7 страниц V « < 3 4 5 6 7 >
> Холодно в салоне, Прогрев нормальный а в салоне холодно
post Dec 2 2013, 05:45 PM
Сообщение #81
Цитата(ChronicRat @ Dec 2 2013, 01:38 PM) *
Движок не прогревается, почему? Стоит температура где-то на пятую часть шкалы, вентилятор молотит постоянно. Один раз сорвал - разогнался на второй тыщ до четырёх - начал греться. На следующий день опять не греется движок и фокус с разгоном оборотов не прошёл. Соответственно и в салоне холодно тоже.
Ясное дело, термостат накрылся!
post Dec 2 2013, 05:47 PM
Сообщение #82
меняй термостат, этАон....
Fil@Sportyga
post Dec 2 2013, 05:48 PM
Сообщение #83
грязнуля
Пользователь №: 3,237
Цитата(ChronicRat @ Dec 2 2013, 04:41 PM) *
0K013 15 171 - это он? Очень много производителей аналогов, порекоменудете какого-нибудь?
Да, это термостат.
А зачем тебе аналоги? Поставь оригинал, он вроде бы не очень дорогой.
ChronicRat
post Dec 2 2013, 05:53 PM
Сообщение #84
Из: Кондрово
Пользователь №: 10,311
место дислокации: Калуга
В общем, всем спасибо за советы! Остался один вопрос, имеет значение какой фирмы термостат брать? А то есть и за 200, а есть и за 800.
Цитата(Fil@Sportyga @ Dec 2 2013, 05:48 PM) *
Да, это термостат.
Опередил меня. =) Ну да, оригинал так и стоит - 300. Тогда вопросов больше не имею. =)
Fil@Sportyga
post Dec 2 2013, 09:50 PM
Сообщение #85
грязнуля
А, вот еще че вспомнил, проверь уровень антифриза в радиаторе. Если ниже верхнего края, то долей и посмотри будут ли изменения. И в расширительном проверь уровень.
Пожалуй с этого и начни.
Tuc
post Dec 2 2013, 10:03 PM
Сообщение #86
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
и патрубок верхний пожамкай...
ChronicRat
post Dec 2 2013, 10:19 PM
Сообщение #87
Из: Кондрово
Есть - посмотреть и пожамкать!
post Dec 3 2013, 06:24 AM
Сообщение #88
Цитата(Fil@Sportyga @ Dec 2 2013, 07:48 PM) *
Да, это термостат.
Только одноклапанный и с температурой 88 мне такой привезли, говорили немецкий ep.gif (до этого год с двухклапанным отъездил ..., тоже под этот же номер 0K013 15 171, впарили!) Правда ожидал чуда - но его почти нет: да, может чуть быстрее стал прогреваться ... и чуть теплее стал дуть ..., но всё покажет настоящий мороз! а их пока нет! biggrin.gif
http://fotki.yandex.ru/users/kolya-djipovod/view/932977/
http://fotki.yandex.ru/users/kolya-djipovod/view/933060/
http://fotki.yandex.ru/users/kolya-djipovod/view/932978/
Ozzy
post Jan 24 2014, 04:49 PM
Сообщение #89
Из: Киев
Пользователь №: 8,636
место дислокации: Киев
Ребят, вот вам загадка техническая, мож отгадаете, а то шото я никак понять немогу..
Машина 97года дорестайл. Плохо греет печка, ели ели теплый воздух дует на макс. скорости(
Уровень жидкости в норме что в бачке что в радиаторе. Виска рабочая. Прогревается долго, но четко до деления "17 минут". Проверил патрубки на прогретой, верхний теплый, а нижний холодный... сменил термостат (был 2-х клапанный, такой же поставил), результата ноль(( патрубок верхний ели теплый, а нижний всё равно холодный..
Температура за бортом -10....-15 градусов
Kiа Sportаge 1997 2.0 16v+ не большой лифт +Amisa LockRight в переднем мосту
Украинский форум владельцев Kia Sportage
Будильник
post Jan 24 2014, 05:47 PM
Сообщение #90
Пользователь №: 10,144
Похоже на воздушную пробку.Попробуй ее выгнать и заменить крышку радиатора.
Кредо " ВСЕГДА "
post Jan 24 2014, 05:54 PM
Сообщение #91
На максимальной скорости при -15 радиатор печки не успевает нагревать морозный воздух! Лучше не включать 4-ю скорость. Теплее не будет! Особенно на ХХ. Двигатель не успевает вырабатывать столько тепла. Поэтому и термостат не открывается и патрубки радиатора не горячие. Почти все тепло расходует радиатор печки, особенно на максимальной скорости.
В движении, под нагрузкой, двигатель будет вырабатывать гораздо больше тепла. И тепла от печки будет больше. А в движении, тем более нельзя включать печку на полную! Набегающий поток морозного воздуха еще больше усиливает продувку печки. Наступает предел тепловой мощности радиатора печки.
Так что, надо подбирать правильный режим печки!
Спорт обделен термо- и шумо изоляцией. Легко теряет внутреннее тепло. Отделка дверей и крыши термоизоляцией дает очень ощутимый эффект!
