3 страниц V < 1 2 3 >
> Замок калитки запски. НЕLP!!!, Проблемы с замком калитки.
post Jul 21 2009, 02:17 PM
Цитата(Yrikkk @ Jul 21 2009, 11:21 AM) *
Вчера забрали замок калитки из Экзиста. Обошелся он всего 282 рубля.
Ермыч
post Jan 17 2014, 11:11 PM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Оживляю тему. Есть проблема которая сильно достаёт - дребезжание запаски, вернее стук резинового буфера-ограничителя калитки № 0K029 56 980 об пластину-стопор № 0K029 56 964 на двери багажника. Этот резиновый буфер на калитке от времени уже прилично деформировался, но смысла его менять я не вижу - приближать его к двери для более плотного прилегания нельзя так как тогда калитка закрываться не будет. Я и так её закрываю только ударом ноги в запаску, серьёзно. После закрытия запаска достаточно плотно прилегает к задней двери, но при движении всё равно сильно дребезжит. Спасаюсь тем, что босле закрытия калитки ударом ноги, оттягиваю запаску от задней двери и в образовавшуюся щель между буфером запаски и накладкой на дверь багажника, вставляю резиновую пластину. Тогда прилегание более плотное и стука нет. Но все эти дибильные операции по открыванию и закрыванию багажника заставляют меня лазить в багажный отсек через заднее сиденье.
Я думаю, что может быть возможно вместо жёсткого болта между рамой калитки и круглой резинкой её буфера поставить пружину. Вроде таких, которые стоят в велосипедных сиденьях, но только конечно меньше. Тогда эта пружина будет.
У меня Спортаж 95 года доресталинговый - багажник открывается рычагом из салона калитка и кнопкой из салона замок двери багажника, а потом ещё нужно под запаской рычажок открыть, что бы распахнуть калитку. Слышал, что на более поздних моделях калитка и дверь открываются намного удобнее. К самой двери у меня притензий нет, а вот закрывание и прилегание калитки не возможно ли переделать лучше?
инженер
post Jan 18 2014, 09:47 AM
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
Вам сюда-http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3305 B020.gif
Ермыч
post Jan 18 2014, 02:25 PM
Во как хорошо! А я то два дня по всему форуму лазил, и по порядку перебирал по соответствующим разделам, и поиковиком, а эту тему не видел. Примного благодарен.
samoxa7
post Jan 18 2014, 02:30 PM
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
dumai.gif Эт как? dumai.gif У меня сначала фиксатор надо дернуть левой рукой,потом рычажок справа приподнять...Кнопка на панели есть,привод замка в двери багажника щелкает,вот только толку от него...
А не помесить ли нам грязь?
Ермыч
post Mar 12 2014, 09:37 PM
Я уже заметил, что есть несколько вариантов открытия калитки и двери багажника. И сами буферы и замки калитки видимо постоянно модернизировались или же выпускались в нескольких вариантах исполнения для разных рынков.
Maklay
post Apr 30 2014, 10:28 AM
Пользователь №: 7,242
место дислокации: Воронеж
Читал-читал, но ничего похожего не нашел. У меня вот тоже замок калитки перестал держать вчера, из салона ничем не открывается, если только руками лезть в корпус самой двери, калитка откидывается надавливанием на рычаг, сделанному по типу тяги - противоположный конец тяги тянет вверх открывающий язычок замка. Снял его гада, оттер от грязи, ржавчины и всего прочего и выяснилось что это... замок двери ВАЗ-2108... дошел до ближайшего магазина, купил за 100 вечно деревянных и заменил не парясь )))
Калининградская сборка вечно преподносит разнообразные сюрпризы:
белкардовские карданы, бендикс от нексии, теперь вот замок калитки от зубила )))
2004, 4WD, МКПП, Калинин-град, коротыш, Dunlop Grandtrek AT3 LT 235*75/15; К751СК
oRDoSS
post May 19 2014, 02:44 AM
рыцарь печального образа
Пользователь №: 10,151
Народ, а вот такая разновидность ...эээ... детали не попадалась никому:
Может кто подскажет, отчего это и чем заменить или код детали?
post Aug 27 2017, 09:22 AM
А у кого такой вот фиксатор калитки в закрытом положении?
Какой парт-намбер? Так-то просматриваются цифирьки 2108-8105015 и "made in Russia", неужели это что-то от "зубила"?
Ден2
post Aug 27 2017, 10:32 AM
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
То есть даже число 2108 тебя не убедило?))) Да, это от восьмёрки) Автоторовское творчество.
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
post Aug 27 2017, 07:49 PM
Так-то убедило, но вот ниче не находилось в Экзистах, Эмексах. А там вместо 8 - 6. Т.е. 2108-6105015. 165 рублей в первом попавшемся магазине. 165, не 1650!!! Эх, вот это цены unsure.gif
zenya
post Aug 28 2017, 08:22 PM
Сообщение #32
Из: Московская губерния
Пользователь №: 15,324
место дислокации: Тает в дымке город Химки
Пошел в ближайшую лавку запчастей и купил чешский о тазика за 300 деревянных. Даже на номер не смотрел. Встал как родной.
Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
+7 916 038 93 86 Сергей. Это не МТС, это БиЛайн.
post Aug 28 2017, 08:25 PM
Сообщение #33
У меня за 165 рублей 140 тыщ откатал. Зачем 135 рублей переплачивать? biggrin.gif
zenya
post Aug 28 2017, 08:28 PM
Сообщение #34
Escalade
post Aug 29 2017, 10:57 PM
Сообщение #35
Из: Замкадья
Пользователь №: 8,637
место дислокации: Видное
А что можно сделать, чтобы калитка не громыхал. Поменял уже штуки три замков, даже бесшумные ставил - один хрен не плотно сидит в месте зацепления с ответной. Пробовал ответу изолентой обматывать - помогает на два дня, после чего замок изолента в клочья рвет.
Desson
post Aug 30 2017, 12:15 AM
Сообщение #36
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Я менял ответку и помогло. Как вариант точечно наварить и обточить.
nik*nik
post Aug 30 2017, 02:18 PM
Сообщение #37
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
я переварил стержень ответной части... взял за основу метчик для нарезания резьбы с подходящим диаметром (инструментальная сталь все таки)... нарезную часть отрезал и выкинул, а необходимый стержень вварил на место старого, т.к. часть его подизносилась, где контактирует с замком. rulez.gif
CTAPbIu
post Aug 30 2017, 03:26 PM
Сообщение #38
Пользователь №: 10,057
место дислокации: Russia
Я варил скобу по поводу перелома оной, заодно обварил по форме прорези замка, потом выяснил, что закрывался замок всего на один "щелк". Выковырчл из него резиновый демпфер, обрезал часть и замок стал защелкиваться полностью. Усилие конечно прилагать приходится побольше, зато не дребезжит как старая телега.
Спортадж кал - 2006, коротыш
post Aug 30 2017, 10:24 PM
Сообщение #39
Был период - втулки капролоновые на оси точил. .. замок подваривал ... резинку упорную регулировал ...
калитку уваривал от трещин..
Пока не снял калитку с крепежами и не проварил хренову кучу трещин в местах крепления калитки к кузову заодно с задними чашками крепления к раме .
калитка теперича не стучит ... 640 т.кмы пробег ...
post Sep 2 2017, 09:40 PM
Сообщение #40
Текстовая версия Сейчас: 12th September 2026 - 12:16 PM
