14 страниц V « < 10 11 12 13 14 >
> Загорелся Чек, Традиционный русский вопрос "что делать?"
Alex_29rus
post Jul 29 2013, 09:47 PM
Сообщение #221
Пользователь №: 10,472
место дислокации: Архангельск
Всем доброго времени суток. Подскажите кто знает, у меня горел чек, съездил я на диагностику, показало 2 ошибки. Сам я их не читал и номер сказат ьне могу, но мастер сказал, что первая ошибка "Слишком богатая смесь", а вторая "Ошибка датчика детонации". Он сказал, что надо проверить датчик, а для устранения первой надо воздушный фильтр заменить и промыть дроссельную заслонку...
Кстати, при этом кушает бензин очень немало, но ошибки лямбды не выдало.
Как быть, сделать как о нпосоветовал, или еще какие-т опричины могут быть?
post Jul 30 2013, 11:41 AM
Сообщение #222
Эта диагностика и советы очень напоминают мне диагноз врача о смерти больного и назначении ему, в связи с этим, хвойных припарок. smile.gif
"... Сам я их не читал и номер сказать не могу, но мастер сказал..." - это, как правило, начало разговора НИ О ЧЕМ!
Ради хоть какой-нибудь конкретики скажу: у тебя проблемы с топливной системой. Извини, точнее не могу!
post Jul 30 2013, 11:58 AM
Сообщение #223
Цитата(стрелец @ Jul 29 2013, 06:37 PM) *
Мужики - выручайте, Спортик бензу жрёт как голодная - лошадь, недавно загорелся чек, но машинка ездила, а сегодня просто заглохла и усё, потом правда завелась и опять глохла, я прикупил сканер и он выдал ошибку Р1115 (HO 2S Bank 1 Sensor Heater circuit Low Input) так написано было на сканере, если я правильно понял, то это связано с лямбдой первой, у меня их 2 штуки так как америкос. Вопрос - я правильно понял что у меня проблема с лямбдой??? и скорее всего мне её придётся менять или эта ошибка говорит о высоком напряжении в цепи датчика охлождающей жидкости, как в некоторых расшифровках я нашёл..., вообщем я запутался - где мне "капать" и что лечить???
Первое: проверить сканером датчик температуры ОЖ, т.е. сравнить температуру по сканеру с реальной температурой (хотя бы "на глаз").
Второе: сканером проверить напряжение (сигнал) с первой лямбды (он должен быть "прыгающий" от 0В до 0,8В).
Скорее всего у тебя проблема не с лямбдой, а
1. ДТОЖ;
2. подсос воздуха.
myasnik13
post Oct 29 2013, 11:51 AM
Сообщение #224
Пользователь №: 6,391
Цитата(Виктор @ Aug 6 2012, 06:11 AM) *
37 - Негерметичность системы впуска (подсос воздуха). Смотри шланги, подходящие к впускному коллектору.
До сих пор ошибка не ушла...грешу на прокладки.
Ko-bas
post Dec 25 2013, 12:24 PM
Сообщение #225
Пользователь №: 8,533
место дислокации: СВАО
Всем привет! Ребят какой у нас протокол? На другой машине у меня мультитроникс стоит думаю им ошибки прочитать. Только надо знать протокол.
Messir
post Dec 25 2013, 12:31 PM
Сообщение #226
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
OBD-2P, выставляется вручную.
myxalov6
post Dec 31 2013, 02:04 AM
Сообщение #227
Пользователь №: 10,878
Привет!выручайте обороты холостого хода на прогретом двигателе 1100-1200 на холодном 900 и вылезают ошибки 17,36
SPASATEL 01
post Dec 31 2013, 06:47 AM
Сообщение #228
Из: Тула
Пользователь №: 10,943
место дислокации: Тула
MAF (датчик расхода воздуха) вылезает, может еще датчик ОЖ (который двухконтактный). Двигатель горячий, а на мозги идет как холодный. Когда у меня ДРВ накрылся, холостого хода не было вообще. Поменял ДРВ, холостые плавать стали, поменял ДОЖ все в норме стало. Выше в этой теме есть как MAF на сопротивление проверить. ДОЖ можешь поменять, он 250 рублей ТSNвский стоит.
