ingener |
#81
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 223 Регистрация: 10-September 12 Из: томск Пользователь №: 10,994 место дислокации: Томск ![]() |
При его отсутствии можно: 1. получить повышенный раход (я бы не сказал что намного, но больше чем с ним).. 2. подсос воздуха во впускной коллектор (если он не заклушен) - кстати это первопричина первого пункта... 3. получить люлей от Гринписа... если на них по фиг, то и на этот адсорбер можно наср. ![]() 4. горение чека на панели приборов, если лампочка не выкручена... 5. попадание влаги/ грязи в бензобак, если шланг просто болтается... Спасибо. Значит заглушу раз гринпис возмущается) -------------------- |
korsar_ |
#82
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 264 Регистрация: 8-May 13 Пользователь №: 11,986 место дислокации: Харьков ![]() |
Он и не будет реагировать сколько бы ты на него напряжения не подавал!!!!!!!!!!!!! Он щелкает при двух условиях: напряжение на нем и от разряжения, создаваемого при отсосе паров впускным коллектором!!!! Т.е. подай на него напряжение и попробуй дунуть - должен продуваться... И еще если он не продувается и в он в одном положении - закрыт - значит подсос воздуха где-то в другом месте... А хабы какие стоят вакуумные или ручки (автоматы)?... У меня был подсос из-за плохо заглушенного шланга идущего на вакуумник, при установке ручных хабов... А ошибок никаких не горит?... Клапан без подключения напряжения дуется как угодно, при подключении аналогично, подсос через него я и определил зажатием шлангочки после него, выход вакуума на хабы я заглушил на колекторе резиновым колпачком, трубки форсунок тоже поменял были потресканные, чеков нет машина отлично заводится и ездит, просто хочется меньше расхода ![]() За номера колпачков Виктору очередной раз огромное спасибо. |
chisto_evgen |
#83
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 60 Регистрация: 21-January 13 Пользователь №: 11,528 место дислокации: саратовская область ![]() |
В ходе очередных манипуляций под капотом своего калловского гранда06, умудрился обломить один из сосков выходящих из черного абсорбера, трубка подходящая к етому соску сосет вакуум периодически. Понял из вышесказанного,ч то все это часть системы улавливания паров топлива и датчика ЕГР, вроде как понял, что все это можно за ненадобностью удалить- распишите, пожалуйста, как...
mister.tolma4ev |
#84
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 5-February 10 Пользователь №: 7,373 место дислокации: пенза ![]() |
В ходе очередных манипуляций под капотом своего калловского гранда06, умудрился обломить один из сосков выходящих из черного абсорбера, трубка подходящая к етому соску сосет вакуум периодически. Понял из вышесказанного,ч то все это часть системы улавливания паров топлива и датчика ЕГР, вроде как понял, что все это можно за ненадобностью удалить- распишите, пожалуйста, как... откручиваеш и выкидываш его,трубки глушиш желательно на впускном колекторе и на баке,вместо клапана вешаеш лампочку габаритную. -------------------- kIA Sportage 2000г 4WD DOHC 2л АКПП американец.{газ}
Stanislav |
#85
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 322 Регистрация: 22-May 11 Пользователь №: 9,561 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
Клапан без подключения напряжения дуется как угодно, при подключении аналогично, подсос через него я и определил зажатием шлангочки после него, выход вакуума на хабы я заглушил на колекторе резиновым колпачком, трубки форсунок тоже поменял были потресканные, чеков нет машина отлично заводится и ездит, просто хочется меньше расхода ![]() За номера колпачков Виктору очередной раз огромное спасибо. Если без подключения продувается, то как написано в "мурзилке": клапан надо менять... либо, если денег на него жалко просто заглушить вход в коллектор после этого клапана. |
Stanislav |
#86
откручиваеш и выкидываш его,трубки глушиш желательно на впускном колекторе и на баке,вместо клапана вешаеш лампочку габаритную. На впускном коллекторе глушить ОБЯЗАТЕЛЬНО! А насчет бака: Если система америкосовская, где адсорбер (прямоугольный ящик) расположен сзади авто под днищем, то можно и заглушить тот шланг который идет из под капота в этот ящик, там связь "бак-атмосфера" осуществляется через другой патрубок. Хотя какой нафиг абсорбер сзади под днищем у него же гранд ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Если этот адсорбер стоит только под капотом (круглый бочонок справа от омывательного бачка, с ТРЕМЯ входами- два сверху, один снизу) глушить шланг идущий в бак ни в коем случае НЕЛЬЗЯ, иначе бак превратиться в лепешку, т.к. связь "бак-атмосфера" при этой системе производиться через нижний штуцер круглого адсорбера. Достаточно заглушить вход в коллектор - подсос прекратиться. Если же хотим вообще выкинуть этот адсорбер, то обычно на шланг который уходит из капота в бак вешают бензиновый фильтр от жигулей (класика), чтобы в бак не летела грязь и не терялась связь бака с атмосферой, но в жару из него может вонять бензином! Лампочку можно и не вешать - просто оставить клапан и провода на нем... |
Sgt. Owl |
#87
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 89 Регистрация: 14-May 13 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 12,005 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
Я правильно понял, что заглушить шланг, идущий от клапана на впускной коллектор, можно и при рабочей системе (пока не проверял клапан)?
