Meg@DED |
#101
Цитата А просто к двигателю присоединить сложнее? Если только под какой-нибудь болт закрутить... Цитата Чек обязательно загорится. Кто же спорит-то. -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
Meg@DED |
#102
Унес в топик про лямбду
korsar_ |
#103
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 264 Регистрация: 8-May 13 Пользователь №: 11,986 место дислокации: Харьков ![]() |
Мой спортяга поддерживает диагностику к-л адаптером
![]() Особенно актуально это для отстройки ГБО4. Программа ScanTech адаптер самодельный |
floe13 |
#104
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 819 Регистрация: 18-July 13 Из: Уфа (Дёма_Чишмы) Пользователь №: 12,228 место дислокации: Уфа ![]() |
Мой спортяга поддерживает диагностику к-л адаптером ![]() Особенно актуально это для отстройки ГБО4. Программа ScanTech адаптер самодельный хм, интересно а причем тут ГБО если у него своя голова, как вы через автомобильную (штатную) К-линию настраиваете ГБО у которого свой блок управления? -------------------- |
korsar_ |
#105
смотрю на коррекции по лямбде, и правлю в газовом мозгу чтоб смесь была идентична бензину
Миха150 |
#106
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 7 Регистрация: 12-December 13 Пользователь №: 12,730 место дислокации: Солнечногорск ![]() |
Люди добрые!Доброй ночи.Подскажите какие прибамбасы и проги нужны для диагностики моего аппарата?Sportage 95г.в 8 клапанник 95 сил с АКПП .Разъем под капотом 20ти пиновый Опишите пожалуйста по подробней что требуется и где купить!
#107
Люди добрые!Доброй ночи.Подскажите какие прибамбасы и проги нужны для диагностики моего аппарата?Sportage 95г.в 8 клапанник 95 сил с АКПП .Разъем под капотом 20ти пиновый Опишите пожалуйста по подробней что требуется и где купить! ![]() Почитай тут начиная с 59-го поста. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Роман Олегович |
#108
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 4 Регистрация: 30-March 14 Из: Северодвинск Пользователь №: 13,142 место дислокации: Северодвинск ![]() |
Цитата Вчера смог попробовать соединить вместе все мои присопособы, купленные для ОБД диагностики: [&tt&c:-)mentid=12818] [&tt&c:-)mentid=12820] [&tt&c:-)mentid=12819] Это ELM блютуз адаптер, переходник к нему для подключения под капот и блютуз адаптер к ноутбуку (мой бук без блютуза). Соединил ELM адаптер с переходником, включил его в подкапотный разъем, включил зажигание - загорелся красный светодиод на адаптере. Что загоралось дальше не видел, залез машину - холодно. Включил КПК, включил на нем блютуз, нашел новое устройство C:-)K, запустил на нем программу OBD G&uge v1.3. Все подключилось. Программа начала показывать какие-то параметры... Обороты, температуру, скорость.. еще что-то. Увидел, что есть возможность сосчитать ошибки и сбросить их. Далее - выключил КПК, включил ноутбук. Так же соединился по блютузу с адаптером, запустил программу Sc&nM&ster ELM 2.1. Программа нашла адаптер, все подключилось, тоже увидел ряд параметров, считывание и сброс ошибок... еще что-то. Запустил программу Digimoto 5 . Аналогично - все подключилось и работает. Я не останавливаюсь на том, что именно показывают программы диагностики. Холодно было на улице, температура ниже -20, так что было не до разборок. Моя задача для первого подхода к снаряду было определить, работает ли это все в куче, цепляется ли этот ELM адаптер к нашей машине, цепляется ли к нему программа, работает ли с этим железом КПК. Могу сказать точно, что все работает и мелкие деньги, которые я отстегнул китайским братьям не пропали даром. А какие именно параметры показывает программа - наверное все, которые отдает наш компьютер двигателя. На первый взгляд я не увидел расхода, но наверное это я что-то недоглядел, думаю такого быть не должно. В деталях уже буду разбираться, когда будет теплее. Теперь хоть есть такая возможность, а то все время чувствовал что чего-то не хватает. Хм. Очень интересно. Вот у меня почему то не получилось. ![]() Автомобиль Kia Sportage Grand 2006 г.в. Калининград. В салоне OBD отсутствует, лишь пустое место для его крепления. Подключал данное устройство Сайт проводками по распиновке (приложил). Массу брал из одного контакта стандартного диагностич. разъема. №4 или №12 не помню.