idm80 |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 216 Регистрация: 31-May 12 Пользователь №: 10,611 место дислокации: калуга ![]() |
Всем привет. Недавно обнаружил следующую проблему - появилась небольшая мелкая вибрация двигателя от 3 тыс об и выше, особенно чувствуется на ходу. Не знаю связано это или нет, но появилось после замены сцепления (менял в сервисе). Грешу на подушки двигателя, есть ли возможность их проверить? И какие еще могут быть причины, может было у кого?
-------------------- Kia Sportage Grand 2.0 128 л.с. МКПП 2002 г.
Matew |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 454 Регистрация: 16-April 13 Из: Москва - Иваново Пользователь №: 11,898 место дислокации: Москва - Иваново ![]() |
скорее всего, подушки, задубели уже. Сцепление вряд ли тут при чем, только если вдруг... Не знаю, заводской брак детали - диска или корзины и они "кривые" на баланс. Погоди маленько, может притрется?
п. с. у меня 8клапанный мотор, так я честно вот даже не знаю, есть ли у меня вибрация после 3 тыщ) редко кручу больше) -------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
idm80 |
скорее всего, подушки, задубели уже. Сцепление вряд ли тут при чем, только если вдруг... Не знаю, заводской брак детали - диска или корзины и они "кривые" на баланс. Погоди маленько, может притрется? п. с. у меня 8клапанный мотор, так я честно вот даже не знаю, есть ли у меня вибрация после 3 тыщ) редко кручу больше) да я тоже редко так кручу, на трассе только раздражает - когда постоянно держишь такие обороты. про подушки думал - геморно их менять, не в курсе? -------------------- Kia Sportage Grand 2.0 128 л.с. МКПП 2002 г.
Matew |
Только на Газели менял. Там несложно) здесь.. Даже не всматривался, не знаю
Евгений Сергеич |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 171 Регистрация: 11-March 13 Пользователь №: 11,746 место дислокации: Воронежская область ![]() |
Только на Газели менял. Там несложно) здесь.. Даже не всматривался, не знаю Я как движок новый ставил, с подушками дольше всего продолбался... Резинкам на вид лет двадцать, а эластичные ещё... Может вибрация не от двигателя? ![]() -------------------- |
idm80 |
Я как движок новый ставил, с подушками дольше всего продолбался... Резинкам на вид лет двадцать, а эластичные ещё... Может вибрация не от двигателя? ![]() да вот тоже думаю, грешу на корзину. или может быть забить, вибрация в конце концов незначительная, хз. -------------------- Kia Sportage Grand 2.0 128 л.с. МКПП 2002 г.
Irbis76 |
да вот тоже думаю, грешу на корзину. или может быть забить, вибрация в конце концов незначительная, хз. Зря, даже незначительная вибрация может привести к ускоренному износу подшипников первичного вала, как в коробке, так и в маховике, а для их замены нужно будет снимать коробку. Мало того, подшипник первичного вала, тот который в коробке, имеет нестандартные размеры и стоит неплохо, около 1500 -------------------- |
idm80 |
Зря, даже незначительная вибрация может привести к ускоренному износу подшипников первичного вала, как в коробке, так и в маховике, а для их замены нужно будет снимать коробку. Мало того, подшипник первичного вала, тот который в коробке, имеет нестандартные размеры и стоит неплохо, около 1500 сейчас уже меньше кстати, может привык или приработалось. а если даже дисбаланс, надо ведь опять снимать коробку (если корзину менять) -------------------- Kia Sportage Grand 2.0 128 л.с. МКПП 2002 г.
Текстовая версия | Сейчас: 13th August 2025 - 04:40 PM |
