| myasnik13 |
Oct 29 2013, 11:37 AM
#101
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 277 Регистрация: 22-June 09 Из: Москва Пользователь №: 6,391 место дислокации: г. Москва, СВАО, Бабушкинская |
Чел не парь себе моЦк!!!
У меня в прошлом году при замене топливного фильтра сломалась быстросъёмная защёлка (до фильтра). Купил самый обычный масло-бензостойкий шланг, отрезал его в размер и через хомуты установил. Думал заказать и купить оригинальный трубопровод (стоимость около 1000 р.), но при осмотре установленный шланг после года эксплуатации выглядит как новый. Так что присоединяюсь к совету Михаила776. ИМХО. Лучшее враг хорошего. -------------------- |
| Чел |
Dec 5 2013, 03:42 PM
#102
После многочисленных и долгих .....
Решено приобресть родной топливопровод - трубку Теперь будет ездить со мной на всякий случай Тот, что скулибничал - работает нормуль! Решил выложить фотки, мож пригодятся кому для осознания - как он устроен, во избежание поломки и снижения времени на замену фильтра ![]() http://fotki.yandex.ru/users/kolya-djipovod/view/997015/ ![]() http://fotki.yandex.ru/users/kolya-djipovod/view/997014/ ![]() http://fotki.yandex.ru/users/kolya-djipovod/view/997013/ ![]() http://fotki.yandex.ru/users/kolya-djipovod/view/997012/ Кста обошелся всего в 450 рэ! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| contra |
Dec 5 2013, 05:08 PM
#103
он даже новый - нах нужен - ломать пальцы то
| Чел |
Dec 5 2013, 06:21 PM
#104
он даже новый - нах нужен - ломать пальцы то Ну .... Это оригинал .... Уж как спроектироваи и изготовили .... , на что получали сертификаты ..... Остальное - на Ваше усмотрение!!! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Tuc |
Dec 5 2013, 07:43 PM
#105
Ну .... Это оригинал .... Уж как спроектироваи и изготовили .... , на что получали сертификаты ..... Остальное - на Ваше усмотрение!!! еще бы фотки внутренностей во время нажатия на места "упоры" (ну туда куда пальцами нажимать) -------------------- Старый безответственный флудер
| Чел |
Dec 5 2013, 08:27 PM
#106
еще бы фотки внутренностей во время нажатия на места "упоры" (ну туда куда пальцами нажимать) Когда буду ставить - запечатлю!!!!!!!!!)))))))))))) -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Бывший Нивовод |
Jan 9 2014, 12:53 AM
#107
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 45 Регистрация: 25-November 13 Пользователь №: 12,673 место дислокации: Коломна |
После многочисленных и долгих ..... Решено приобресть родной топливопровод - трубку Теперь будет ездить со мной на всякий случай Тот, что скулибничал - работает нормуль! Решил выложить фотки, мож пригодятся кому для осознания - как он устроен, во избежание поломки и снижения времени на замену фильтра Спасибо за фото. Измучился сегодня с заменой фильтра, так ничего и не сделал, трубки не снял. Но теперь вроде разобрался в проблеме. Коннектор сидит мертво на месте, вперед-назад не шевелится. Усики утоплены в тело коннектора заподлицо - похоже, это ненормально; может, прежний владелец чего-то нахимичил, сломал? Нажимал, пытался двигать по-всякому - с трубки не снимается. Заказал такую же трубку, как у Вас на фото, буду менять. Кстати, на другом её конце - такая же защелка или нет? Сообщение отредактировал Бывший Нивовод - Jan 9 2014, 01:22 AM |
| Чел |
Jan 9 2014, 09:04 AM
#108
Спасибо за фото. Измучился сегодня с заменой фильтра, так ничего и не сделал, трубки не снял. Но теперь вроде разобрался в проблеме. Коннектор сидит мертво на месте, вперед-назад не шевелится. Усики утоплены в тело коннектора заподлицо - похоже, это ненормально; может, прежний владелец чего-то нахимичил, сломал? Нажимал, пытался двигать по-всякому - с трубки не снимается. Заказал такую же трубку, как у Вас на фото, буду менять. Кстати, на другом её конце - такая же защелка или нет? Такая же. Вот ещё схема работы клипсы защелки -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Боб-51 |
Jan 9 2014, 10:06 AM
#109
