kuchum |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 267 Регистрация: 16-July 13 Из: Ярославль Пользователь №: 12,221 место дислокации: Ярославль ![]() |
Привет. Дело собственно вот в чем: на ходу по ощущениям происходят провалы в работе движка, вроде тупит, а потом наоборот резвый. На холостом вроде как и нет. Свечи менял, ВВ провода тоже. Еще тахометр изредка отказывается работать. Куда копать?
-------------------- Кореец 1993 ,soch, 8 клапанов, дорестайл. Теперь задний мост рестайлинг с передаткой 43/9+ передний редуктор 43/9.
перед +33 мм и монро, зад +45 и ЛК80, боди 32 мм(хоккейные шайбы), пружины Фобос усиленные по кругу(60000 км полет норм)Покраскa RAPTOR, форсунки Волга-Крайслер, доп свет Wessem Лето Форвард Сафари 235/75/15, зима Данлоп Грандтрек 30/9.5.15 Продам или обменяю Жипа. Сообщения в личку. Сайт Ремонт автомобилей в Ярославле, соклубникам-клубный сервис http://yarportal.ru/topic659893s0.html |
Привет. Дело собственно вот в чем: на ходу по ощущениям происходят провалы в работе движка, вроде тупит, а потом наоборот резвый. На холостом вроде как и нет. Свечи менял, ВВ провода тоже. Еще тахометр изредка отказывается работать. Куда копать? Опиши машину! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
kuchum |
Опиши машину! VIN knaja5525pa709273, soch, 95 л.с., 8 клапанов, дорестайл, чистый кореец, 93 год -------------------- Кореец 1993 ,soch, 8 клапанов, дорестайл. Теперь задний мост рестайлинг с передаткой 43/9+ передний редуктор 43/9.
Учитывая год выпуска, предположу, что возникли проблемы с проводкой катушки зажигания.
kuchum |
Учитывая год выпуска, предположу, что возникли проблемы с проводкой катушки зажигания. А она отдельно продается или я могу старую пропаять? -------------------- Кореец 1993 ,soch, 8 клапанов, дорестайл. Теперь задний мост рестайлинг с передаткой 43/9+ передний редуктор 43/9.
709 |
А она отдельно продается или я могу старую пропаять? отдельно продаётся....но можешь старую вскрыть,пропаять,если надо ![]() -------------------- |
kuchum |
отдельно продаётся....но можешь старую вскрыть,пропаять,если надо ![]() а не может быль катушка? если да как проверить? Или может загоняюсь уже ![]() -------------------- Кореец 1993 ,soch, 8 клапанов, дорестайл. Теперь задний мост рестайлинг с передаткой 43/9+ передний редуктор 43/9.
а не может быль катушка? если да как проверить? Или может загоняюсь уже ![]() Ни как! Только путем замены! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
kuchum |
А она отдельно продается или я могу старую пропаять? Новая будет проблематично и дорого! Это три провода! С проводами ничего не сделается. Проблемы чаще в разъемах на их концах. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
kuchum |
Новая будет проблематично и дорого! Это три провода! С проводами ничего не сделается. Проблемы чаще в разъемах на их концах. бум копать, спасибо, потом отпишу. -------------------- Кореец 1993 ,soch, 8 клапанов, дорестайл. Теперь задний мост рестайлинг с передаткой 43/9+ передний редуктор 43/9.
а как выбраковать? Из чего выбраковывать! Это ж не советские изделия! Это импортные - сделаные нормальными людьми! Если продается в магазине, значит рабочее! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
kuchum |
Из чего выбраковывать! Это ж не советские изделия! Это импортные - сделаные нормальными людьми! Если продается в магазине, значит рабочее! Получается или работает или не работает, середины не дано? может быть половина на половину(про катушки) -------------------- Кореец 1993 ,soch, 8 клапанов, дорестайл. Теперь задний мост рестайлинг с передаткой 43/9+ передний редуктор 43/9.
огородник |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 220 Регистрация: 3-July 11 Из: москва восток Пользователь №: 9,701 место дислокации: Реутов ![]() |
Получается или работает или не работает, середины не дано? может быть половина на половину(про катушки) проверь сопротивление в наконечнике у меня изза него было такое что то троило то нет) -------------------- |
Matew |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 454 Регистрация: 16-April 13 Из: Москва - Иваново Пользователь №: 11,898 место дислокации: Москва - Иваново ![]() |
Попробуй описать насколько сможешь конкретнее проблему. Как заводится на холодную, как на горячую. Горит ли лампочка "check engine". Как работает на холостом ходу. Есть ли катализатор, не забит ли?
-------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
kuchum |
Попробуй описать насколько сможешь конкретнее проблему. Как заводится на холодную, как на горячую. Горит ли лампочка "check engine". Как работает на холостом ходу. Есть ли катализатор, не забит ли? Заводится,что горячая, что холодная без проблем. Ну чуть дольше крутил в мороз, а так с пол оборота. Чек на горит. На ХХ работает как бы с провалами, ровно-ровно потом как провал не большой, опять ровно. Но эти повалы не не в равные промежутки времени. Катализатора нет, а сегодня заметил, что прогорела прокладка выпускнова коллектора ![]() Matew, а утебя нет случаем кодов прокладок выпускного на нашу машинку? -------------------- Кореец 1993 ,soch, 8 клапанов, дорестайл. Теперь задний мост рестайлинг с передаткой 43/9+ передний редуктор 43/9.
kuchum |
Пропаял провода на катушку, средний висел на честном слове. Не докручена свеча 1 цилиндра, случайно обнаружил.
Matew |
Заводится,что горячая, что холодная без проблем. Ну чуть дольше крутил в мороз, а так с пол оборота. Чек на горит. На ХХ работает как бы с провалами, ровно-ровно потом как провал не большой, опять ровно. Но эти повалы не не в равные промежутки времени. Катализатора нет, а сегодня заметил, что прогорела прокладка выпускнова коллектора ![]() Matew, а утебя нет случаем кодов прокладок выпускного на нашу машинку? 0K9A213460 прокладка выпускного. по вин коду, наверное, в экзистах всяких тоже не бьется?( если что, можно заказывать так: на экзисте в каталогах elcats выбираешь Sportage, затем [FM] SPORTAGE:97/11~ (1995-1998) 1995 - 1998 0LBVJA0101 именно с этой категории есть запчасти на 8клапанный спортаж наш. Проблему победил? Нормально работает? -------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
kuchum |
0K9A213460 прокладка выпускного. по вин коду, наверное, в экзистах всяких тоже не бьется?( если что, можно заказывать так: на экзисте в каталогах elcats выбираешь Sportage, затем [FM] SPORTAGE:97/11~ (1995-1998) 1995 - 1998 0LBVJA0101 именно с этой категории есть запчасти на 8клапанный спортаж наш. Проблему победил? Нормально работает? Да, проблемы нет. Теперь нужно всю проводку чистить. А у тебя нет возможности сфоткать, или написать где они, датчики скорости, включения задней передачи. -------------------- Кореец 1993 ,soch, 8 клапанов, дорестайл. Теперь задний мост рестайлинг с передаткой 43/9+ передний редуктор 43/9.
Matew |
Сам не помню, какой из датчиков за что отвечает. А под брюхо щас не залезть, и ямы нет. Когда под машиной лежишь - их видно оба на коробке. Или один на коробке и два на раздатке, как-то так.
Да, там же еще датчик включения полного привода. -------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
Текстовая версия | Сейчас: 12th August 2025 - 02:58 AM |
