и все. масло сменил и хай над этим -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| brabus_dub |
Jan 3 2014, 07:19 PM
#50
болты через отверстие абс глянул и все. масло сменил и хай над этим ок. спс за совет, надо буде так же сделать -------------------- Гранд калининградец 2005, 2л, 128 необузданных скакунов )), механика, бензин
| Ермыч |
Jan 8 2014, 03:51 AM
#51
Мне вот очень интересно чем же закончилась эпопея у 709 с капитальным ремонтом редуктора в домашних условиях. Спрашиваю потому, что понимаю, что идея сама по себе утопическая. Невозможно отремотировать и настроить редуктор в домашних условиях без применения спец инструментов и оснастки. За ремонт и настройку редукторов берутся далеко не все продвинутые сервисы - нет навыков и оборудования. В любом случае при разборке редуктора нужна точная его настройка. Даже при замене редуктора в сборе есть определённые нюансы, которые могут повлиять на его нормальную работоспособность. Дело в том, что при сборке на заводе редуктор настраивается не под конкретные чулки, что установлены на наших автомобилях. В общем если возникли неприятности с редуктором, которые требуют вмешательства внутрь, то нужно обращаться к специалистам, имеющим оборудование и технологии по восстановлению оных. Например в нашем городе - Брянске, есть мастера, которые специализируются на капитальном ремонте редукторов и коробок с гарантией приличного пробега, капитальный ремонт редуктора с прикаткой главной пары у них обходится примерно в 15000 рублей. Другой реальный вариант это покупка и замена моста в сборе. Конечно цена у нового заоблачная (вроде где то около 50 - 70 тысяч), но на разборке можно найти значительно дешевле.
Если есть люди, которые реально произвели ремонт редуктора в домашних условиях, собрали и успешно использовали этот редуктор значительный пробег, то очень хотелось бы услышать их рассказ сдесь как это им удалось. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| шурале56 |
Jan 8 2014, 10:48 AM
#52
Сэр, Вы опять накидали теоретических страшилок со страшными же ценами
Все, что интересует в плане ремонта редукторов и их замены в сборе, можно нагуглить на форуме. Сам езжу на чужих редукторах 9/43 вместо своих 8/37 ввиду открутившихся болтов ведомой шестерни заднего редуктора. И таких много. Еще есть те, кто ездит на редукторах с блокировками, редуктора после установки блокировки регулирует спец, но по вполне божеским ценам. Процесс регулировки главных пар описан в букваре по Спортяге, пятна контакта, усилия затяжки и пр. так что желающие делают это при желании и при руках из плеч )). -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Jan 8 2014, 10:51 AM
#53
Мне вот очень интересно чем же закончилась эпопея у 709 с капитальным ремонтом редуктора в домашних условиях. А чё сразу я-то -------------------- |
| Ермыч |
Jan 9 2014, 03:13 AM
#54
Ну эпопея потому, что не просто разобрал, сделал, да собрал за раз, а ремонт происходил в несколько этапов. Благодарствуйте за обстоятельный ответ. Удачно Вам и далее ездить и не парится.
| Ермыч |
Jan 9 2014, 03:53 AM
#55
Сэр, Вы опять накидали теоретических страшилок со страшными же ценами Все, что интересует в плане ремонта редукторов и их замены в сборе, можно нагуглить на форуме. Сам езжу на чужих редукторах 9/43 вместо своих 8/37 ввиду открутившихся болтов ведомой шестерни заднего редуктора. И таких много. Еще есть те, кто ездит на редукторах с блокировками, редуктора после установки блокировки регулирует спец, но по вполне божеским ценам. Процесс регулировки главных пар описан в букваре по Спортяге, пятна контакта, усилия затяжки и пр. так что желающие делают это при желании и при руках из плеч )). Ну а тема то как называется? Вот "страшилок" и накидал. Только они не теоритические, а именно практические. Имею "букварь" по Спортеджу, который удалось найти только в единственном издании на машины 1995 года. Вот как раз таки в этом самом букваре и описан процесс самостоятельного ремонта с применением целой кучи различных специальных съёмников и приспособлений для настройки, включая наборы регулировочных шайб, приспособления со стрелочными индикаторами - микрометрами, съёмниками, оправками... Купил машину с прилично воющим задним редуктором. Сам ранее (ещё при советской власти) работал инженером в крупном автосервисе. Ни на головной станции Брянскобавтотехобслуживания, ни на одной из 5 по области мы ремонтом редукторов и коробок не занимались - меняли целиком, по причине того, что работа спицифическая, требующая определённого навыка, теоретической, практической и инструментальной базы. По этому прекрасно