709 |
Задумался я над этим
mike482 |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,149 Регистрация: 27-March 08 Из: Москва Пользователь №: 4,826 место дислокации: Москва, СЗАО Митино ![]() |
Задумался я над этим ![]() ![]() ![]() вполне где то встречал удобное для запоминания соотношение сечение провода = ток / 10 ток = мощность / напряжение тоже есть задумка подсветить под капотом, но с помощью светодиодной ленты. знакомые так подсветили - светит офигительно. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
709 |
вполне где то встречал удобное для запоминания соотношение сечение провода = ток / 10 ток = мощность / напряжение тоже есть задумка подсветить под капотом, но с помощью светодиодной ленты. знакомые так подсветили - светит офигительно. А что-вариант ![]() ![]() ![]() -------------------- |
cladsl |
2.5 кв это примерно 25 ампер или 300 вт так шо не тока подсветку... люстру потянет )))
ЗЫ: а светодиодной лентой у меня бук подсвечен... лампа сгорела я и приколхозил ))) |
709 |
2.5 кв это примерно 25 ампер или 300 вт так шо не тока подсветку... люстру потянет ))) ЗЫ: а светодиодной лентой у меня бук подсвечен... лампа сгорела я и приколхозил ))) Ок....пошёл паять ![]() -------------------- |
snanislav |
LEDы не любят высоких температур
Андрей 55 |
Ок....пошёл паять ![]() А в плафон светодиодную лампочку, так навсякий склероз, вдруг потушить забудешь ![]() ![]() ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
андрей 31 |
![]() ЛОДОЧНИК Группа: завсегдатый Сообщений: 3,963 Регистрация: 2-January 10 Из: истринские мы, дома живу!!!! Пользователь №: 7,118 место дислокации: Истра М.О. ![]() |
Жень, да какие 2,5 квадрата, этож и правда как минимум 250 ампер тока, возми попроще проводок - 0,5 щитаю более чем достаточно. С собой в багажнике таскаю проводную лампу переноску на магните осваровскую, проводок в ней на катушку наматывается . Компактная и универсальная весчь. Тем более наш моторный отсек не такой уж и просторный штоб там копаться при свете стационарной подсветки.
709 |
ну вот,сделал...пришлось делать с пластиной из металла 1,8мм,чтоб при опускании капота плафон не упёрся во что-нибудь
![]() ![]() -некоторые фотки делал видеорегистратором(на фотоаппарате аккумы сели),качество не очень,потом перефоткаю.Пластины с плафоном закрепил поверх утеплителя для удобства снятия,плафоны поворотные вокруг своей оси,освещают практически всё,причём отлично .Включатели фиксируются чётко в крайних положениях,сами по себе не включатся.Можно включить отдельно левый или правый плафон,можно вместе ![]() ![]() -------------------- |
Будильник |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 582 Регистрация: 6-March 12 Из: Москва Пользователь №: 10,144 место дислокации: москва ![]() |
Прикольно получилось .
![]() -------------------- Кредо " ВСЕГДА "
cladsl |
Жень, да какие 2,5 квадрата, этож и правда как минимум 250 ампер тока, возми попроще проводок - 0,5 щитаю более чем достаточно. С собой в багажнике таскаю проводную лампу переноску на магните осваровскую, проводок в ней на катушку наматывается . Компактная и универсальная весчь. Тем более наш моторный отсек не такой уж и просторный штоб там копаться при свете стационарной подсветки. 2.5 кв на 250А разве что тока заместо предохранителя (жучка) потянет ))) |
709 |
2.5 кв на 250А разве что тока заместо предохранителя (жучка) потянет ))) пустил провод где-то 1,5мм кв. ![]() -------------------- |
cladsl |
Андрей 55 |
![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Tuc |
молодца!!
осталось столешницу прикрутить ![]() у будет где на природе столовничать и греться от движка -------------------- Старый безответственный флудер
Текстовая версия | Сейчас: 18th September 2025 - 08:38 PM |
