| vlad_fvn |
Dec 16 2013, 10:34 AM
#121
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 285 Регистрация: 25-June 13 Из: Калужская область г. Обнинск Пользователь №: 12,144 место дислокации: Калужская область |
Всем привет.
Так как разочаровался в имеющихся сервисах и не возможности нормально диагностировать. Решил попробовать сам. По симптомам и информации с данного форума, появилась мысль, что проблема с ДМВР. Но у нас его никто диагностировать не может и заведомо рабочий тоже не найти. Решил взять новый Autlog LM1031 и попробовать. Купил попробовал ((((( увы тоже самое (зря купил). Так же потряхивает на ХХ. Причем с холодами стало сильнее + еще начал внезапно подымать опускать обороты до 2,5. А спускается поступенчато с 3-х например до 2-х пауза птом 1.5 пауза 1 пауза и 0.8. Решил все-таки обратиться в сервис к знающим людям. Тем более чтобы ковыряться самому, нужно как минимум место и инструменты. В связи с чем если кому нужен датчик ДМВР Autlog LM1031 могу продать со скидкой. Куплен 12.12.2013 за 1,5 кило-рубля. -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
| mister.tolma4ev |
Dec 16 2013, 06:59 PM
#122
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 5-February 10 Пользователь №: 7,373 место дислокации: пенза |
Сегодня ехал из Красноярска по перевалу. Гололед. 4 вд всю дорогу. Чек горел почти всегда. Ошибка та же. По прибытию в Абакан решил заменить топливный фильтр. Ну на всякий. Снял старый (недавно менял кстати, тысяч 10 прошел). А он продувается с большим трудом.... Грязи в баке не было вообще, проверял все. Заменил короче фильтр. Чек пока не загорался. Но и чуда не случилось - провал при нажатии на газ не исчез. Беспокоит меня откуда грязь то взялась в фильтре. Всю систему промыл. Сетку на насосе заменил (вместе с насосом...). В баке ЧИСТОТА, даж точек ржи нету. Меня только хрень рядом с заливной трубой беспокоит. Сепаратор по каталогу называется. Он слегка протекает, если в бак под горло налить. Неужели оттуда сосет? Чем это корейское чудо инженерной мысли можно заменить? Точнее убрать подальше от колесной арки. Если взять небольшую емкость (типа банки от кофе) и впаять в нее три соска. Спрятать в салоне под обшивкой и подключить гибкими шлангами (ну или со вставками медных трубок)? я его выкинул вместе с черным ящиком,соски на баке заглушил,вместо клапана поставил лампоку. -------------------- kIA Sportage 2000г 4WD DOHC 2л АКПП американец.{газ}
KIA Sportage 2002г 4WD DOHC 2л АКПП калининград{газ} помощь в ремонте. |
| mister.tolma4ev |
Dec 16 2013, 07:01 PM
#123
| Виктор_19 |
Dec 21 2013, 06:14 AM
#124
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 295 Регистрация: 16-August 13 Пользователь №: 12,314 место дислокации: Красноярск-Абакан |
В связи с высокой стоимостью оригинального ДМРВ пошел путем исключения.
1) Промыли форсунки с заменой фильтров - не помогло. 2) Проверил всю систему зажигания -исправна. Нагар на свечках одинаковый. 3) Заменил ЛЗ - не помогло... Подключил мультиметр к сигнальному проводу ДМРВ (красно-черный) и несколько дней катался. Когда авто ведет себя адекватно - на ХХ на сигнальном проводе напряжение от 0,91 до 1,12 В. И были моменты, что когда мотор трясет - напряжение в норме. Но тут все же ухватил несколько раз моменты, когда на ХХ напряжение на сигнальном проводе вырастало до почти 5 В или падало до 0,2 - 0,6В. Короче ДМРВ точно под замену. Никаких НоНеймов, только Оригинал или БОШ. Уже заказал Оригинал, предварительно три раза задушив земноводное. -------------------- KIA Sportage, 98 год, DOCH, 128 сил, кореец.