[i]Калининградец, 1999 г/в. 2.0 Бензин, МКПП.
myxalov6
post Jan 18 2014, 07:43 PM
Сообщение #229
MAF поменял ошибок нет но обороты хх 1000 уже все датчики поменял.где дальше смотреть ума не приложу?свечи и провода и катушки тоже поменяны
двиг. 16 кл.и стреляет во впуск
post Jan 18 2014, 08:06 PM
Сообщение #230
слишком раннее зажигание (проверь стробоскопом) или прогорел (не закрывается (погнут)) клапан впускной (проверь компрессометром)...
myxalov6
post Jan 18 2014, 08:16 PM
Сообщение #231
SPASATEL 01
post Jan 18 2014, 08:27 PM
Сообщение #232
Из: Тула
Цитата(myxalov6 @ Jan 18 2014, 08:16 PM) *
И РХХ менял? Вообщето как то наоборот должно быть dry.gif dumai.gif прогрев 1100, по мере нагрева снижаются. Но помоему проблема ХХ на форуме решена, есть еще медная обжимка в проводке, ее спаивают, или оппаивают, не знаю, как правильно написать.Прикрепленное изображение Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
myxalov6
post Jan 18 2014, 09:11 PM
Сообщение #233
и рхх менял и обжику пропаял а обороты с набором температуры повышаются rvu-i-mech.gif
SPASATEL 01
post Jan 18 2014, 09:25 PM
Сообщение #234
Из: Тула
Не пробывал, при работе разъем с РХХ снять, по идее должно до 1000 упасть. Что там на ХХ еще может влиять? маф, РХХ, ДОЖ(который на мозги), подсос воздуха? Может цепь ДОЖ? Получается мозги наоборот работают dumai.gif
myxalov6
post Jan 19 2014, 01:02 AM
Сообщение #235
разъем с рхх снимал обороты еще поднимаются
SPASATEL 01
post Jan 19 2014, 02:13 AM
Сообщение #236
Из: Тула
Зависали у меня обороты на ходу только. Ну посоветовали, на работающем двигателе еб...ть по рхх чуток, короче так и сделал, обороты теперь на 3000 тыс. висли. Пока не снял клему, датчик, в руке потряс, промыл очистителем крбюратора, тогда стал работать плавно ну уж очень медленно сбрасывал. Короче новый поставил. Все нормально стало. Не пойму тогда. Может дросельный узел промыть тебе? и заслонку отрегулировать? Винт рег. подкрутиться не мог? Или грязи столько, что заслонка до конца не закрывается?
sashamas
post Jan 25 2014, 12:20 AM
Сообщение #237
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Пользователь №: 9,379
место дислокации: KURSK
Цитата(Виктор @ Jun 10 2009, 11:56 PM) *
Посмотри это...
интересно по диагностике чека написано==короткие вспышки соответствуют "единицам", длинные – "десяткам" кода. == но там ведь есть =0= а это как должно мигнуть???? sad.gif
SPASATEL 01
post Jan 25 2014, 07:30 AM
Сообщение #238
Из: Тула
Без ноля все читается, до второго десяка короткие гудки", соответственно 01,02,03......, с 10 - один длинный уже пойдет. Азбука морзе - сиди записывай. Хотя я бы радистку препочел бы на такой случай иметь ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif B020.gif
sashamas
post Jan 25 2014, 06:23 PM
Сообщение #239
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
спасибо- понял-хотя страшновато скрепкой- вдруг не тот контакт= B228.gif и замкнет и сгорит-что ни буть.... а морзянку я в учебке в коврове в свое время долбил B093.gif -это немного другое--а вот радистка эт по теме..== да собственно - я уже примерно понял чего загорался чек- B020.gif в морозном воздухе много кислорода-(на статейку тут наткнулся )да и очень спешил где то 130 шел= видать смесь непонравилась ему-или скорость- я обычно больше 100 не езжу- знал бы как проверил- а так клему сбросил- пока не загорался больше....
BatЫ
post Feb 6 2014, 07:08 PM
Сообщение #240
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 12,914
место дислокации: Замкадье
Когда были холода, загорелся чек. Машина заводится и через секунд 5 глохнет не реагируя на газ, в это время щёлкает какая то релюшка в блоке предохранителей.
Киа спортаж 2008 1.6 дизель механика.
Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 02:54 AM
