6 страниц V « < 3 4 5 6 >
> Система улавливания паров топлива, Помогите разобраться
ingener
post Jan 13 2014, 11:07 AM
Сообщение #81
Из: томск
Пользователь №: 10,994
место дислокации: Томск
Цитата(Stanislav @ Jan 13 2014, 01:22 PM) *
При его отсутствии можно:
1. получить повышенный раход (я бы не сказал что намного, но больше чем с ним)..
2. подсос воздуха во впускной коллектор (если он не заклушен) - кстати это первопричина первого пункта...
3. получить люлей от Гринписа... если на них по фиг, то и на этот адсорбер можно наср. sensored.gif .ть....
4. горение чека на панели приборов, если лампочка не выкручена...
5. попадание влаги/ грязи в бензобак, если шланг просто болтается...
Спасибо. Значит заглушу раз гринпис возмущается)
korsar_
post Jan 13 2014, 01:15 PM
Сообщение #82
Пользователь №: 11,986
место дислокации: Харьков
Цитата(Stanislav @ Jan 13 2014, 11:07 AM) *
Он и не будет реагировать сколько бы ты на него напряжения не подавал!!!!!!!!!!!!!
Он щелкает при двух условиях: напряжение на нем и от разряжения, создаваемого при отсосе паров впускным коллектором!!!! Т.е. подай на него напряжение и попробуй дунуть - должен продуваться...
И еще если он не продувается и в он в одном положении - закрыт - значит подсос воздуха где-то в другом месте... А хабы какие стоят вакуумные или ручки (автоматы)?... У меня был подсос из-за плохо заглушенного шланга идущего на вакуумник, при установке ручных хабов...
А ошибок никаких не горит?...
Клапан без подключения напряжения дуется как угодно, при подключении аналогично, подсос через него я и определил зажатием шлангочки после него, выход вакуума на хабы я заглушил на колекторе резиновым колпачком, трубки форсунок тоже поменял были потресканные, чеков нет машина отлично заводится и ездит, просто хочется меньше расхода smile.gif и судя по показаниям газмозга (время впрыска, разрежение) есть к чему стремится.
За номера колпачков Виктору очередной раз огромное спасибо.
chisto_evgen
post Jan 13 2014, 11:49 PM
Сообщение #83
Пользователь №: 11,528
место дислокации: саратовская область
В ходе очередных манипуляций под капотом своего калловского гранда06, умудрился обломить один из сосков выходящих из черного абсорбера, трубка подходящая к етому соску сосет вакуум периодически. Понял из вышесказанного,ч то все это часть системы улавливания паров топлива и датчика ЕГР, вроде как понял, что все это можно за ненадобностью удалить- распишите, пожалуйста, как...
mister.tolma4ev
post Jan 14 2014, 06:09 AM
Сообщение #84
Пользователь №: 7,373
место дислокации: пенза
откручиваеш и выкидываш его,трубки глушиш желательно на впускном колекторе и на баке,вместо клапана вешаеш лампочку габаритную.
kIA Sportage 2000г 4WD DOHC 2л АКПП американец.{газ}
KIA Sportage 2002г 4WD DOHC 2л АКПП калининград{газ}
помощь в ремонте.
Stanislav
post Jan 14 2014, 01:20 PM
Сообщение #85
Пользователь №: 9,561
Если без подключения продувается, то как написано в "мурзилке": клапан надо менять... либо, если денег на него жалко просто заглушить вход в коллектор после этого клапана.
Stanislav
post Jan 14 2014, 01:38 PM
Сообщение #86
На впускном коллекторе глушить ОБЯЗАТЕЛЬНО!
А насчет бака:
Если система америкосовская, где адсорбер (прямоугольный ящик) расположен сзади авто под днищем, то можно и заглушить тот шланг который идет из под капота в этот ящик, там связь "бак-атмосфера" осуществляется через другой патрубок. Хотя какой нафиг абсорбер сзади под днищем у него же гранд B093.gif B093.gif B093.gif , да еще и каловский B093.gif B093.gif B093.gif B093.gif Ну да ладно... может кому другому пригодиться...