| 709 |
Jan 9 2014, 11:33 AM
#125
Выскочила ошибка 102 по ДМРВ-низкий уровень выходного сигнала,как понять,проверить,диагностировать,на что повлияет езда с этой ошибкой????Надеюсь ДМРВ не под замену
| Виктор |
Jan 9 2014, 12:38 PM
#126
Выскочила ошибка 102 по ДМРВ-низкий уровень выходного сигнала,как понять,проверить,диагностировать,на что повлияет езда с этой ошибкой????Надеюсь ДМРВ не под замену Может подсос воздуха образовался. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| 709 |
Jan 9 2014, 05:07 PM
#127
Может подсос воздуха образовался. тож такая мысля была-завтра проверю,сегодня уж некогда,да и ошибка после стирания не выскакивает больше.А может ещё от погоды такое,?у нас дожди,на улицах одни лужи и слякоть.... -------------------- |
| Антон14 |
Jan 16 2014, 01:50 PM
#128
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 540 Регистрация: 25-April 12 Пользователь №: 10,448 место дислокации: г. Рязань |
Нашёл таблицу аналогов ДМРВ:
http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?f=1&t=28758 0280217105 0K08013210 AFH5013 0280217105 0L08013210 AFH50-18 Получается, что на рестайле, что на дорестайле ДМРВ одинаковые. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
| vlad_fvn |
Jan 16 2014, 02:09 PM
#129
Что то он от оригинального ничуть по цене не меньше.
0280217105 - bosh 6500 0K08013210 - 4600 оригинал AFH5013 такой не находит предлагает AFH5017 и тот 5200 -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
| Антон14 |
Jan 16 2014, 03:19 PM
#130
Бош 0280217105 и есть оригинал на дорестайл. 0K08013210 - делается по лицензии, как аналог Бош 9210930006. Какими-то мелочами они видимо отличаются. Но выходит, что все три взаимозаменяемы.
По этим номерам и следует искать аналоги. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
| Виктор |
Jan 16 2014, 07:35 PM
#131
Нашёл таблицу аналогов ДМРВ: http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?f=1&t=28758 0280217105 0K08013210 AFH5013 0280217105 0L08013210 AFH50-18 Получается, что на рестайле, что на дорестайле ДМРВ одинаковые. Именно так! На всех модификациях нашей машины стоит ОДИН тип ДМРВ! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| vlad_fvn |
Jan 20 2014, 01:16 PM
#132
Всем доброго дня.
Подскажите пожалуйста если вообще отключить ДМРВ - чек должен загореться? Или подскажите что выдернуть чтоб загорелся чек. Хочу проверить у меня блок управления вообще работает?! -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
| Matew |
Jan 20 2014, 05:57 PM
#133
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 454 Регистрация: 16-April 13 Из: Москва - Иваново Пользователь №: 11,898 место дислокации: Москва - Иваново |
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста если вообще отключить ДМРВ - чек должен загореться? Или подскажите что выдернуть чтоб загорелся чек. Хочу проверить у меня блок управления вообще работает?! Должен загореться. Возможно, что чек загорится не сразу. Для экспериментов подойдет датчик температуры (2-контактный), датчик положения дроссельной заслонки - их можно спокойно отключать. А когда зажигание включил, но еще не завел, чек горит? -------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
| Виктор |
Jan 20 2014, 06:33 PM
#134
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста если вообще отключить ДМРВ - чек должен загореться? Или подскажите что выдернуть чтоб загорелся чек. Хочу проверить у меня блок управления вообще работает?! Сразу же! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| vlad_fvn |
Jan 21 2014, 08:55 AM
#135
~~~ А когда зажигание включил, но еще не завел, чек горит? Нет не горит. Это может говорить о том что блок управления не работает? -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
