5 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Пневмоподвеска на Спортаж
snanislav
post Jan 15 2014, 05:50 PM
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 8,337
место дислокации: Харьков
Поставил товарищ на прошлой неделе пневмобаллоны в пружины. Расхвалил, и я не удержался тоже купил буду внедрять. Посмотрим что получится т. к. с задом нужно что то предпринимать - а то на пустой мащине зад ниже от переда на 2-3 см. а при полной загрузке капец уже отбойникам пришел. Короче бум посмотреть а если понравится то уже и подкачку из салона сделаю.
amisa-harkiv@i.ua
+38093-846-75-46 Телега/Вибер
post Jan 15 2014, 07:17 PM
ПростоЖ
post Jan 15 2014, 08:42 PM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
"Кореец" 2002 автомат TDI
snanislav
post Jan 15 2014, 11:04 PM
Из: Украина Харьков
Поставил ! Предварительный тест-драйв прошел - понравилось B162.gif . С бардюра 20 см на скорости 40 км олично. Вроде нравится. В родной пружине сидит неплохо,
Еще мысля поставить цилинрические пружины жигулевские или нивовские. Кто подскажет Нивовские жесче Жигулевских ???
amisa-harkiv@i.ua
Evol
post Jan 15 2014, 11:23 PM
Пользователь №: 6,427
Нивовские просаживаются, скорее всего из-за брака.
По форуму Патриотов, могу сказать что жигулевские пружины должны быть мягче
Butafor
post Jan 16 2014, 12:33 AM
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Где купить такие баллоны???
Птера
post Jan 16 2014, 12:38 AM
Из: М.О.г.Королев
Пользователь №: 5,568
В свое время при больших загрузках машины поставил нивские, итог через 5000 км рама лопнула в трех местах...
Вернул в зад родное..
Но есть еще выход, я про него писал, научили узбеки на работе. Пружины от энергоаккамуляторов камаза.
Вот это ВЕЩЬ... они не ломаются, не просаживаются и довольно мягкие, мягче родных...
Только надо проставки они чуть короче.
snanislav
post Jan 16 2014, 12:39 AM
Из: Украина Харьков
[/quote]
Я у себя в Харькове Покупал.
amisa-harkiv@i.ua
Butafor
post Jan 16 2014, 12:43 AM
Из: Москва Цао
http://levaka.net/PNEVMOBALLONY.html уже увидел. Буду брать вопрос только как к нипелям шланги присоеденить ну чтонь придумаю... компрессор и ресивер уже установлены, дополню подушками не думал что есть такие которые в наши пружины встанут нормально.... Хороший выход!
snanislav
post Jan 16 2014, 12:56 AM
Из: Украина Харьков
Я ставил наоборот чтоб пожесче - мягко (даже через чур) у меня и так. Перед хороший собраный а корма как на ишаке храмом 3h325X2.GIF хотя аморы хорошие. Пустой хорошо а с загрузкой пробивает.
Теперь мысли куда удобней шланги подкачки выводить dumai.gif на фаркоп или в багажнике ?
[quote name='Butafor' date='Jan 15 2014, 10:43 PM' post='335351']
Я эту фотку с сети стянул. Про этот левак я не в курсе.
Посмотрел цену с этого сайта - очень не слабо. Я за такие деньги их сам в Москву буду возить.%)
amisa-harkiv@i.ua
Butafor
post Jan 16 2014, 01:26 AM
Из: Москва Цао
Шланги надо в багажник, иначе на фаркопе со временем травить начнут, главное переходники которые на нипили накрутяться, а дальше тройник на мосту прикреплен, а далее один шланг в багажник на конце обратный клапан ну а дальше либо обычный нипель либо уже краник и к ресиверу, вот как то так это система собирается, ну и манометр на шланге подкачки не плохо бы иметь.
snanislav
post Jan 16 2014, 01:41 AM
Сообщение #32
Из: Украина Харьков
Бытует мнение, что нужно делать паралельные контура, если подушки совместить через общую магистраль то будет перетекание воздуха из одного баллона в другой при нагрузке. А в повороте получается наоборот воздух будет стремится залезть в раслабленую подушку и кренить еще сильнее машину... B107.gif
amisa-harkiv@i.ua
ПростоЖ
post Jan 16 2014, 07:20 AM
Сообщение #33
Ну дак сколько они в Харькове то и есть ли коды подушек!?
snanislav
post Jan 16 2014, 10:42 AM
Сообщение #34
Из: Украина Харьков
Кодов нет на них никаких.
Цена в Харькове 1200 руб. А в Киеве 1400 руб.
Бывают америкосовские за 150 $ красного цвета, они конечно поинтересней и сосок там бывает не с боку а в торце.
amisa-harkiv@i.ua
ПростоЖ
post Jan 16 2014, 10:47 AM
Сообщение #35
snanislav
post Jan 16 2014, 11:06 AM
Сообщение #36
Из: Украина Харьков
Цитата(ПростоЖ @ Jan 16 2014, 08:47 AM) *
А производитель и размеры указаны или так "на глазок"
Размеры не мерял, но примерно 10 см/20 см. Толщина внутри 1.5 см бока и 2-2.5 см торцы.
Производителя я даже не спрашивал, но на 99% уверен, что делают у нас кто то из частников.
amisa-harkiv@i.ua
Butafor
post Jan 16 2014, 11:31 AM
Сообщение #37
Из: Москва Цао
Ну это естественно там ставится тройник с обратными клапанами и еще краники для спуска, это все я могу подробно рассказать, только вряд ли кто то делать будет, поэтому и написал кратко... а так 3 тыс цена в Москве, ну если кто найдет дешевле то пишите,а лучше ссылку кидайте...
snanislav
post Jan 16 2014, 01:54 PM
Сообщение #38
Из: Украина Харьков
Расскажи подробней, а то вот уже хочу приобретать переходники.
П. С. По дороге на работу по брусчатке очень понравилось - прям "RANGE-Sportage" B128.gif при том что в колесах по 2.1 атм. но вечером попробую баллоны приспустить а то вчера задул по 1.4 атм. и зад поднялся больше чем планировал. blink.gif
amisa-harkiv@i.ua
Butafor
post Jan 16 2014, 04:12 PM
Сообщение #39
Из: Москва Цао
Идет магистраль от подушки, далее стоит на этой магистрали клапан для спуска воздуха или же краник- тройник, далее стоит обратный клапан далее тройник для входа воздуха, со второго конца это тройника такая же система на вторую подушку, ну и 3-й вход этого тройника уже либо к компрессору либо к рессиверу, в идеале там где стоит тройник для спуска воздуха поставить и манометр на каждую подушку. Кратко так, это если дешевый вариант, можно собирать систему и сложнее, но смысла нет. Все это лучше собирать на быстросъемных фиттингах и пластиковых воздушных шлангах.
А скажи нипель при работе пружины нормально? витки его никак не поджимают?
post Jan 16 2014, 04:23 PM
Сообщение #40
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
А если нам "колхоз" организовать с доставкой до России? Кто "ЗА". Я бы взял комплект, может еще из наших местных клубней кто возьмет?
Текстовая версия Сейчас: 2nd November 2026 - 03:52 PM
