> непонятки, подскажите
kuchum
post Jan 20 2014, 06:31 PM
Из: Ярославль
Пользователь №: 12,221
место дислокации: Ярославль
Привет. Дело собственно вот в чем: на ходу по ощущениям происходят провалы в работе движка, вроде тупит, а потом наоборот резвый. На холостом вроде как и нет. Свечи менял, ВВ провода тоже. Еще тахометр изредка отказывается работать. Куда копать?
Кореец 1993 ,soch, 8 клапанов, дорестайл. Теперь задний мост рестайлинг с передаткой 43/9+ передний редуктор 43/9.
перед +33 мм и монро, зад +45 и ЛК80, боди 32 мм(хоккейные шайбы), пружины Фобос усиленные по кругу(60000 км полет норм)Покраскa RAPTOR, форсунки Волга-Крайслер, доп свет Wessem
Лето Форвард Сафари 235/75/15, зима Данлоп Грандтрек 30/9.5.15
Продам или обменяю Жипа. Сообщения в личку.
Ремонт автомобилей в Ярославле, соклубникам-клубный сервис
http://yarportal.ru/topic659893s0.html
post Jan 20 2014, 06:38 PM
Опиши машину!
kuchum
post Jan 20 2014, 06:47 PM
Из: Ярославль
Цитата(Виктор @ Jan 20 2014, 06:38 PM) *
Опиши машину!
VIN knaja5525pa709273, soch, 95 л.с., 8 клапанов, дорестайл, чистый кореец, 93 год
post Jan 20 2014, 08:10 PM
Учитывая год выпуска, предположу, что возникли проблемы с проводкой катушки зажигания.
kuchum
post Jan 20 2014, 09:29 PM
Из: Ярославль
А она отдельно продается или я могу старую пропаять?
post Jan 20 2014, 09:49 PM
kuchum
post Jan 20 2014, 10:01 PM
Из: Ярославль
Цитата(709 @ Jan 20 2014, 09:49 PM) *
а не может быль катушка? если да как проверить? Или может загоняюсь уже B093.gif
post Jan 20 2014, 10:03 PM
Ни как! Только путем замены!
kuchum
post Jan 20 2014, 10:05 PM
Из: Ярославль
а как выбраковать?
post Jan 20 2014, 10:09 PM
Новая будет проблематично и дорого!
Это три провода! С проводами ничего не сделается. Проблемы чаще в разъемах на их концах.
kuchum
post Jan 20 2014, 10:11 PM
Из: Ярославль
бум копать, спасибо, потом отпишу.
post Jan 20 2014, 10:14 PM
Цитата(kuchum @ Jan 20 2014, 08:05 PM) *
а как выбраковать?
Из чего выбраковывать!
Это ж не советские изделия! Это импортные - сделаные нормальными людьми! Если продается в магазине, значит рабочее!
kuchum
post Jan 20 2014, 10:50 PM
Из: Ярославль
Получается или работает или не работает, середины не дано? может быть половина на половину(про катушки)
огородник
post Jan 21 2014, 12:03 PM
Из: москва восток
Пользователь №: 9,701
место дислокации: Реутов
проверь сопротивление в наконечнике у меня изза него было такое что то троило то нет)
кал 2006 гранд 2.0
Matew
post Jan 21 2014, 12:54 PM
Из: Москва - Иваново
Пользователь №: 11,898
Попробуй описать насколько сможешь конкретнее проблему. Как заводится на холодную, как на горячую. Горит ли лампочка "check engine". Как работает на холостом ходу. Есть ли катализатор, не забит ли?
kuchum
post Jan 21 2014, 07:47 PM
Из: Ярославль
Заводится,что горячая, что холодная без проблем. Ну чуть дольше крутил в мороз, а так с пол оборота.
Чек на горит.
На ХХ работает как бы с провалами, ровно-ровно потом как провал не большой, опять ровно. Но эти повалы не не в равные промежутки времени.
Катализатора нет, а сегодня заметил, что прогорела прокладка выпускнова коллектора sad.gif
Matew, а утебя нет случаем кодов прокладок выпускного на нашу машинку?
kuchum
post Jan 27 2014, 08:56 PM
Из: Ярославль
Пропаял провода на катушку, средний висел на честном слове. Не докручена свеча 1 цилиндра, случайно обнаружил.
Matew
post Jan 28 2014, 10:47 AM
Чек на горит.
0K9A213460 прокладка выпускного.
по вин коду, наверное, в экзистах всяких тоже не бьется?(
если что, можно заказывать так: на экзисте в каталогах elcats выбираешь Sportage, затем
[FM] SPORTAGE:97/11~ (1995-1998)
1995 - 1998 0LBVJA0101
именно с этой категории есть запчасти на 8клапанный спортаж наш.
Проблему победил? Нормально работает?
kuchum
post Jan 28 2014, 08:04 PM
Из: Ярославль
Да, проблемы нет. Теперь нужно всю проводку чистить. А у тебя нет возможности сфоткать, или написать где они, датчики скорости, включения задней передачи.
Matew
post Jan 29 2014, 11:47 AM
Сам не помню, какой из датчиков за что отвечает. А под брюхо щас не залезть, и ямы нет. Когда под машиной лежишь - их видно оба на коробке. Или один на коробке и два на раздатке, как-то так.
Да, там же еще датчик включения полного привода.
Текстовая версия Сейчас: 8th February 2026 - 05:05 AM