еще бы фотки внутренностей во время нажатия на места "упоры" (ну туда куда пальцами нажимать) Моя ИМХА: долго изучал процесс снятия и пришел к следующему выводу. Наша главная ошибка, что мы усики с насечками под пальцы стараемся утопить, а надо их не утапливать, а удерживать от проскальзывания относительно корпуса коннектора. Усики внутри коннектора свободно перемещаются миллиметра на 2-3 вдоль оси. Когда усики сдвинуты в сторону от фильтра, то коннектор разблокирован и легко снимется, когда усики сдвинуты до упора в сторону фильтра, то коннектор заблокирован от снятия. Таким образом, при надвигании коннектора на фильтр усики с насечками под пальцы, на которые, якобы, надо давить, сдвигаются внутри корпуса коннектора в сторону от фильтра до упора, далее что бы без проблем снять коннектор нужно эти усики удержать в этом положении, повторяю, не утапливать эти усики (они не утапливаются!!!) а именно снимать коннектор держась за эти усики, а не за корпус коннектора!!! Если Вы будете тянуть за корпус коннектора, то усики проскользнут, вернутся в исходное состояние и замкнут коннектор от снятия Если Вам это удалось, то коннектор снимется без проблем!!! И так основные манипуляции при снятии коннектора: 1) Очистить коннектор отгрязи, особенно усики. 2) Разработать механизм коннектора, двигая его взад, вперед на штуцере фильтра (свободный ход должен составлять порядка 5 мм), при этом убедиться. что усики перемещаются внутри корпуса коннектора. 2) Убедившись, что усики приобрели (вернули) подвижность относительно корпуса коннектора, надвигаем коннектор в сторону фильтра до упора, при этом усики сдвигаются внутри коннектора в сторону от фильтра до упоа. 3) Держась за усики, а не за корпус коннектора, стягиваем коннектор с о штуцера фильтра Одевание коннектора на фильтр: 1) Сдвигаем усики внутри коннекторы в сторону от фильтра до упора. 2) Держась за шланг , а не за коннектор, чтобы случайно не сдвинуть усики, надеваем коннектор на штуцер фильтра до упора. Проверяем фиксацию коннектора на на фильтре, если коннектор не зафиксировался, то повторяем все манипуляции с пункта 1. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Чел |
Jan 9 2014, 10:41 AM
#110
Моя ИМХА: долго изучал процесс снятия и пришел к следующему выводу. ... Эт уже не вывод!!! а результат исследования - полноценное и очень развёрнутое настоящее руководство!!!! Боря, супер! + мульон!!!!! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Герыч |
Jan 9 2014, 05:00 PM
#111
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 560 Регистрация: 20-February 12 Пользователь №: 10,045 место дислокации: Мурманск |
Художник,всё верно
-------------------- Америкос,2001 на автомате
| Чел |
Jan 9 2014, 07:13 PM
#112
... надвигаем коннектор к фильтру до упора и,удерживая защёлки,снимаем его с фильтра. и "С" Художника:- надвигаем коннектор в сторону фильтра до упора, при этом усики сдвигаются внутри коннектора в сторону от фильтра до упоа. 3) Держась за усики, а не за корпус коннектора, стягиваем коннектор с о штуцера фильтр - Вроде 1 к 1-му!!!! или я чет не догоняю ? ... -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Бывший Нивовод |
Jan 9 2014, 11:25 PM
#113
Моя ИМХА: долго изучал процесс снятия и пришел к следующему выводу. Наша главная ошибка, что мы усики с насечками под пальцы стараемся утопить, а надо их не утапливать, а удерживать от проскальзывания относительно корпуса коннектора. Усики внутри коннектора свободно перемещаются миллиметра на 2-3 вдоль оси. Когда усики сдвинуты в сторону от фильтра, то коннектор разблокирован и легко снимется, когда усики сдвинуты до упора в сторону фильтра, то коннектор заблокирован от снятия. Таким образом, при надвигании коннектора на фильтр усики с насечками под пальцы, на которые, якобы, надо давить, сдвигаются внутри корпуса коннектора в сторону от фильтра до упора, далее что бы без проблем снять коннектор нужно эти усики удержать в этом положении, повторяю, не утапливать эти усики (они не утапливаются!!!) а именно снимать коннектор держась за эти усики, а не за корпус коннектора!!! Если Вы будете тянуть за корпус коннектора, то усики проскользнут, вернутся в исходное состояние и замкнут коннектор от снятия Если Вам это удалось, то коннектор снимется без проблем!!! И так основные манипуляции при снятии коннектора: 1) Очистить коннектор отгрязи, особенно усики. 2) Разработать механизм коннектора, двигая его взад, вперед на штуцере фильтра (свободный ход должен составлять порядка 5 мм), при этом убедиться. что усики перемещаются внутри корпуса коннектора. 2) Убедившись, что усики приобрели (вернули) подвижность относительно корпуса коннектора, надвигаем коннектор в сторону фильтра до упора, при этом усики сдвигаются внутри коннектора в сторону от фильтра до упоа. 3) Держась за усики, а не за корпус коннектора, стягиваем коннектор с о штуцера фильтра Одевание коннектора на фильтр: 1) Сдвигаем усики внутри коннекторы в сторону от фильтра до упора. 2) Держась за шланг , а не за коннектор, чтобы случайно не сдвинуть усики, надеваем коннектор на штуцер фильтра до упора. Проверяем фиксацию коннектора на на фильтре, если коннектор не зафиксировался, то повторяем все манипуляции с пункта 1. Спасибо, толково и понятно разъяснили ). А в "Руководстве по ремонту и техническому обслуживанию" от "Легион-Автодата" написано - " Нажмите на фиксатор разъема и отсоедините топливный шланг от топливного фильтра". |
