saranchatii |
#681
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 499 Регистрация: 6-May 10 Пользователь №: 7,858 место дислокации: Оренбург ![]() |
Могу сказать, что длительная заводка может быть связан с стравливанием газа из редуктора в коллектор. У меня такое было. Редиктор томасето аласка, мембраны внутри были с микротрещинами, газ через аварийный клапан по чуть-чуть стравливался. Поэтому и стартер чуть дольше приходилось крутить, и газиком немного пахло возле машины.
-------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
Meg@DED |
#682
Цитата Аварийно-это значит хоть ноль градусов,при заводке держишь кнопку поварачеваеш ключ зажигания и машинка должна завестись от ГАЗа! Интересно, а за счет чего газ в этом случае испаряться должен? А если на улице -40? Вариант нагреть редуктор (предпусковым подогревателем или кипятком уже не важно) как-то более реально выглядит. -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
начинающий |
#683
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 70 Регистрация: 21-December 09 Из: Ростов н/д Пользователь №: 7,059 место дислокации: ростов ![]() |
Meg@DED |
#684
Газ не вода,он испоряется и при -40 Зачем его тогда греют в редукторе??? -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
Виктор |
#685
Газ не вода,он испоряется и при -40 А ты попробуй! Налей в банку и оставь открытой до утра на морозе. А утром посмотришь. ![]() В частном доме, если газовый балон стоит на улице, при ниже -25 газовая плита не хочет гореть. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
начинающий |
#686
А ты попробуй! Налей в банку и оставь открытой до утра на морозе. А утром посмотришь. ![]() В частном доме, если газовый балон стоит на улице, при ниже -25 газовая плита не хочет гореть. Зато при -20 горит,-40 конечно утрировано,а подогревается газ для более стабильной и правильной работы. |
korsar_ |
#687
Могу сделать небольшой отчет на счет эксплуатации на газу и самостоятельной установки, из всех фотографий что проскакивали с установкой нет нигде правильной, проблема в том что у нас коллектор такой формы что катушечные (недорогие) форсунки не получается установить либо их ложат что сказывается на быстродействии и сроке службы, либо длинные получаются трубки подвода, мое мнение правильно ставить подиночно форсунки тогда проблем с форсунками нет и система отстраивается и машина хорошо едет.
Себе вначале поставил катушечные вальтеки (ранее писал об этом) трубочки получились 30см, что очень много для итак не быстрых форсунок, динамика была хуже и расход под 14л в смешаном и бедная смесь по данным ЭБУ. Сейчас стоят быстрые ханна зеленые, трубочки 7см стоят возле бензофорсунок, динамика как на бензине расход 12л. Думаю не предел т.к есть подозрение насчет лямбды что смесь немного богатая. |
korsar_ |
#688
несколько фото установки форсунок и редуктора (тот что у меня не сильно подходит под наши машины, давление гуляет) ,блок управления находится за аккумулятором на моторном щиту. Врезку редуктора сделал последовательно печке, на отопление салона не повлияло.
Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() |
myxalov6 |
#689
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 442 Регистрация: 7-August 12 Из: Армавир Краснодарского края Пользователь №: 10,878 место дислокации: Армавир Краснодарского края ![]() |
принимайте я теперь тоже газанутый.оборудование B.R.C. динамика на газу лучше чем на бензине.устанавливал сам
-------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
korsar_ |
#690
snanislav |
#691
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 413 Регистрация: 2-September 10 Из: Украина Харьков Пользователь №: 8,337 место дислокации: Харьков ![]() |
несколько фото установки форсунок и редуктора (тот что у меня не сильно подходит под наши машины, давление гуляет) ,блок управления находится за аккумулятором на моторном щиту. Врезку редуктора сделал последовательно печке, на отопление салона не повлияло. Леша !! А эта рампа случайно не с "Aльфа- -------------------- |
myxalov6 |
#692
Интересует расход и фото в студию. расход пока не знаю первые 10 л. фото постараюсь звтра вылажить -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
Андрей26rus |
#693
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 45 Регистрация: 20-January 14 Пользователь №: 12,856 место дислокации: Минеральные Воды ![]() |
3 мес назад ставил газ 4го поколения, расход более имение! на 32 колесьях хватает балона (60л) на 400км
Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- |
korsar_ |
#694
myxalov6 |
#695
Интересует расход и фото в студию. балон за задними сиденьями 60л входит 54л в смешаном хватает на 400км ![]() -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
korsar_ |
#696
Впервые вижу относительно правильную установку гбо, форсунки правильные редуктор тоже, единственное что длинноваты шланги от форсунок, но учитывая их скорострельность не страшно.
myxalov6 |
#697
Впервые вижу относительно правильную установку гбо, форсунки правильные редуктор тоже, единственное что длинноваты шланги от форсунок, но учитывая их скорострельность не страшно. спасибо,сам устанавливал первый раз -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
korsar_ |
#698
Вот это уже интересно, какое время впрыска на бензине пишет в газовой программе и какое разрежение пишет? Как врезка редуктора сделана параллельно или последовательно, еще не увидел где штуцер отбора разрежения для датчика?
myxalov6 |
#699
Вот это уже интересно, какое время впрыска на бензине пишет в газовой программе и какое разрежение пишет? Как врезка редуктора сделана параллельно или последовательно, еще не увидел где штуцер отбора разрежения для датчика? время впрыска и разрежение назвать не могу настраивал не сам мой шнурок будет к выходным.подогрев редуктора взят с термостата.MAP сенсор в drc используется только для настройки -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
pavel163 |
#700
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 7 Регистрация: 26-October 12 Пользователь №: 11,191 место дислокации: Samara ![]() |
Всем привет! Тоже хочу газ поставить, подскажите у кого какое оборудование стоит? Кроме 4 поколения ставили какое нибудь и как работает (стреляет или нет)?
Текстовая версия | Сейчас: 7th October 2025 - 01:58 PM |
