16 страниц V « < 12 13 14 15 16 >
> Генератор.... родной, ... и варианты
post Jan 14 2014, 05:40 PM
Сообщение #261
Цитата(709 @ Jan 14 2014, 04:57 PM) *
[думаю, так лучше будет... wink.gif Panzer38]
post Jan 14 2014, 06:32 PM
Сообщение #262
post Jan 14 2014, 06:40 PM
Сообщение #263
Цитата(Михаил776 @ Jan 14 2014, 06:32 PM) *
5360руб.,пред.-100руб,провод и гофра,клеммы-рублей 100...как-то так smile.gif
Показания не снимал-торопился,позже сниму,заводил-бортовик показывал 14,7В,при вкл.всех потреб.-14,2(14,1)В-но машину не прогревал,заводил так,чтоб убедиться,что ремень без перекоса B020.gif
post Jan 14 2014, 08:37 PM
Сообщение #264
Андрэ184
post Jan 18 2014, 07:44 PM
Сообщение #265
Пользователь №: 11,917
место дислокации: пермь
Boroda
post Jan 19 2014, 11:14 AM
Сообщение #266
Пользователь №: 11,314
Вложу свои "пять копеек" )) Инфа для тех, кто ставит наши генераторы. Было дело, когда то возился с нашими отечественными генераторами. Принцип работы регуляторов напряжения старого образца откровенно бестолковый. Говоря кратко гене плевать какая нагрузка в борт сети. Потом начали появляться генераторы с регуляторами нового образца. Которые уже учитывали напряжение в борт сети и частоту вращения генератора. Сейчас в продаже попадаются и с.о. и н.о. Отличить просто. Дабы не писать кучу моделей, просто снимаете в магазине заднюю пласмаску, от регулятора должны идти проводки на + и на фазу (обмотку гены). Такой гена держит напряжение 13,8-14,5 В. Проверенно лично.
Спортейдж 05г. Калининградец мкпп 2.0 128 маленьких пони)
post Jan 19 2014, 11:53 AM
Сообщение #267
Alex_29rus
post Jan 20 2014, 12:47 AM
Сообщение #268
Пользователь №: 10,472
место дислокации: Архангельск
Т.К. пришлось менять гену, в связи со смерью штатного, решил установить более мощный. Купил как и советовали тут от УАЗа фирмы ПРАМО-Электро, но не на 120 А, а на 100А. ПОэтому хотел бы поинтересоваться, предохранитель получается надо ставить на 110-120 А ? и какой провод надо, или тоже 16 кв подойдет?
И хотелось бы уточнить, кроме замены проводки до АКБ и установки больее мощного предохранителя необходимо еще что-то переделывать? Надо ли менять стартерный провод или устанавливать еще какие-то дополнительные приспособления?
post Jan 20 2014, 09:59 PM
Сообщение #269
Цитата(Аля @ Jan 20 2014, 02:02 PM) *
Женя! B020.gif а можно спросить код для заказа обоих (они прям идентичны заводскому на 100% разьемом и размером????)
Tesla FJ14 100A и Tesla FJ14 80A . На Экзисте есть они -на 100% идентичны оригиналам ,да и цена у них соизмерима с амперами.
post Jan 20 2014, 10:22 PM
Сообщение #270
Цитата(Аля @ Jan 20 2014, 10:21 PM) *
а код детали именно для заказа какой? то что ты написал не пробивается ни в экзисте ни где в другом месте
B093.gif там "Тесла" не надо вбивать,тока всё то,что после "Тесла",включая "А" -попробуй щас,там и аналоги увидишь B020.gif
post Jan 20 2014, 10:49 PM
Сообщение #271
Цитата(Аля @ Jan 20 2014, 10:28 PM) *
ага, оказывается пробел тоже надо
только у меня в машине такого нет, а судя по картинке тут железки у него снизу, а не пластиковый он
Изображение, а ты не знаешь в америкосах аналогичный какой????
так я вроде с пробелом написал smile.gif я ничё не понял....какой надо пред.?У тебя такой-же должен быть...-снизу и должны быть железки.есть ещё FJ15 100A-там внизу прорези-не надо два болта м6 полностью откручивать,достаточно ослабить и вытащить предохранитель.
post Jan 21 2014, 01:26 PM
Сообщение #272
Вот предохранитель FJ15 100A-отличается от FJ14 100A только прорезью на клеммах B020.gif
post Jan 21 2014, 01:46 PM
Сообщение #273
Цитата(Аля @ Jan 21 2014, 01:39 PM) *
это я поняла, яндекс картинки на них дает, просто принципиально другие предохранители у меня в машине, видимо калининградцы ставили то, что дешевле. У вас и блок под предохранители другой получается
понятно...но почему-то все вышеперечисленные преды бьются с 94 года по 2002,независимо от страны dumai.gif B020.gif
post Jan 21 2014, 04:20 PM
Сообщение #274
Странно. У меня родной тоже такой же FJ14 на 80 ампер стоял.
Сейчас стоит "тойотовский" на 140 ампер. тип тот же - FJ14
Asyl
post Mar 7 2014, 09:32 PM
Сообщение #275
Пользователь №: 13,000
место дислокации: Актюбинск
Вмем привет у меня проблемка акум кипит что делать
post Mar 7 2014, 09:43 PM
Сообщение #276
Временно поставь другой акум, если болезнь останется-проверять генератор и реле гены. B228.gif Если с заменой акумы -проблема ушла. blink.gif Ответ нужен? dumai.gif
post Mar 10 2014, 06:30 PM
Сообщение #277
А какое напряжение выдает генератор?
- на холостых
- на 2000 об\мин
- на 4000 об\мин
Asyl
post Apr 28 2014, 03:39 PM
Сообщение #278
привет всем сдох генератор а замена аналогом что есть B128.gif отправил запрос в китай скинули что то за 70 уе незнаю подайдет или нет
111v111
post Apr 28 2014, 10:48 PM
Сообщение #279
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
если что-то то или подойдет или нет biggrin.gif 50/50
Asyl
post Apr 29 2014, 01:35 PM
Сообщение #280
поговорил с заводом который Выпускает запчасти на кия про генератор попросил чтоб в родном 120 ампер было сказали что это возможно не нужно не чего менять просто снял и поставил качество тоже хорошее B128.gif
Текстовая версия Сейчас: 25th June 2025 - 02:06 AM