| Виктор |
Jan 21 2014, 09:50 AM
#136
Нет не горит. Это может говорить о том что блок управления не работает? Это говорит о том, что неисправна или отсутствует лампочка ЧЕКа. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| vlad_fvn |
Jan 21 2014, 11:45 AM
#137
Это говорит о том, что неисправна или отсутствует лампочка ЧЕКа. Блин точно, а под носом то я не посмотрел -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
| vister |
Jan 24 2014, 01:26 PM
#138
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 3 Регистрация: 30-October 09 Пользователь №: 6,846 место дислокации: Свердл.обл. г.Асбест |
1)Надо в начале теме красным выделить, что mаgneti mаrelli,аutlog,mаpco вообще не работают,так как у них встроен простой медленный терморезистор
2)Резистор это очень медленно реагирует на изменения воздуха,поэтому машина жутко тупит. По вольтажу дмрв аutlog,магнетти марелли на xx показывает 0.9 в,изменения вольтажа очень медленные по сравнению с нормальным датчиком и повышается до 2 или 2.5 вольт максимум... P.S. может у кого на хх будет 1.3,видать как попадется 4)Поставил волговский для эксперимента дмрв-п ИВКШ.407282.001(полный аналог siemens20.3855) за 1600 денег.Измерительный элемент-пленка(сименсов с пленкой не нашол в городе,одна паленка,а стоят 3100р). На хх дмрв-п ИВКШ.407282.001 показал 0.9 в(на волге также показывает,но у них тарировка в ЭБУ под такой вольтаж запрограммирована,а на спортейдже другая тарировка.Так вот машина стала реагировать на газ нормально,разгоняется хорошо,и вольтаж до 4 вольт растет на максимальных оборотах.Но зазор в заслонке пришлось убрать,ибо медленно стала сбрасывать газ(видать бедная смесь получается. 5)Ещё было бы неплохо провести эксперимент с десяточным 037 бошем(правда нужно ещё 5 вольт питание для него взять),но пока не нашёл у кого взять в хорошем состоянии, у 037 на хх должен показать гдето 1.4 вольта,думаю он лучше подойдет ,чем волговский. P.S. от десятки попробовал конечно,но там датчик 97 года,и уже уставший(1.06 при вкл зажигании) и он на хх показывает 1.8-1.9вольт,и жутко воняет бензом(богатит)из трубы,Правда машину разгоняет тоже резво. Вот фото с графиками <& :-)ref=":-)ttp://fotki.y&ndex.ru/users/nikit&66&sb/view/970244/?p&ge=0" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://fotki.y&ndex.ru/users/nikit&66&sb/view/970244/?p&ge=0&> сверху 037 (десятка) снизу 20.3855волговский(ИВКШ.407282.001) по расходу воздуха.У нас гдето 13кг на хх как у волги примерно. 6)на форуме по инжекторам нашёл ветку,в которой была проблема с дмрв на киа спортейдж(к00),там есть правильная осциллограмма работы датчика <& :-)ref=":-)ttp://fotki.y&ndex.ru/users/nikit&66&sb/view/970243/?p&ge=0" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://fotki.y&ndex.ru/users/nikit&66&sb/view/970243/?p&ge=0&> ,расход на хх 1.36 вольт,вот поэтому и думаю что датчик от десятки приблизительно подойдет(ну хотябы на временную замену или как запасной,по крайней мере все лучше чем всякие мапко аутлоги...) 7)Сам в принципе наигрался ,щас хочу заказывать только оригинал,но на волговском хоть ездить реально можно... p.s. непойму почему заместо нормальной ссылки куча символов и заместо английской буквы а пишется &∓ |
| vlad_fvn |
Jan 27 2014, 10:00 AM
#139
Это говорит о том, что неисправна или отсутствует лампочка ЧЕКа. Спасибо, так и есть. Поменял - теперь работает. -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
| pero84 |
May 7 2014, 10:26 PM
#140
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 11-January 14 Пользователь №: 12,831 место дислокации: иркутск |
Слыхал что РХХ от волги подходит кто что знает по этому вопросу?
| Текстовая версия | Сейчас: 24th July 2026 - 05:05 AM |