| dmitry34rus |
Jan 10 2014, 10:56 AM
#114
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 50 Регистрация: 5-January 13 Пользователь №: 11,454 место дислокации: волгоград |
Моя ИМХА: долго изучал процесс снятия и пришел к следующему выводу. Наша главная ошибка, что мы усики с насечками под пальцы стараемся утопить, а надо их не утапливать, а удерживать от проскальзывания относительно корпуса коннектора. Усики внутри коннектора свободно перемещаются миллиметра на 2-3 вдоль оси. Когда усики сдвинуты в сторону от фильтра, то коннектор разблокирован и легко снимется, когда усики сдвинуты до упора в сторону фильтра, то коннектор заблокирован от снятия. Таким образом, при надвигании коннектора на фильтр усики с насечками под пальцы, на которые, якобы, надо давить, сдвигаются внутри корпуса коннектора в сторону от фильтра до упора, далее что бы без проблем снять коннектор нужно эти усики удержать в этом положении, повторяю, не утапливать эти усики (они не утапливаются!!!) а именно снимать коннектор держась за эти усики, а не за корпус коннектора!!! Если Вы будете тянуть за корпус коннектора, то усики проскользнут, вернутся в исходное состояние и замкнут коннектор от снятия Если Вам это удалось, то коннектор снимется без проблем!!! И так основные манипуляции при снятии коннектора: 1) Очистить коннектор отгрязи, особенно усики. 2) Разработать механизм коннектора, двигая его взад, вперед на штуцере фильтра (свободный ход должен составлять порядка 5 мм), при этом убедиться. что усики перемещаются внутри корпуса коннектора. 2) Убедившись, что усики приобрели (вернули) подвижность относительно корпуса коннектора, надвигаем коннектор в сторону фильтра до упора, при этом усики сдвигаются внутри коннектора в сторону от фильтра до упоа. 3) Держась за усики, а не за корпус коннектора, стягиваем коннектор с о штуцера фильтра Одевание коннектора на фильтр: 1) Сдвигаем усики внутри коннекторы в сторону от фильтра до упора. 2) Держась за шланг , а не за коннектор, чтобы случайно не сдвинуть усики, надеваем коннектор на штуцер фильтра до упора. Проверяем фиксацию коннектора на на фильтре, если коннектор не зафиксировался, то повторяем все манипуляции с пункта 1. -------------------- 16 клап. Мех.КПП (короткий) 2002 г\в Каллининград 235х75х15 Marshal
| Coil |
Jan 10 2014, 05:09 PM
#115
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 77 Регистрация: 6-December 10 Пользователь №: 8,803 место дислокации: Петроввал |
Благодаря Художнику, одной загадкой стало меньше.
| shrek_neo |
Jan 10 2014, 11:12 PM
#116
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 557 Регистрация: 6-March 11 Из: москва Пользователь №: 9,216 место дислокации: москва водный стадион |
а я ставлю фитра от отечественного авто прома дешева и сердита самое главное что он от 16кл. движка и все затягиваю на хомуты сколько ездию все нормуль
| Герыч |
Jan 10 2014, 11:25 PM
#117
и "С" Художника:- надвигаем коннектор в сторону фильтра до упора, при этом усики сдвигаются внутри коннектора в сторону от фильтра до упоа. 3) Держась за усики, а не за корпус коннектора, стягиваем коннектор с о штуцера фильтр - Вроде 1 к 1-му!!!! или я чет не догоняю ? ... Да не,всё так -------------------- Америкос,2001 на автомате
| contra |
Jan 11 2014, 01:47 AM
#118
уж ребята скока я их поснимал
| Шквал |
Jan 21 2014, 09:47 AM
#119
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 71 Регистрация: 28-September 10 Пользователь №: 8,462 место дислокации: Екатеринбург |
а я ставлю фитра от отечественного авто прома дешева и сердита самое главное что он от 16кл. движка и все затягиваю на хомуты сколько ездию все нормуль На мой 8 клапанник десяточный спокойно подходит,дешевле в 4 раза) -------------------- |
| Чел |
Jan 28 2014, 07:36 PM
#120
После многочисленных и долгих ..... Решено приобресть родной топливопровод - трубку Теперь будет ездить со мной на всякий случай Тот, что скулибничал - работает нормуль! ... Кста обошелся всего в 450 рэ! В общем опять чудо спасло от пожара!!! Машина стояла у офиса на прогреве (- 28было, собирался выезжать), с пол часа ... . выхожу - и афффуеваю Взял огнетушитель из офиса и на ближайший сервис, хорошо трубка в запасе! 300 рэ и пол часа с переездами.... -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Текстовая версия | Сейчас: 13th February 2026 - 04:57 PM |