Есть подозрение на очередной подсос в системе. Грешу на абсорбер и иже с ним. -------------------- Коротыш (калининград), конец 2005, 2.0 , 128 л.с., на палке. Ручные усиленные AVM, электровентилятор от сонаты, EGR и абсорбер заглушены и удалены.
Противотуманные Wesem 2НО. |
#88
Я правильно понял, что заглушить шланг, идущий от клапана на впускной коллектор, можно и при рабочей системе (пока не проверял клапан)? Есть подозрение на очередной подсос в системе. Грешу на абсорбер и иже с ним. Можно! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
korsar_ |
#89
Я подсос определил когда двигатель работал на холостом, и если снять шланг после клапана с аккумулятора паров и затыкать пальцем то как бы засасывает.
Kosatik |
#90
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 47 Регистрация: 23-December 12 Из: Ижевск, Удмуртия Пользователь №: 11,415 место дислокации: Ижевск ![]() |
Stanislav дак ты решил проблему с ошибкой 0440.
Проверял шланги у заднего абсорбера, нашел второй клапан? -------------------- Киа спортаж, 2002, американец, автомат
Stanislav |
#91
Stanislav дак ты решил проблему с ошибкой 0440. Проверял шланги у заднего абсорбера, нашел второй клапан? Нет не решил. Все шланги и клапана были поменяны, негерметичность была из-за пересверленных болтов крепления насосной группы на бензобаке. Бак был снаружи и внутри как новый и смысл его замены из-за этой ошибки я не видел! Продал я машину вместе с этим чеком, следующего хозяина предупредил. Самое простое решение я нашел в клубе мерседес: стоимость их обслуживания впечатляет и в их сервисах не ищут эту не герметичность, а просто в мозгах убирают флажок проверки системы по давлению, все остальное работает как и работало без всяких прошивок! |
Михал |
#92
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 339 Регистрация: 16-August 14 Из: Пермь Пользователь №: 13,524 место дислокации: Пермь ![]() |
Вопросец. У меня клапан рядом с адсорбером непереставая стрекочек, по несколько ударов в секунду- эт нормально?
-------------------- Фанат №158М
#93
Вопросец. У меня клапан рядом с адсорбером непереставая стрекочек, по несколько ударов в секунду- эт нормально? Стрекочет - это нормальная работа клапана. Работать клапан должен время от времени, но не постоянно! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Михал |
#94
Проверю.
Сашок 495 |
#95
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,605 Регистрация: 19-January 10 Пользователь №: 7,236 место дислокации: г Щелково ![]() |
мужики а кто нибудь знает католожнй номерок клапана который рядом с адсорбером???
![]() -------------------- капля в море!
Сашок 495 |
#96
мужики а кто нибудь знает католожнй номерок клапана который рядом с адсорбером??? ![]() чё ни кто не знает? ![]() -------------------- капля в море!
Александр 533 |
#97
чё ни кто не знает? ![]() Я зашол в каталог элкаст, чёта вообще "клапан продувки адсорбера" не могу найти. Бред какой то. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Антон14 |
#98
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 540 Регистрация: 25-April 12 Пользователь №: 10,448 место дислокации: г. Рязань ![]() |
A11-1208210BA Chery в автодоке 512 рублей.
У меня такой стоит в качестве стрекотателя. На вид и по разъёму такой же как оригинальный. Почти за эти деньги можно купить новый тазовский адсорбер в комплекте тазовским клапаном. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
Братан |
#99
так, всё прочитал, но не понял одного. Как мне снять адсорбер, который стоит именно у меня?????
У меня большая прямоугольная коробка находится под капотом. Сзади под днищем - трехходовой клапан (2 соска). Что мне нужно глушить, а что оставлять????? И стоит ли? -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
Михал |
#100
Если работает- не стоит
Текстовая версия | Сейчас: 15th October 2025 - 08:37 AM |
