motul |
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 17 Регистрация: 18-May 11 Пользователь №: 9,545 место дислокации: Сестрорецк ![]() |
8 кл.АКПП 1995г.
Вообщем такая история : Завёл машину,прогрел -поехал(повёз сына в садик).Через 5 мин заглушил,через 10 мин.завёл проехал 15 метров-мотор затроил и заглох,заново завожу - работает на х.х нормально,включаю D поехал.Через 10 метров опять колбасит и опять глохнет.Опять завожу едет странно,какие-то провалы хоть с газом хоть без.Кое-как доехал до работы,заглушил.Завожу работает на х.х мин 3 нормально потом подтраивать начинает,жмёшь газ обороты растут до 3000 и глохнет как отрубает что-то.Читаю ошибки-только одна 08,сбрасываю все ошибки,заводиться без педали газа не хочет,при достижении 3500 -глохнет, опять заводить пытаюсь- схватывает,но не заводится. Смотрю ошибки 03 и 08,через 1 час завелась нормально проработала 5 мин нормально,пробую тронуться-дёрнулась и заглохла. Опять завожу, работает на х.х с перебоями-ехать нехочет вообще. Проштудировал форум,не нашёл ничего подобного. Куда копать? Мож кто сталкивался с подобным. До СТМ не добраться - машина в Сестрорецке. ![]() -------------------- OWD AOWD Если вам стало страшно, опускайтесь глубже - азотный наркоз снимет эту проблему!
Сашок 495 |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,605 Регистрация: 19-January 10 Пользователь №: 7,236 место дислокации: г Щелково ![]() |
[quote name='motul' date='Jan 9 2014, 06:50 PM' post='333932']
8 кл.АКПП 1995г. Вообщем такая история : Завёл машину,прогрел -поехал(повёз сына в садик).Через 5 мин заглушил,через 10 мин.завёл проехал 15 метров-мотор затроил и заглох,заново завожу - работает на х.х нормально,включаю D поехал.Через 10 метров опять колбасит и опять глохнет.Опять завожу едет странно,какие-то провалы хоть с газом хоть без.Кое-как доехал до работы,заглушил.Завожу работает на х.х мин 3 нормально потом подтраивать начинает,жмёшь газ обороты растут до 3000 и глохнет как отрубает что-то.Читаю ошибки-только одна 08,сбрасываю все ошибки,заводиться без педали газа не хочет,при достижении 3500 -глохнет, опять заводить пытаюсь- схватывает,но не заводится. Смотрю ошибки 03 и 08,через 1 час завелась нормально проработала 5 мин нормально,пробую тронуться-дёрнулась и заглохла. Опять завожу, работает на х.х с перебоями-ехать нехочет вообще. Проштудировал форум,не нашёл ничего подобного. Куда копать? Мож кто сталкивался с подобным. До СТМ не добраться - машина в Сестрорецке. ![]() [/quote что то подобное было у меня насос с фильтром проверь! -------------------- капля в море!
motul |
Фильтр сменил-эфекта 0
Сашок 495 |
Фильтр сменил-эфекта 0 щас посмотрел 1)08 ошибка датчик расхода или его цепь 2) 03 датчик идентификации цилиндра или его цепь! если тебе нужны коды ошибок сбрось почту свою попробую тебе скинуть полезную информацию! или у нас на сайте еще они висят в теме про самодиагностику! -------------------- капля в море!
709 |
Проверь свечи и провода ,идущие к ним.Думаю,дело в них(ИМХО).
николай 72 |
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 59 Регистрация: 7-March 13 Пользователь №: 11,728 место дислокации: карелия медвежьегорск ![]() |
8 кл.АКПП 1995г. Вообщем такая история : Завёл машину,прогрел -поехал(повёз сына в садик).Через 5 мин заглушил,через 10 мин.завёл проехал 15 метров-мотор затроил и заглох,заново завожу - работает на х.х нормально,включаю D поехал.Через 10 метров опять колбасит и опять глохнет.Опять завожу едет странно,какие-то провалы хоть с газом хоть без.Кое-как доехал до работы,заглушил.Завожу работает на х.х мин 3 нормально потом подтраивать начинает,жмёшь газ обороты растут до 3000 и глохнет как отрубает что-то.Читаю ошибки-только одна 08,сбрасываю все ошибки,заводиться без педали газа не хочет,при достижении 3500 -глохнет, опять заводить пытаюсь- схватывает,но не заводится. Смотрю ошибки 03 и 08,через 1 час завелась нормально проработала 5 мин нормально,пробую тронуться-дёрнулась и заглохла. Опять завожу, работает на х.х с перебоями-ехать нехочет вообще. Проштудировал форум,не нашёл ничего подобного. Куда копать? Мож кто сталкивался с подобным. До СТМ не добраться - машина в Сестрорецке. ![]() такая беда была три года назад поехали на рыбалку и начались такие-же проблемы как у тебя хорошо насос топливный был в запасе поставил и до сих пор нормально только ошибок не показывал -------------------- 8-кл.1994 года
Yura |
8 кл.АКПП 1995г. Вообщем такая история : Завёл машину,прогрел -поехал(повёз сына в садик).Через 5 мин заглушил,через 10 мин.завёл проехал 15 метров-мотор затроил и заглох,заново завожу - работает на х.х нормально,включаю D поехал.Через 10 метров опять колбасит и опять глохнет.Опять завожу едет странно,какие-то провалы хоть с газом хоть без.Кое-как доехал до работы,заглушил.Завожу работает на х.х мин 3 нормально потом подтраивать начинает,жмёшь газ обороты растут до 3000 и глохнет как отрубает что-то.Читаю ошибки-только одна 08,сбрасываю все ошибки,заводиться без педали газа не хочет,при достижении 3500 -глохнет, опять заводить пытаюсь- схватывает,но не заводится. Смотрю ошибки 03 и 08,через 1 час завелась нормально проработала 5 мин нормально,пробую тронуться-дёрнулась и заглохла. Опять завожу, работает на х.х с перебоями-ехать нехочет вообще. Проштудировал форум,не нашёл ничего подобного. Куда копать? Мож кто сталкивался с подобным. До СТМ не добраться - машина в Сестрорецке. ![]() Топливный насос. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
motul |
щас посмотрел 1)08 ошибка датчик расхода или его цепь 2) 03 датчик идентификации цилиндра или его цепь! если тебе нужны коды ошибок сбрось почту свою попробую тебе скинуть полезную информацию! или у нас на сайте еще они висят в теме про самодиагностику! Коды я прочёл на форуме, что означает 03 не понимаю,если несложно объясните ![]() -------------------- OWD AOWD Если вам стало страшно, опускайтесь глубже - азотный наркоз снимет эту проблему!
