| Шквал |
Jan 22 2014, 10:14 AM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 71 Регистрация: 28-September 10 Пользователь №: 8,462 место дислокации: Екатеринбург |
Здравия всем! Ситуация такая: Спорт,АКПП,95 г,8 клапанник иногда на паркинге не включается стартер,что еще хуже бывает глохнет даже на ходу.Электрик вывел аварийный провод со стартера и сказал менять некое реле нейтрали.Поиск еще больше запутал.В итоге выяснилось несколько предполагаемых вариантов
названия этого реле и непонятно какой из них правильный...: -реле выключателя стартера -датчик положения акпп -селектор -выключатель блокировки стартера Может кто знает точно и поможет кодом этой детальки? Заранее благодарю -------------------- |
Jan 22 2014, 01:03 PM
то что глохнет на ходу не имеет никакого отношения с тем, что не заводится.
эти две проблемы надо будет решать отдельно если электрик нормальный и даже вывел провод - значит он понял что сделал, и пытать нужно именно его скорее всего он имел в виду датчик положения АКПП он должен размыкать провод управления втягивающим стартера, если положение селектора отлично от P или N. сразу скажу - про спортаж не знаю, знаю только про сузуку там цепь управления втягивающм идет прямо через датчик положения безо всякого дополнительного реле. Сузучий датчик во вскрытом виде выглядит так ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Шквал |
Jan 24 2014, 10:39 AM
то что глохнет на ходу не имеет никакого отношения с тем, что не заводится. эти две проблемы надо будет решать отдельно если электрик нормальный и даже вывел провод - значит он понял что сделал, и пытать нужно именно его скорее всего он имел в виду датчик положения АКПП он должен размыкать провод управления втягивающим стартера, если положение селектора отлично от P или N. сразу скажу - про спортаж не знаю, знаю только про сузуку там цепь управления втягивающм идет прямо через датчик положения безо всякого дополнительного реле. Сузучий датчик во вскрытом виде выглядит так ![]() Благодарю! даже нашел коды ,правда их 2 в разных версиях 0K08A46421 и 0K08A46521,В стране похоже этой детали ни у кого нет.... И цены разные от 700 до 1600 под заказ 30 дней -------------------- |
Jan 24 2014, 11:40 AM
Благодарю! даже нашел коды ,правда их 2 в разных версиях 0K08A46421 и 0K08A46521,В стране похоже этой детали ни у кого нет.... И цены разные от 700 до 1600 под заказ 30 дней перед тем, как покупать, нужно таки нормально отдефектовать и убедиться, что это именно он при сроках > 2 недель вероятность что привезут стремится к нулю код может быть на самой детальке выбит -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Messir |
Jan 24 2014, 01:41 PM
Благодарю! даже нашел коды ,правда их 2 в разных версиях 0K08A46421 и 0K08A46521,В стране похоже этой детали ни у кого нет.... И цены разные от 700 до 1600 под заказ 30 дней Вынужден тебя расстроить - указанные коды это не те детали... Датчик положения АКПП стоит на самой коробке с правой стороны по ходу движения. К нему подходит коса на 9 проводов. Я даже находил его код на Экзисте, но вот сейчас что-то не могу откопать... -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| Шквал |
Jan 28 2014, 01:22 PM
Вынужден тебя расстроить - указанные коды это не те детали... Датчик положения АКПП стоит на самой коробке с правой стороны по ходу движения. К нему подходит коса на 9 проводов. Я даже находил его код на Экзисте, но вот сейчас что-то не могу откопать... Я все таки начал подозревать что то не то,когда на Кореяне 2 похожих кода нашли теперь вопрос в том-на схеме это 17 или 18 деталь? Эскизы прикрепленных изображений -------------------- |
Jan 28 2014, 04:30 PM
Я все таки начал подозревать что то не то,когда на Кореяне 2 похожих кода нашли теперь вопрос в том-на схеме это 17 или 18 деталь? соленоид 17 блокирует кочергу в положении P при ненажатой педали тормоза 18 - какой-то концевик, но это не то что нужно - так как кроме P машина должна заводиться еще в N то что Вы ищите, надо искать на коробке, а не на кочрге -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Messir |