(Надеюсь их не нужно меж собой замыкать, ибо мне это кажется бессмысленным) И №5 "+12" разветвил на 2й и 16й контакты ОБД адаптера. Т.к. без подпитки 16го, адаптер просто не светился и по Bluetooth я его не находил. После того как запитал 16й, уже хотел обрадоваться. Включил Bluetooth на телефоне ос Android программа OBD Авто Доктор, и Torque. Bluetoot телефона устройство нашел, подключился. Но вот нужный протокол так и не находит =(( L-линию пробовал отсоединить, тоже не находит. Даже и не знаю, что ещё можно попробовать. Неужели столь не старая модель авто не поддерживает OBD2 =(( Посоветуйте, может обходимо ещё какие нить pin ы соединить? Просто я не электрик и придумать ничего не могу... P.S. Я не понимаю, что с этим форумом, но мои ссылки и надписи на англ. превращаются в иероглифы наркомана под кайфом. Просьба ответить сюда Wild-Lion.kot@y&ndex.ru или <& :-)ref=":-)ttp://vk.com/wildlion06" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://vk.com/wildlion06</&> Если конечно эти ссылки не превратятся в иерглифы P.S. 2 Прикладываю фото с распиновкой P.s. 3 Отредактировал, наконец то без иероглифов ![]() Сообщение отредактировал Роман Олегович - Mar 31 2014, 12:13 PM Эскизы прикрепленных изображений ![]() |
alldn |
#109
сообщений мало, когда наберете немного, то все станет нормально.
Это для того, чтобы новички не могли свои ссылки давать. -------------------- |
Роман Олегович |
#110
Цитата сообщений мало, когда наберете немного, то все станет нормально. Это для того, чтобы новички не могли свои ссылки давать. Да уж... Админам конечно лучше, не нужно так пристально следить за форумом, спамом... Но если кому нужно, всё равно найдут способ флудить. Alldn У вас на сколько я знаю нет салонного OBD. А есть ли (салонный) 4й предохранитель верхний ряд. В эл. книге помечен как "(1) Бензиновые модели - OBD-II Система бортовой самодиагностики второго поколения" Сообщение отредактировал Роман Олегович - Mar 31 2014, 12:15 PM Эскизы прикрепленных изображений ![]() |
Роман Олегович |
#111
Всё-таки я победил! Помучался конечно... Но методом научного тыка всё же подключился.
Вот такая распиновка в итоге получилась. Диагностика под капотом 20pin ------- DLC (OBD2) 16 pin 4 ------------------------------------------- 4 5 ======================== 2, 16 (из "12+" запитал 2 контакта) 9 --------------------------------------------- 7 (K линия) 12 ------------------------------------------- 10 Т.к. всё работает, надеюсь, что подключил правильно. Только вот непонятно, а "L- линия" вовсе не нужна? И для чего она в 20pin овом разъёме? Изначально думал хватит подсоединения на OBD контактов: 2 "+" ; 10 "-" и 7 "K-line , но он вообще не включался. Запитал 16 "+" , адаптер засветился, по blutooth с телефона находил но не коннектился к мозгам. И вот последний штрих, когда уже надежда умирала, кинул массу на 4 и вуаля, чудо - адаптер связался с мозгами авто ![]() P.S. Почитал ещё. Жесть. Оказывается контакты 2, 10 у OBD - это не как я думал +, - , а вовсе контакты для другого протокола... Получается нужно всего то 4 ------------------------------------------- 4 - 5 ------------------------------------------- 16 + 9 --------------------------------------------- 7 (K линия) ??? Если так, то пойду по выдёргиваю лишние... Сообщение отредактировал Роман Олегович - Apr 1 2014, 02:59 PM Эскизы прикрепленных изображений ![]() |
швондерШухер |
#112
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 18 Регистрация: 3-February 14 Пользователь №: 12,904 место дислокации: киров ![]() |
Мой спортяга поддерживает диагностику к-л адаптером ![]() Особенно актуально это для отстройки ГБО4. Программа ScanTech адаптер самодельный а можно фотку адаптера, а то я запарился с Чеком, как перешел на газ, так все и горит, и газовики не могут настроить, потому что им нужен код ошибки |
mdv |
#113
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 64 Регистрация: 1-November 09 Пользователь №: 6,852 место дислокации: Dnepropetrovsk ![]() |
Мой авто мультимарочные сканеры берут и ошибки читают, и параметры в реальном времени показывают.