Горыныч
post Feb 9 2014, 01:34 AM
Сообщение #92
Пробегающий
Из: Москва ЗАО Можайский
Пользователь №: 8,657
Всем Привет.
Вот и я, помёрзнув в прошедшие морозы, решил поглядеть что твориться у меня в отоплении…
«Покурив» наш форум решил пока отделаться заменой термостата и промывкой радиатора печки.
К сожалению из того что предлагали на форуме клубники смог найти только «родной 2_х клапанный» термостат, поменял, сняли шланги – промыли\продули… - да, «*Овна» вышло не мало+ как мне показалось «протечка» через радиатор улучшилась…. НО sad.gif теплее не стало sad.gif
Чисто из логики, понял, что попал на деньги (или если получиться летом) сам потеряю время, но сниму «торпеду» и переберу всю систему. mad.gif
Т.к. это только одно – «подсос» холодного воздуха после радиатора печки, dumai.gif достать я так понял только через снятие «торпеды» sad.gif
С Уважением.
гранд 2002
post Feb 11 2014, 12:01 PM
Сообщение #93
Пользователь №: 12,916
место дислокации: тульская область, донской
ставте дополнительную эл.помпу на печку.бошевскую.не пожалеете.сам поствил и не знаю горя.только не от ГАЗели.течь проявляется очень скоро.немецкая в двое дороже,но того стоит.и размеры меньше.да и принцып работы её состоит на электромагнитах.моторчика в ней нету.виска моя на постоянку заклинившая,тёплый воздух идёт через минуту после включения двигла.
P.S.кому нужна конкретика спрашивайте в личку
CTAPbIu
post Mar 16 2015, 04:59 PM
Сообщение #94
Пользователь №: 10,057
место дислокации: Russia
меняя термостат будьте внимательны
Внешний диаметр 54 мм.... а хотелось бы 52, благо наждак всех уравнивает...
Спортадж кал - 2006, коротыш
валерич
post Mar 22 2015, 10:13 AM
Сообщение #95
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 14,080
место дислокации: Рязанская область
всем привет,подскажите как поменять радиатор отопителя.
Aspirintus
post Nov 10 2015, 02:39 AM
Сообщение #96
Пользователь №: 14,508
место дислокации: Kaluga
Доброго всем времени.....
Печь....о это незабываемое и трепещущее умы этого форума слово....((((
Проблема - Мерзнет Тесть.
Решение - не найдено. (((
Авто 2006г, гранд.
Вообщем получил я задание сделать тепло в авто, тк оно там отсутсвует даже летом...??...
От чего так самостоятельно разобраться не смог, прошу Ваших советов.
Ни один из пунктов не дал никаких изменений.
Далее по порядку что делал:
1. Снял бардачок - проверил работоспособность заслонок визуально, вращая крутилку холодно/тепло видно что заслонка двигается и шум воздуха также меняется. Сделал вывод что заслонка работает.
2. Заменил термостат. Проверил по патрубкам в жару. Верхний горячий, Нижний в радиатор еле теплый до момента нагрева сверх нормы, далее термостат открывает и гоняет по большому кругу.
3. Заменил вискомуфту, тк старая была видимо заклинившая и очень шумела...Выше 3 тыщ как вертолет....С новой просто сказка, и машина поехала гораздо интересней. Но теплее не стало ни на градус
4. Прогрел двигатель. Снял патрубки печки у двигателя, подача кипяток, обратка теплая. Набрав полные легкие воздуха подул в подачу, антифриз слился с обратки, и по ощущениям печка впринципе чистая. Одел патрубок подачи, долил антифриза в радиатор до момента вытекания из обратки...одел патрубок обратки. Завел..пожамкал патрубки ОЖ, долил антифриза. Чудо не произошло...(
5. Решил что видимо помпа. Заказал. Пришла. Собрался с мыслями и полез менять.......Надо было посмотреть как она далеко и отдать в руки мастера ))) Но ни шагу назад! Вообщем заменил...Старая оказалась рабочей, чуть может подшипник начинал помирать....Растроился....(((( Зато выставил метки правильно и получил еще + 20% к мощи как минимум )
Как говорил выше, ничего не помогло...(((
Варианты? Куда еще залезть?
С Уважением Артем.
Tuc
post Nov 10 2015, 07:17 AM
Сообщение #97
А самому то тепло?
Горячий воздух в салон вообще не приходит?
Aspirintus
post Nov 10 2015, 10:14 AM
Сообщение #98
Цитата(жып @ Nov 10 2015, 03:17 &M) [sn&pb&ck]415700[/sn&pb&ck]
Купи тестю валенки
А самому то тепло?
Той зимой уже купили )))
Да, теплого вообще нет, холодный дует даже летом
ingener
post Nov 10 2015, 10:42 AM
Сообщение #99
Из: томск
Пользователь №: 10,994
место дислокации: Томск
кондер закоротило?
samoxa7
post Nov 10 2015, 12:21 PM
Сообщение #100
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
biggrin.gif А чего ищем тогда?Это заслонка тепло/холод. biggrin.gif
А не помесить ли нам грязь?
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 10th September 2026 - 06:39 AM