Сашок 495 |
Коды я прочёл на форуме, что означает 03 не понимаю,если несложно объясните ![]() чесно нет !может датчик детонации! но еще если у тебя мозги Bosh Motronic M2.10.1 то на них ошибка 003 это бензонасос! Фильтр сменил-эфекта 0 насос проверь обязательно не менее 3.0 бар давление должно быть! -------------------- капля в море!
Matew |
А еще попробуй отключить ДМРВ, завести, погреть и проехать. Бывают тоже похожие симптомы, когда он при смерти, но еще не помер до конца
-------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
motul |
Сегодня проверил давление
![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал motul - Jan 10 2014, 08:34 PM -------------------- OWD AOWD Если вам стало страшно, опускайтесь глубже - азотный наркоз снимет эту проблему!
korol |
Сегодня проверил давление ![]() ![]() ![]() ![]() варили сваркой так не сняв акум, возможно и сняв, но далеко массу кинули -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
nik*nik |
обратил внимание что массовый проводок идущий на датчик обуглен-причём до самой клеммы.Вопрос такой из-за чего. ![]() скорее всего плохой контакт был, вот и грелось пока не обуглилось... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
motul |
Заменил насос,теперь работает на холостом нормально,но проблема осталась,блинками выдает то 17то 15
Куда дальше копать? Сообщение отредактировал motul - Jan 13 2014, 01:45 PM -------------------- OWD AOWD Если вам стало страшно, опускайтесь глубже - азотный наркоз снимет эту проблему!
Виктор |
Заменил насос,теперь работает на холостом нормально,но проблема осталась,блинками выдает то 17то 15 Куда дальше копать? 1. Подсос воздуха. если нет, то 2. Забиты форсунки. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Сашок 495 |
1. Подсос воздуха. если нет, то 2. Забиты форсунки. или еще датчик кислорода т,е лямбда! но луче проверь как виктор сказал проверь дымогенератором может действительно подсос воздуха!!! -------------------- капля в море!
Виктор |
1. Подсос воздуха. если нет, то 2. Забиты форсунки. Еще раз перечитал посты motul, теперь больше склоняюсь к п.2. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Matew |
я чуток от темы отойду, но напишу в тему. У меня фот форсунки чистые, фильтры чистые, насос качает терпимо (относительно), свечки новые, не раз менял, но суть в чем - компрессия разная была.
1. 10 2. 7,5 3. 7,5 4. 12 И ошибка лямбды появлялась как побольше газу дашь или в горку внатяг пойдешь. Компрессию-то подвыровнял, раскоксовал кольца, но лямбу-таки загубил. кстати, компрессометр - недорогая штука, можно за триста рублей купить и будет свой (сколько стоит померить в сервисе? Рублей пятьсот, наверное?) -------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
samoxa7 |
Еще раз перечитал посты motul, теперь больше склоняюсь к п.2. ![]() ![]() Форсунки-забитая(ые)-не дадут работать вообще,троить будет во всех режимах,но на обороты не влияют;льющая(ие)-перебои БЕЗ ТРОЕНИЯ при прогреве до достижения температуры около 30-40 градусов,потом за счет коррекции моска выравниваецо,на верхний предел оборотов не влияют.ИМХО.А вот ДМРВ-этта как раз то,о чем разговор-не заводится без педали газа,троит/глохнет,не развивает обороты. чесно нет !может датчик детонации! но еще если у тебя мозги Bosh Motronic M2.10.1 то на них ошибка 003 это бензонасос! насос проверь обязательно не менее 3.0 бар давление должно быть! ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Антон14 |
motul
Проверь датчики какие сможешь. Простым цифровым мультиметром вполне возможно проверить большинство датчиков. Начни с датчика температуры двигателя. Посмотри катушку зажигания, провода, открути свечи, посмотри какие цилиндры не работают, замерь компрессию. И проверь проводку возле разъёмов. Не накрутили ли там соплей. У меня, например, была ловкая скрутка возле разъёма датчика ДПКВ. Если эта сопля отваливается - то машина со 100% гарантией теряет способность к самостоятельному передвижению. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
Текстовая версия | Сейчас: 8th July 2025 - 06:11 PM |
