victors |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 109 Регистрация: 16-January 13 Пользователь №: 11,506 место дислокации: kazahstan ![]() |
не могу понять почему на горячую плохая тяга, воет турбина а машину как будто ктото держит. может у кого было такое подскажите в чем проблема.
-------------------- kia grand sportage автомат 2.0 tdi 2000г. кореец
ПростоЖ |
не могу понять почему на горячую плохая тяга, воет турбина а машину как будто ктото держит. может у кого было такое подскажите в чем проблема. Возможно из-за какого либо датчика, а может и ТНВД(плунжерная пара) уже подношено, не скажешь слету ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
victors |
Возможно из-за какого либо датчика, а может и ТНВД(плунжерная пара) уже подношено, не скажешь слету ![]() да нет плунжер и распылители новые в сентябре менял и аппарат отрепетировал. сдесь прикол в какомто датчике иле проводе. электрики не берутся диагностика ничего не показывает потому что чек не горит куда пойти не знаю думаю может у кого было такое. -------------------- kia grand sportage автомат 2.0 tdi 2000г. кореец
ПростоЖ |
сдесь прикол в какомто датчике иле проводе. электрики не берутся диагностика ничего не показывает потому что чек не горит куда пойти не знаю думаю может у кого было такое. А скрепкой не пробовал читать ошибки? Если ничего не покажет, брать "мурзилку" и проверять все датчики на ТНВД с ревизией всех разъемов до мозгов двига. -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
victors |
А скрепкой не пробовал читать ошибки? Если ничего не покажет, брать "мурзилку" и проверять все датчики на ТНВД с ревизией всех разъемов до мозгов двига. какой скрепкой и как? -------------------- kia grand sportage автомат 2.0 tdi 2000г. кореец
Matvei |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 28-November 10 Пользователь №: 8,763 место дислокации: Ижевск ![]() |
какой скрепкой и как? Здесь глянь Чего-то не открывается ссылка Над рамой-электрика,аккустика-самодиагностика по ОВД 2-пост 7 -------------------- 2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
victors |
Здесь глянь Чего-то не открывается ссылка Над рамой-электрика,аккустика-самодиагностика по ОВД 2-пост 7 спасибо тебе, а на дизеля она идет ,а то я читал все с бензином задают вопросы? -------------------- kia grand sportage автомат 2.0 tdi 2000г. кореец
Андрей 55 |
victors Вопрос, а виска муфта у тебя правильно работает? А то, если карлсон постоянно на полную, может и мотор тупить.
![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
ПростоЖ |
victors |
муфту надо глянуть но мне,чтото кажется что не в ней дело потому что не постоянно происходит тупняк. мне тут в другой теме показали датчик температуры топлива я грешу на него,и возникает вопрос почему не загорается чек, я в электрики не очень сильно разбираюсь но после наших мастеров предпочитаю делать все сам так надежней. А вот по диагностики я ничего не понял ,что за схема что куда подключать?
victors |
муфту надо глянуть но мне,чтото кажется что не в ней дело потому что не постоянно происходит тупняк. мне тут в другой теме показали датчик температуры топлива я грешу на него,и возникает вопрос почему не загорается чек, я в электрики не очень сильно разбираюсь но после наших мастеров предпочитаю делать все сам так надежней. А вот по диагностики я ничего не понял ,что за схема что куда подключать? муфта от руки крутится,а вот ни газетой ни палочкой не останавливается. как ее отремонтировать не покупая новую,а то у нас с кияшными запчастями плохо. -------------------- kia grand sportage автомат 2.0 tdi 2000г. кореец
RUSлан |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 373 Регистрация: 7-March 11 Пользователь №: 9,225 место дислокации: UFA ![]() |
да нет плунжер и распылители новые в сентябре менял и аппарат отрепетировал. сдесь прикол в какомто датчике иле проводе. электрики не берутся диагностика ничего не показывает потому что чек не горит куда пойти не знаю думаю может у кого было такое. так на ошибки наплевать параметры работы надо по сканеру смотреть диагностика не заключается в чтении ошибок ( сканер это прибор не только для считывания кодов ошибок но и для считывания диагностических данных ) , просто не у всех карман-скан есть, то что касается скрепки на нашем дизеле полная хрень поверь мне я не первый день в этом деле ,скрепка покажет тебе ошибку датчика температуры ,положение дозатора и еще три ошибки которых на самом деле нет скрепка на нашем дизеле не катит тупиковый путь. -------------------- |
victors |
так на ошибки наплевать параметры работы надо по сканеру смотреть диагностика не заключается в чтении ошибок , просто не у всех карман-скан есть, то что касается скрепки на нашем дизеле полная хрень поверь мне я не первый день в этом деле ,скрепка покажет тебе ошибку датчика температуры ,положение дозатора и еще три ошибки которых на самом деле нет скрепка на нашем дизеле не катит тупиковый путь. -------------------- kia grand sportage автомат 2.0 tdi 2000г. кореец
ПростоЖ |
чесно сказать я так и не понял как это делается и не полез туда. Тогда лучше заняться поиском сканера ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
oboroten |
так на ошибки наплевать параметры работы надо по сканеру смотреть диагностика не заключается в чтении ошибок ( сканер это прибор не только для считывания кодов ошибок но и для считывания диагностических данных ) , просто не у всех карман-скан есть, то что касается скрепки на нашем дизеле полная хрень поверь мне я не первый день в этом деле ,скрепка покажет тебе ошибку датчика температуры ,положение дозатора и еще три ошибки которых на самом деле нет скрепка на нашем дизеле не катит тупиковый путь. Руслан когда у тебя может сканер появиться на руках??? -------------------- |
RUSлан |
Руслан когда у тебя может сканер появиться на руках??? карман-скан он у меня каждый день на руках. -------------------- |
victors |
карман-скан он у меня каждый день на руках. -------------------- kia grand sportage автомат 2.0 tdi 2000г. кореец
RUSлан |
victors |
главное ,что он стоит 160000 руб. -------------------- kia grand sportage автомат 2.0 tdi 2000г. кореец
ПростоЖ |
Не для покупки сканер, а для диагностики
Текстовая версия | Сейчас: 23rd July 2025 - 05:27 AM |