понимал, что мне предстоит. Обращался и к частным умельцам и к официальным дилерам - везде получил отказ по вышеизложенным причинам. Вот тогда и нашёл по советам частную мастерскую, специализирующуюся на ремонте мостов и коробок. Там ребята серьёзные - оборудование и технологии впечатляют - сам видел. И напыление, и прикатку шестерен делают. Главная пара у меня была практически уничтожена непонятно какой гадостью, заливаемой в мост предъидущими хозяевами. Но восстановили прикатав шестерни. Ещё подивильсь глубокому слою закалки металла главной пары, позволившему восстановить на столько убитые шестерни. Дали гарантию - 3 года или 80 тысяч км. При этом завериои меня, что мост теперь у меня практически новый. Так, что это ни какая не теория, а самая настоящая практика. Повторюсь - ни где во всём Брянске мне не удалось найти спецов, которые бы взялись за ремонт редуктора, кроме этих. При чём не именно за восстановление, а вообще за любой ремонт, даже просто с заменой деталей и настройкой. Никто лезть туда не хотел. Были конечно предложения типа - "мы вам попытаемся сделдать, но сразу предупреждаем, что очень высока вероятность, что может и не получится, и ни какую гарантию на благоприятный исход не даём". -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Jan 9 2014, 07:43 PM
#56
Ну эпопея потому, что не просто разобрал, сделал, да собрал за раз, а ремонт происходил в несколько этапов. Благодарствуйте за обстоятельный ответ. Удачно Вам и далее ездить и не парится. Да не было никакой эпопеи -------------------- |
| Panzer38 |
May 21 2014, 12:21 PM
#57
Да не было никакой эпопеи И как результаты? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| tu4enok |
Feb 5 2015, 09:57 PM
#58
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 262 Регистрация: 28-September 12 Пользователь №: 11,073 место дислокации: брянская обл |
Ну а тема то как называется? Вот "страшилок" и накидал. Только они не теоритические, а именно практические. Имею "букварь" по Спортеджу, который удалось найти только в единственном издании на машины 1995 года. Вот как раз таки в этом самом букваре и описан процесс самостоятельного ремонта с применением целой кучи различных специальных съёмников и приспособлений для настройки, включая наборы регулировочных шайб, приспособления со стрелочными индикаторами - микрометрами, съёмниками, оправками... Купил машину с прилично воющим задним редуктором. Сам ранее (ещё при советской власти) работал инженером в крупном автосервисе. Ни на головной станции Брянскобавтотехобслуживания, ни на одной из 5 по области мы ремонтом редукторов и коробок не занимались - меняли целиком, по причине того, что работа спицифическая, требующая определённого навыка, теоретической, практической и инструментальной базы. По этому прекрасно понимал, что мне предстоит. Обращался и к частным умельцам и к официальным дилерам - везде получил отказ по вышеизложенным причинам. Вот тогда и нашёл по советам частную мастерскую, специализирующуюся на ремонте мостов и коробок. Там ребята серьёзные - оборудование и технологии впечатляют - сам видел. И напыление, и прикатку шестерен делают. Главная пара у меня была практически уничтожена непонятно какой гадостью, заливаемой в мост предъидущими хозяевами. Но восстановили прикатав шестерни. Ещё подивильсь глубокому слою закалки металла главной пары, позволившему восстановить на столько убитые шестерни. Дали гарантию - 3 года или 80 тысяч км. При этом завериои меня, что мост теперь у меня практически новый. Так, что это ни какая не теория, а самая настоящая практика. Повторюсь - ни где во всём Брянске мне не удалось найти спецов, которые бы взялись за ремонт редуктора, кроме этих. При чём не именно за восстановление, а вообще за любой ремонт, даже просто с заменой деталей и настройкой. Никто лезть туда не хотел. Были конечно предложения типа - "мы вам попытаемся сделдать, но сразу предупреждаем, что очень высока вероятность, что может и не получится, и ни какую гарантию на благоприятный исход не даём". ермыч скинь адресок фирмы по редукторам к кому обращался полетел редуктор разорвало бугель -------------------- ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
Feb 5 2015, 10:10 PM
#59
И как результаты? не углядел-результаты в норме,в том году вынимал редуктор,и то,только чтоб посчитать зубья шестерен -------------------- |
Feb 5 2015, 10:24 PM
#60
Да и...вы не поверите,но в переднем мосту заместо штифта у меня стоит гвоздь такогож диаметра ,что и штифт-один конец я просто расплющил,чтоб не вылазил
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd April 2026 - 11:24 PM |
