> ПРОБЛЕМЫ ПОСЛЕ ЖИЖЫ
КУКЛА НАТА
post Oct 22 2007, 05:38 PM
Пользователь №: 3,014
место дислокации: спб
В субботу ездила на покатушки по грязи,домой доехали нормально.
На следующий день машина завелась,поехала,но плохо набирала скорость,вечером помыли салон+двигло.А сегодня с утра тронулись,все нормально проехали пару км и машину начало трясти,нажимаю на газ(автомат),а там что-то трещит и трескается,затем очень медленно разгоняется и так при каждой остановке,через час езды в таком ритме вроде отошло,но раньше было слышно глушак(нет катализатора),а теперь такое ощущение что глушитель находится где движок,звук идет от туда.
Когда в итоге остановились,заглушились,то из под капота в течение минут 15 раздовалCя звук переливающийся воды.И ВСЁ ЭТО МЕНЯ ПУГАЕТ И НАСТОРАЖИВАЕТ,МОЖЕТ КТО,ЧТО ПОДСКАЖЕТ.
P.S. из-за катализатора все время горит чек,а в процессе тряски он мигал.
Джипы грязи не боятся.
Zork
post Oct 22 2007, 07:10 PM
Пользователь №: 3,434
место дислокации: Ленинградская обл. г. Кингисепп
чем-могу... по наблюдениям: звук переливающейся воды это перегрев
А ты за температурой не смотрела?
еще наверное глушак (трескался) как раскаленный?
А так может и серьезное чо... :dumаi:
Сообщение отредактировал Zork - Oct 22 2007, 08:35 PM
kostetik
post Oct 22 2007, 07:46 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
А ты за температурой не смотрел?
смотрелА тут правильнее...
Антоха
post Oct 25 2007, 12:20 PM
Из: Коломна
Пользователь №: 2,940
место дислокации: Коломна
Мне кажется надо смотреть систему охлаждения, а так только в сервисе точно скажут. Смотри не перегрей движок.
Aleksey
post Oct 25 2007, 08:13 PM
Пользователь №: 3,204
место дислокации: чЕЛЯбИНСК
это до какой же степени надо перегреть, что в двигуне застучало и трескалось?!
Deimos
post Oct 25 2007, 08:47 PM
Из: Пражская
Пользователь №: 3,079
А когда выбили катализатор, пламегаситель вваривали?
Есть идея вроде бреда, но имеет место быть.
Говна могли попасть в место где был катализатор там засохли и теперь такая фигня, а вобщето действительно надо смотреть и слушать.
post Oct 25 2007, 09:59 PM
Крамольная мысль, а в КПП -автомате есть какая-нибудь ЦЕПЬ ??
Может - ей кирдык пришел?
В раздатке, вроде - есть ...
КУКЛА НАТА
post Oct 30 2007, 09:42 PM
Все дело было в охлаждающей жидкости,во первых пробка радиатора не давала давление-заменили,во вторых радиатор залепило грязью,никакой вентиляции-помыли.ВОТ И ВСЯ ПРОБЛЕМА.
Zork
post Oct 30 2007, 10:56 PM
Короче перегрев.........
-не в смысле полный, а частичное закипание жидкости!-
p.s. а все это надо делать регулярно!
post Oct 30 2007, 11:12 PM
Zork
post Oct 30 2007, 11:31 PM
Цитата(МихаилТ @ Oct 30 2007, 10:12 PM) *
Отвечаю:(как могу)
Датчик не шкалил потому как перегрев был месным. А допустим в месте датчика все ок. А в другом... шыпение и бульканье! А всему этому веною воздушные пробки и избыточное давление в системе охлаждения! А еще если житкость плохая(давно не менялась, или качество).