Понятное дело OBDII у меня нет, есть только 20pin колодка под капотом на которой есть К (9pin) и L (19pin) линии. Но с некоторых пор меня не покидает навязчивая идея подружить CASCADE 0.9.3 (яндекс хорошо знает что это, торрент тоже). Осталось только понять какое железо использовать для этого ... ![]() И адаптер купил и с бубном танцевал. Спортяги заточеные под OBDII возьму на раз, а вот свою пока не могу победить...попытки продолжаются -------------------- |
#114
Мой авто мультимарочные сканеры берут и ошибки читают, и параметры в реальном времени показывают. Понятное дело OBDII у меня нет, есть только 20pin колодка под капотом на которой есть К (9pin) и L (19pin) линии. Но с некоторых пор меня не покидает навязчивая идея подружить CASCADE 0.9.3 (яндекс хорошо знает что это, торрент тоже). Осталось только понять какое железо использовать для этого ... ![]() И адаптер купил и с бубном танцевал. Спортяги заточеные под OBDII возьму на раз, а вот свою пока не могу победить...попытки продолжаются Обычный K-L адаптер. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
korsar_ |
#115
у меня каскадом удалось только снять ошибку подушки, больше ничего не увидел
ScanTech все что надо показывает. |
slitov |
#116
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 548 Регистрация: 9-March 11 Из: М.О. Гжель Пользователь №: 9,232 место дислокации: М.О. Гжель ![]() |
ELM327 Bluetooth OBD-II Адаптер не проверяли на спортаже? На днях себе купил, доволен как слон. Поставил приложение на телефон и планшет и теперь с них читаю ошибки и другие параметры работы машины. Цена девайса 500 р., он своих денег стоит
![]() З.ы. Уменя не спортаж! -------------------- USA, 2001, АКПП, бензин -был...
SUZUKI JIMNY, 2007, АКПП Занятие фигней на рабочем месте развивают боковое зрение, слух и реакцию! |
#117
ELM327 Bluetooth OBD-II Адаптер не проверяли на спортаже? На днях себе купил, доволен как слон. Поставил приложение на телефон и планшет и теперь с них читаю ошибки и другие параметры работы машины. Цена девайса 500 р., он своих денег стоит ![]() З.ы. Уменя не спортаж! ELM только под ОБД2! И не важно какая машина! Вопрос только - есть ОБД или нет. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
mdv |
#118
Обычный K-L адаптер. Так в том то и дело, что простой КЛ-адаптер у меня есть. За основу подключения взял такую распиновку (см.рис). Каскад вроде пытается соединится и вроде пытается что-то считывать, но видимо что-то еще не подключено, т.к. на "экране" высвечивается надпись "connect diag pin to graund" ![]() Нутром чую что какой-то контакт нужно садить на землю, а какой именно незнаю.... Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() -------------------- |
RASH |
#119
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 195 Регистрация: 26-July 11 Пользователь №: 9,765 место дислокации: Тульская обл. г.Новомосковск ![]() |
Так в том то и дело, что простой КЛ-адаптер у меня есть. За основу подключения взял такую распиновку (см.рис). Каскад вроде пытается соединится и вроде пытается что-то считывать, но видимо что-то еще не подключено, т.к. на "экране" высвечивается надпись "connect diag pin to graund" ![]() Нутром чую что какой-то контакт нужно садить на землю, а какой именно незнаю.... я делал переходник для ELMки по этой схеме, все OК... OBD (16pin) <---> KIA (20pin) 4 <-------------------> 4 5 <-------------------> 12 7 <-------------------> 9 12 <-------------------> 14 15 <-------------------> 16 16 <-------------------> 5 K-Lадаптер у меня тоже есть, я им нашемарки проверяю, но у меня выходят три провода -------------------- Полноприводный рамный лифтованый автомобиль зимой представляет собой инструмент для воплощения твоих желаний в направлении движения в быль!
Гранд 2001, МКПП, Кал... |
mdv |
#120
я делал переходник для ELMки по этой схеме, все OК... OBD (16pin) <---> KIA (20pin) 4 <-------------------> 4 5 <-------------------> 12 7 <-------------------> 9 12 <-------------------> 14 15 <-------------------> 16 16 <-------------------> 5 K-Lадаптер у меня тоже есть, я им нашемарки проверяю, но у меня выходят три провода Давайте не путать друг друга ! Дело не в переходниках Тем у кого есть OBDII продиагностироваться ВААЩЕ не проблема, хоть ELMками, хоть другими дешевыми приблудами. Если я правильно понял наличие 19pin (L-line) говорит мне о том что у меня нет ОБД2...вот отсюда и пляшу -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 13th October 2025 - 10:16 PM |
