> на холодную прыгают обороты
z_f_11
post Jan 14 2014, 06:23 PM
Из: 89524850622
Пользователь №: 11,736
место дислокации: borovichi
Собственно пришли холода (-15), машина стала играть с холостыми оборотами
После ночи заводится легко, обороты примерно 2000 об/мин потом падают до 1000-1100 по времени примерно минуты 2-3(Успеваю сигарету выкурить) . Так работает примерно минуту и опять уходят на 2000 оборотов и падают. такое пролисходит раза 4 и нормализуется. Стрелка датчика температуры движка доходит до первой риски.
Что может быть?
post Jan 14 2014, 10:21 PM
Что может быть?
Возможные причины:
1. Проблемы с проводкой. Для начала, советую обработать разъемы ВДшкой.
2. Проблемы с лямбдой. Проверить ее работу диагностикой.
z_f_11
post Jan 15 2014, 01:59 PM
Из: 89524850622
по лету все разьемы чистил къюли моли для разьемов (после рыбалки отказалась заводиться, на форсы не приходило)
лямбду ставил весной новую оригинал (коллектор менял/у меня 2 лямбды))
диагностика не показывает
Спасибо Виктор попробую разьемы еще раз посмотреть и лямбду старую поставить посмотрю что будет
post Jan 15 2014, 04:48 PM
А на ходу или при остановке обороты не прыгают?
z_f_11
post Jan 15 2014, 10:00 PM
Из: 89524850622
только при первом запуске после долгой стоянки (часой 8-11) а так работает хорошо и в течение дня заводится нормально. Завтра попробую в гараж заехать посмотреть
Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 12:50 AM
