26 страниц V « < 14 15 16 17 18 > »
> Нужна помощь Пермяки!, Просим помощи у жителей г. Перми и Пермского края
post Jan 18 2014, 09:43 PM
Сообщение #301
Цитата(Ilya123 @ Jan 18 2014, 10:47 PM) *
Спакойна,я так понял что там автоматы,а там всё вплоть до замены ступечных гаек,кстати так он поменял на автоматы авм гайки скорее всего оставил,а там одна гайка 1,5т.р. стоит,устройство сложное и крайне ненадёжное,у меня такие были, то ещё говно...
Ilya123
post Jan 18 2014, 09:49 PM
Сообщение #302
Пользователь №: 11,418
Цитата(Михаил776 @ Jan 18 2014, 11:43 PM) *
дак у Ольги вроде ручки АВМ (я писал про то что продают в посте)
тел.89222417619
Оля
post Jan 19 2014, 12:13 AM
Сообщение #303
Пользователь №: 7,410
да у меня ручные, хабы AVM-460
Оля
post Jan 19 2014, 08:35 PM
Сообщение #304
post Jan 19 2014, 08:38 PM
Сообщение #305
Ilya123
post Jan 19 2014, 08:42 PM
Сообщение #306
Цитата(Михаил776 @ Jan 19 2014, 10:38 PM) *
поколдовать может над хабами,они может живы ещё,авм всёже мать их
тел.89222417619
Оля
post Jan 19 2014, 10:47 PM
Сообщение #307
внутрен часть поизносилась
алекс677
post Jan 19 2014, 10:55 PM
Сообщение #308
Из: Пермь
Пользователь №: 12,172
место дислокации: Пермь-Гайва
Может возможно выточить новую. Есть высококлассный токарь. Обращайся.
Калиненградец 2004. Механика. Бензин. Обувь-225-70-16
nik*nik
post Jan 20 2014, 07:53 AM
Сообщение #309
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
Цитата(Оля @ Jan 19 2014, 04:35 PM) *
olega 79
post Jan 20 2014, 09:25 AM
Сообщение #310
Из: Пермь
Пользователь №: 10,574
место дислокации: Мотовилиха
Всем привет!!!Такая вот у меня проблема.На моей киянке отпал контакт на "массу" на обогревателе заднего стекла. Отломался с пролужённой площадки. Видно на мойке гады зацепили, а я и не заметил - торопился.
Кто знает что делать? Про пайку на СТО спрашивал - сказали стремновато это дело, может стекло лопнуть. Клеить непонятно чем, все на рынке предлагают только лак/клей для восстановления дорожек.
По форуму посёрчил, нашел ток упоминания о такой же проблеме и ни одного решения.Как приклейть не знаю?
olega 095
Ilya123
post Jan 20 2014, 09:51 AM
Сообщение #311
лак клей для восстановления дорожек или новое стекло (сам не делал,это моё мнение,я бы начал с лака,если непомогло бы тогда замена стекла)
тел.89222417619
алекс677
post Jan 20 2014, 10:22 AM
Сообщение #312
Из: Пермь
Я покупал токопроводящий клей. Клеил, но хватило на пару недель и опять отпало. Есть вариант -вентилятор. Подключить на этот +провод. Продают вентиляторы с обогревом, но гудят, как турбина. Я пока в раздумьях. Лежит у меня кулер 12v от компа думаю его попробовать.
olega 79
post Jan 20 2014, 10:24 AM
Сообщение #313
Из: Пермь
Да попрбую лак клей ну если не будет работать то будем так ездить.Блин что ж я сразу на мойке не проверил сейчас бы счёт им выстовил. rvu-i-mech.gif
olega 095
post Jan 20 2014, 10:47 AM
Сообщение #314
Можно попробовать не клемму клеить, а хорошо зачищенный проводок с "папой". dumai.gif И как следует закрепить, чтоб не было вибраций на проводе. dumai.gif
алекс677
post Jan 20 2014, 12:32 PM
Сообщение #315
Из: Пермь
А для надёжности, можно сверху ещё смолой эпоксидной залить.
nik*nik
post Jan 20 2014, 01:21 PM
Сообщение #316
Из: Пермь
либо термоклеем...
olega 79
post Jan 20 2014, 04:43 PM
Сообщение #317
Из: Пермь
Спасибо за советы будет по теплее займусь ремонтом.
olega 095
алекс677
post Jan 20 2014, 09:54 PM
Сообщение #318
Из: Пермь
Я два года без обогрева езжу, как-то уже привык.
Andre_perm
post Jan 25 2014, 10:50 AM
Сообщение #319
Из: Пермь
Пользователь №: 7,635
Всем привет! Перехожу с автоматов на ручки..
Утеряны вот такие родные гайка и шайба
...? Гайку конечно можно выточить...
Но может у кого завалялись от старых вакуумных хабов?
Кстати сегодня один хаб в гараже обнаружил
И внутрянку от него
Кому надо могу отдать..
Сейчас буду ставить warn ручки.
Сейчас стоят автоматы... вроде 3 года полет нормальный..
На авторынке в наличии только требуха от автоматов
Старых гаек нет..
Sportage Grand 2005 г. Лифт, 2л. бензин
Ilya123
post Jan 25 2014, 11:19 AM
Сообщение #320
И внутрянку от него
Старых гаек нет..
в гараже гляну, должны быть 2 шайбы новые и одна гайка бу (на второй резьба закончилась),посмотрю когда чуть потеплеет...
тел.89222417619
Текстовая версия Сейчас: 11th September 2025 - 01:05 PM