Jan 28 2014, 06:45 PM
Я все таки начал подозревать что то не то,когда на Кореяне 2 похожих кода нашли теперь вопрос в том-на схеме это 17 или 18 деталь? И не 17 и не 18. Там не просто концевик, а переключатель, который помимо блокировки стартера еще сообщает блоку управления коробкой и мозгам положение селектора. Пытаюсь найти код, но пока безрезультатно. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| ПростоЖ |
Jan 29 2014, 07:31 PM
Тоже начал подозревать Выключатель запрещения запуска двигателя и фонарей заднего хода, так он в мануале называется, в том что + не доходит до втягивающей стартера, как холодно, так не заводится, ни с сигналки, ни с ключа
PS Похоже не Выключатель, а разьем, не в Р не в N не хочет крутить Сообщение отредактировал ПростоЖ - Jan 30 2014, 07:55 AM -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| alex9150 |
Feb 7 2014, 02:33 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 114 Регистрация: 17-March 12 Из: М.О. Ярославка г. Пушкино Пользователь №: 10,205 место дислокации: М.О. г.Пушкино |
У меня похожая проблема. Заглушил перед гаражом, и больше не завел. Лампочки на приборке горят, а стартер молчит. Предохранители целые. Куда рыть не знаю даже растерялся!
-------------------- Sportage 2002г. Кал. бензин 16кл акпп
| Messir |
Feb 7 2014, 03:44 PM
У меня похожая проблема. Заглушил перед гаражом, и больше не завел. Лампочки на приборке горят, а стартер молчит. Предохранители целые. Куда рыть не знаю даже растерялся! Варианта два: 1. Лезть под машину, снимать наконечник с управляющего контакта и подавать туда +12В с аккума напрямую. Если стартер отзывается, значит неисправность в цепи управления и в стартер лезть не нужно. Если не отзывается см. вариант 2. 2. Берем длинную палку (я пользовался черенком от лопаты) упираем один конец в стартер, по второму несколько раз стучим молотком (без фанатизма). Пробуем завестись. Если завелась, снимаем стартер и делаем профилактику (чистка, смазка, замена щеток). Если не завелась, пробуем постучать еще. Если все равно не заводится, тогда с матюками (ведь чуда не произошло) снимаем стартер и ищем причину в нем... -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| alex9150 |
Feb 8 2014, 03:59 PM
завтра пойду разбираться. На счет (без фанатизма) недавно пытался разработать молотком закисший суппорт, теперь у меня новый суппорт!!!
| ПростоЖ |
Apr 30 2014, 01:46 PM
![]() Кто снимал данный датчик, расскажите последовательность, вроде все открутил, а сдернуть не смог PS Судя по Вовиным фоткам, то на себя -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| ПростоЖ |
May 7 2014, 09:14 AM
Апну, мож кто не видел , просвятите, будет чем заняться в праздники
| Garrykon |
May 7 2014, 09:54 AM
Здесь почитай http://forums.drom.ru/toyota-camry-vista/t1151098055.html
Думаю конструкция у этих выключателей более-менее одинаковая. Ну и так погуглить по форумам сузуководов(витара90-х годов), тойота ноах, эстима, люсида. На них коробки точно такие-же стоят (03-72le) -------------------- Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл. |
| ПростоЖ |
May 7 2014, 11:45 AM
Пасиб, очено похоже, теперь нет сомнений
| Братан |
Oct 9 2014, 09:39 AM
та же ситуация. заводится в Р иногда не хочет, приходится переключать на нейтраль. Иногда ни так ни так не заводится. Подскажите куда напрямую проводок припаять????
| ПростоЖ |
Oct 9 2014, 09:39 PM
Подскажите куда напрямую проводок припаять???? Не желательно -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Братан |
Oct 10 2014, 09:18 AM
я понимаю, что нежелательно....
У сигналки есть функция автозапуска, но не подключена она в принципе снять и почистить не проблема.... а может сразу новый и вкорячить??? мот кто знает его номерок??? а вот тут я так понял http://automn.ru/kia-sportage/kia-29475-0.html показано, как его отрегулировать чтоль? -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| Текстовая версия | Сейчас: 9th June 2026 - 10:22 AM |