Сообщение отредактировал Zork - Oct 30 2007, 11:33 PM
Zork
post Oct 31 2007, 12:05 AM
..............В противном случае в головке произойдет местное закипание, образовавшийся пар начнет «выгонять» «Тосол» в расширительный бачок и дальше на улицу....................
http://www.autodata.ru/efisakh/kor_per.htm
BFGoodrich
post Oct 31 2007, 12:13 AM
не предатель
Пользователь №: 2,931
Цитата(МихаилТ @ Oct 30 2007, 07:12 PM) *
Из всего сказанного он должен был шкалить.
post Oct 31 2007, 11:38 AM
согласен,ведь ОЖ нагревается не в радиаторе.Она туда поподает(ежели там кипеть начинает) уже с температурой более 100градусов. dumai.gif НЕЕЕЕПОНЯЯЯЯЯЯЯТНО..... dumai.gif
Zork
post Nov 5 2007, 05:51 AM
мда... А у нас вроде и не говорилось изначально о том, что датчик не шкалил... А такое, что датчик не шкалит и закипеть, у меня такое было- я погонял на больших оборотах и... (короче полихачил B128.gif ) осанавливаюсь(температура норма), глушу, вылажу из машины а она у меня шипит, пар валит, все трешит... ужас! 32a.gif Так вот я на табло а, оно на заглушенной машине(зажигание влючено) начинает плавно подниматся до 100! И... короче сам виноват B093.gif ( см.правила эксплуатации автомобиля) Но то, что такое бывает, это факт!
Олег
post Nov 18 2007, 12:59 AM
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
У меня тоже выскочила проблемка после "Осеннего KROSSа". Я налетел на пенек глушаком. От удара снизу вверх в передней части глушителя оторвался фланец верхнего катализатора. Интересно то, что он не вылетел оттуда, остался болтаться внутри, видимо на развальцовке. Поскольку на машине не снимая нормально заварить его невозможно (туда просто не подлезть) решили снимать. Кат крепится к выпускному коллектору в 3 точках. Одна из них, если смотреть снизу находится между катализатором и блоком двигателя. Ее то оказалось тоже не достать. В итоге видимо надо снимать кат вместе с коллектором. Поскольку новой прокладки коллектора нет, решил отложить это дело до ее приобретения. А пока знакомые парни просто наляпали сваркой не снимая с авто. Тем самым временно закрепив фланец, чтоб он дальше не разбивал кат.
И еще. Обнаружил между бензобаком и его защтой плотнейщий слой покатушечной грязи-жижи. Долго ковырял. Практически впустую. По уму надо снимать защиту и вычищать. Если этого не сделать, походу можно попасть на замену бака. Грязь эта ни фига не сохнет. ИМХО бак сгниет очень быстро.
brat po razumu
post Nov 18 2007, 01:12 AM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Цитата(Олег @ Nov 17 2007, 10:59 PM) *
У меня тоже выскочила проблемка после "Осеннего KROSSа"...
ИМХО защиту нужно из оцинков.стали или алюминия. Для электрохимической защ.от коррозии.
В этом случае, в первую очередь разрушается более хим.активный металл( цинк,алюминий),
post Dec 27 2007, 04:37 PM
Ровно та же проблема. Только еще при стоянии в положении D коробки раздавался мерзкий звук.
Причем было это с момента покупки машины - такой она из америки приехала, я первый хозяин здесь.
А последние дни стало еще и подсекать.
По наводке ребят с Ворошилова 2 поехал к глушительщикам.
Что же оказалось:
Во-первых, где-то был хороший удар, причем при движении задним ходом, так как подвес был загнут вперед по ходу движения.
У ката отвалился задний фланец, но не до конца - держался на развальцовке.
Эти ребята орудуют болгаркой и сваркой гораздо лучше чем гаечным ключом, так что заморачиваться не стали открутив кат от коллектора и резанули трубу в районе гофры.
Затем отрезали второй фланец с ката и надставили:
Ну и потом установили на место, восстановив разрез и подвеску второго ката:
Заняло три часа и 2000 наших денег.
post Dec 27 2007, 05:04 PM
Цитата(609 @ Dec 27 2007, 03:37 PM) *
Олег
post Dec 27 2007, 06:43 PM
Цитата(МихаилТ @ Dec 27 2007, 04:04 PM) *
Эт точно.
Текстовая версия Сейчас: 13th June 2026 - 03:42 PM