Если этот адсорбер стоит только под капотом (круглый бочонок справа от омывательного бачка, с ТРЕМЯ входами- два сверху, один снизу) глушить шланг идущий в бак ни в коем случае НЕЛЬЗЯ, иначе бак превратиться в лепешку, т.к. связь "бак-атмосфера" при этой системе производиться через нижний штуцер круглого адсорбера. Достаточно заглушить вход в коллектор - подсос прекратиться. Если же хотим вообще выкинуть этот адсорбер, то обычно на шланг который уходит из капота в бак вешают бензиновый фильтр от жигулей (класика), чтобы в бак не летела грязь и не терялась связь бака с атмосферой, но в жару из него может вонять бензином!
Лампочку можно и не вешать - просто оставить клапан и провода на нем...
Sgt. Owl
post Jan 14 2014, 02:57 PM
Сообщение #87
Пользователь №: 12,005
Я правильно понял, что заглушить шланг, идущий от клапана на впускной коллектор, можно и при рабочей системе (пока не проверял клапан)?
Есть подозрение на очередной подсос в системе. Грешу на абсорбер и иже с ним.
Коротыш (калининград), конец 2005, 2.0 , 128 л.с., на палке. Ручные усиленные AVM, электровентилятор от сонаты, EGR и абсорбер заглушены и удалены.
Противотуманные Wesem 2НО.
post Jan 14 2014, 04:08 PM
Сообщение #88
Можно!
korsar_
post Jan 14 2014, 04:12 PM
Сообщение #89
Я подсос определил когда двигатель работал на холостом, и если снять шланг после клапана с аккумулятора паров и затыкать пальцем то как бы засасывает.
Kosatik
post Apr 5 2014, 06:35 PM
Сообщение #90
Из: Ижевск, Удмуртия
Пользователь №: 11,415
место дислокации: Ижевск
Stanislav дак ты решил проблему с ошибкой 0440.
Проверял шланги у заднего абсорбера, нашел второй клапан?
Киа спортаж, 2002, американец, автомат
Stanislav
post Apr 6 2014, 12:55 PM
Сообщение #91
Нет не решил.
Все шланги и клапана были поменяны, негерметичность была из-за пересверленных болтов крепления насосной группы на бензобаке. Бак был снаружи и внутри как новый и смысл его замены из-за этой ошибки я не видел!
Продал я машину вместе с этим чеком, следующего хозяина предупредил.
Самое простое решение я нашел в клубе мерседес: стоимость их обслуживания впечатляет и в их сервисах не ищут эту не герметичность, а просто в мозгах убирают флажок проверки системы по давлению, все остальное работает как и работало без всяких прошивок!
Михал
post Nov 17 2014, 03:48 PM
Сообщение #92
Из: Пермь
Пользователь №: 13,524
Вопросец. У меня клапан рядом с адсорбером непереставая стрекочек, по несколько ударов в секунду- эт нормально?
Фанат №158М
LSD сзади
post Nov 17 2014, 11:18 PM
Сообщение #93
Стрекочет - это нормальная работа клапана.
Работать клапан должен время от времени, но не постоянно!
Михал
post Nov 18 2014, 04:03 PM
Сообщение #94
Из: Пермь
Проверю.
Фанат №158М
LSD сзади
Сашок 495
post Nov 18 2014, 05:36 PM
Сообщение #95
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
мужики а кто нибудь знает католожнй номерок клапана который рядом с адсорбером??? 32a.gif а то мой издох!
капля в море!
Сашок 495
post Nov 19 2014, 08:40 PM
Сообщение #96
капля в море!
post Nov 19 2014, 11:06 PM
Сообщение #97
Цитата(Сашок 495 @ Nov 19 2014, 08:40 PM) *
Я зашол в каталог элкаст, чёта вообще "клапан продувки адсорбера" не могу найти. Бред какой то.
Антон14
post Nov 19 2014, 11:38 PM
Сообщение #98
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
A11-1208210BA Chery в автодоке 512 рублей.
У меня такой стоит в качестве стрекотателя. На вид и по разъёму такой же как оригинальный. Почти за эти деньги можно купить новый тазовский адсорбер в комплекте тазовским клапаном.
Братан
post Nov 20 2014, 09:18 AM
Сообщение #99
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
так, всё прочитал, но не понял одного. Как мне снять адсорбер, который стоит именно у меня?????
У меня большая прямоугольная коробка находится под капотом. Сзади под днищем - трехходовой клапан (2 соска).
Что мне нужно глушить, а что оставлять?????
И стоит ли?
Михал
post Nov 20 2014, 08:55 PM
Сообщение #100
Из: Пермь
Если работает- не стоит
Фанат №158М
LSD сзади
Текстовая версия Сейчас: 17th October 2025 - 12:12 PM
