4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Дополнительный ближний свет, подбираю железо
Сега
post Jan 4 2014, 09:26 PM
Сообщение #41
Пользователь №: 12,361
Цитата(floe13 @ Jan 4 2014, 10:18 PM) *
я люстру из 4х диодных фонарей по 27 Ватт полключил напрямую через тумблеры на 40Ампер, по два фонаря на тумблер, запас по нагрузке больше чем в два раза, так еще можно делать
вообще не есть правильно допы без реле и тем паче без своих предохранителей.
Спортик 96г.в. , 2л, 16кл.
3-835-845 Сега.
floe13
post Jan 4 2014, 09:55 PM
Сообщение #42
Из: Уфа (Дёма_Чишмы)
Пользователь №: 12,228
место дислокации: Уфа
))) преды само собой, про них даже разговора нет, просто нагрузка в 50 Ватт на тумблер расчитанный на 40 ампер это вообще не нагрузка, так что реле в схеме я упразднил так сказать))
не забываем про одну простую истину - Чем больше в схеме приборов, тем меньше надежность данной схемы)
кстати спасибо что про преды напомнил, все забывают сменить 30 амперник на 15-20 а то лишка там он
2006 год, Калининград, Гранд, МТ
post Jan 14 2014, 06:11 PM
Сообщение #43
Ну и допы сёдня поставил IPF 700(ближний,дальний)
post Jan 14 2014, 06:22 PM
Сообщение #44
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Ну и как светят? Проверил уже?
post Jan 14 2014, 06:26 PM
Сообщение #45
post Jan 14 2014, 06:31 PM
Сообщение #46
post Jan 14 2014, 09:29 PM
Сообщение #47
Забил в поисковик марку - и то на перврй стр. никкакой нормальной инфы ....
post Jan 14 2014, 09:40 PM
Сообщение #48
дык на всяких смежных форумах тоже барахолки есть))) люди то не тока на спортажах ездят))) зайди к крузакам паджерикам или ещё куда)))
post Jan 14 2014, 09:43 PM
Сообщение #49
Да я б с удовольствием .... и .... и ещё куда ....
Если б у меня 7 жизней бы было .....
Но я и так них .фига не успеваю !)))))))))))
post Jan 14 2014, 09:58 PM
Сообщение #50
а ты чё уже все жизни израсходовал???)))
post Jan 15 2014, 06:08 AM
Сообщение #51
Фары встали с перекосом(упираются в дугу бампера),надо либо отверстия под крепления в бампере пересверлить,либо дугу бампера переделать чуток dumai.gif
post Jan 15 2014, 07:06 AM
Сообщение #52
Цитата(709 @ Jan 15 2014, 08:08 AM) *
Там и размеры, и цена, и где продают? ....
VMA
post Jan 17 2014, 10:06 PM
Сообщение #53
Пользователь №: 11,485
место дислокации: Saratov
Кто знает, в штатной проводке не предусмотрено наличие проводов на туманки? Кал 01 года.
,=====o00o
//___l__,\____\,___
l_--- \___l ----[]lllllll[]
_(o)_)___(o)_)--o-)_)
Drive2.ru
post Jan 19 2014, 08:25 AM
Сообщение #54
VMA
post Jan 19 2014, 12:40 PM
Сообщение #55
Так и думал)))буду значит тянуть новую)
,=====o00o
//___l__,\____\,___
Drive2.ru
oboroten
post Jan 19 2014, 06:04 PM
Сообщение #56
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
на дизелях есть провода...
блог
Андрей 55
post May 26 2016, 05:24 AM
Сообщение #57
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
А я наконец то добрался до света с зимы лежали
108 ватт общее количество, пока все включается вмести, потом поделю центр и боковые, кнопка от уаза встала как родная, тож сфотаю позже, и в рабочем режиме, а то днем не очень видно. huh.gif
Сан4еС36
post Dec 6 2016, 09:03 PM
Сообщение #58
Пользователь №: 14,440
место дислокации: vrn
Желаю здравствовать, подскажите кто себе так ставил, на бампер перед сверху сверлят дырки, протыкая скорлупу и железку. Вставляют фары или птф с крепяжем и прикручивают снизу это самый крепёж (сам не делал ещё, но примерно представляю) (подскажите если что то не так) Получается рядом с основными фарами крепится доп. Вопрос: некоторые говорят что надо как то усиливать крепёж. если не усилить то будет эффект тряски или мелкая дрож. Может стоит какую нибудь резинку подставить чтобы она амортизировала эту дрож ?
Ермыч
post Dec 6 2016, 09:28 PM
Сообщение #59
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Это на велосипеде так трясёт фары потому, что нет амортизаторов, пружин и сайлентблоков, да и то только когда по кочкам едешь.
Если прикрутить надёжно, то ничего трястись не будет - фары не по пять килограмм весят. У меня правая фара доп.света раскрутилась немного ещё с лета, всё ни как руки не доходят подтянуть. Её рукой качаешь - качается, но когда едешь, то это вообще ни как не ощущается ни по свету, ни по звуку. По этому то и руки не доходят.
Вован36
post Dec 6 2016, 10:38 PM
Сообщение #60
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Между скорлупой и усилителем, к которому и крепить фары, щель сантиметра 2-3, там и нужно усиливать.
Я просто из трубы проставки сделал. Трясутся не много на разбитой дороге. Но у меня танковые фары, они тяжелые.
Via est vita
Пробег 170тк
Текстовая версия Сейчас: 9th November 2026 - 09:19 AM
