8 страниц V  1 2 3 > »
> недостатки лифтинга
Peternik
post Dec 25 2007, 11:38 PM
Пользователь №: 1,893
все пишут какой плюс напишу минусы:
верних рычагов в подвеске хватает на год шаровые разбиваются
вырывает стойки переднего стабилизатора
это по моему скромному опыту 60т км хорошо что запчасти недорогие и меняются легко
может кто найдет решение этих проблем
леший
post Dec 26 2007, 08:51 AM
Пользователь №: 2,584
Ну 60т это почти три года эксплуатации(считается средний прробег 20т в год) А за это время физически не любая деталь выдержит.Так что это не плохой вариант. На до просто посмотреть на какой тысаче что по регламенту меняется и проверяется и делать выводы из этого. А шаровые я вобще расходным матерьялом считаю еще с времен хаши. Я например рулевые тяги каждою весну меняю. Безопосностть важнее. B228.gif
severyanin
post Dec 26 2007, 02:27 PM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
леший
post Dec 26 2007, 06:42 PM
Поповоду верхних рычагов могу сказать толь что они у меня около 30т прошли не счатая 197и до этого и судя по всему их не меняли с 94 года.... B128.gif С наступающим......................... B198.gif B198.gif B198.gif B198.gif B198.gif B198.gif
himikaliya
post Dec 26 2007, 09:55 PM
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
Хотя пока в подвеске ничего не менял,ТТТ
Жопель Астра Ревущее Ведро
Striker
post Dec 27 2007, 02:11 AM
Из: Moscow
Пользователь №: 2,557
место дислокации: Moscow City
1. Верхние рычаги и так и так вылетают, это не минус лифтовки.
2. Стойки надо удлинять при лифтовки любой машины!!! Это догма!
И проблем никаких я не вижу
КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Ремонт Спортажей
моб. 8 (495) 755-4289
post Dec 27 2007, 11:01 AM
Чето я непонял, УДЛИННЯТЬ СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА dumai.gif dumai.gif dumai.gif blink.gif
post Dec 28 2007, 12:07 AM
Ага.
Штоки задних амортизаторов удлиняем же. Вот так же, наверное, и стойки переднего стабилизатора можно наростить ... dumai.gif
post Dec 28 2007, 05:14 PM
Цитата(Panzer38 @ Dec 27 2007, 11:07 PM) *
Ага.
можно то оно можно, только чето в статьях по лифту я про такую приблуду НЕВИДЕЛ.... dumai.gif dumai.gif dumai.gif
vl@d
post Dec 28 2007, 05:32 PM
всеходящий
Пользователь №: 3,605
если удлинить стойки стабилизатора (также как задние аммо) то у машины появяться крены при поворотах B228.gif
GazOn
post Dec 28 2007, 06:19 PM
Пользователь №: 2,950
место дислокации: Москва, ЮБутово
Я думаю, что страйкер писал про аммортизационную стойку, которую мы все удлинняли проставкой при лифте.
post Dec 28 2007, 10:29 PM
думаю ты прав dumai.gif B162.gif , а то что попутал, так у него счас голова о "другом" болит... biggrin.gif
post Dec 28 2007, 11:52 PM
А с чего вдруг крены должны появиться?
При установке проставок передние колеса уходят вниз на 5 см.
Соответственно и стойки стабилизатора (те, которые на нижней оси амортизационной стойки, в нижнем рычаге) тоже уходят вниз на 5 см.
Если мы на них прикрутим "проставки" длиной 4-5 см, то концы переднего амортизатора займут свое первоначальное положение (как будто и не было лифтовки smile.gif )
Почему после этого должны увеличиться крены?
Striker
post Dec 29 2007, 02:19 AM
Из: Moscow
Ой, написал, и не уследил за темой.
УДЛИНЯТЬ СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА!!! АУ! Само собой.
Ребят, ну может вам в статье ещё про удлинение тормозных трубок написать?!
Ну... это же... извините.
Амортизаторы не то что удлинять надо, надо покупать аморты с увеличенным ходом - это догма, а то что дали идею удлинять, так это для экономии бюджета.
То что панару надо удлинять или перносить крепления - тоже правило есть такое.
То что необходимо стойки стабилизатора удлинять, ну само собой, если у вас лифтовка 5см, а стабилизатор тянет вниз... ну подумайте..
И трубки тормозные тоже надо менять на более длинные для вашей безопастности.
Я не могу описать ВСЕ моменты в статьях, тем более то, что вытекает из здравого смысла, логики и физики - должно быть именно догмой!
И это не особенность Спортажа, это всё делается и на крезере и на дефендере и на УАЗике и т.д.
Ну конечно при лифте в 2см можно закрыть на это глаза. Но называть всё это МИнусом лифтовки.... это не правильно.
Если лифтовка делается по-уму, то от неё только плюсы (все в разумных пределах).
Ремонт Спортажей
vl@d
post Dec 29 2007, 12:25 PM
всеходящий
при лифтовки ты поднимаеш и центр тяжести, он становиться выше, соответственно машинка становиться полее способна к кренам(опракидыванию) на поворотах!!!!!!!! а вот дальше решать каждому что лучше, менять чаще стойки стабилизатора но иметь натянутый стабилизатор который не даст так крениться машинке, или наростить стабилизатор (вернуть так сказать штатное положение), но из-за поднятого центра тяжести появяться крены B228.gif . по законам физики помойму так dumai.gif
Striker
post Dec 29 2007, 01:24 PM
Из: Moscow
ну если уж на то пошло, не кузов уходин наверх, А РАМА уходит наверх относительно подвески.
А кренов больше не появится после переноса, т.к. стабилизатор будет работать в штатном режиме, а центр тяжести поднимется не из-за удлинения стоек, а из-за самого лифта. А уж выбирайте сами остегнётся на скорости НЕУДЛИНЁНЫЙ стабилизатор (как было у меня) - и пробьёт пробку радиатора. Или сделать всё по уму и сохранить подвеску в "штатном" виде, путём удлинения стоек.
Ремонт Спортажей
vl@d
post Dec 29 2007, 01:36 PM
всеходящий
да , на скорости отстегивания стабилизатора наверно не прияная процедура dumai.gif , это что теперь под стабилизатор тоже проставки точить? или есть какой другой способ?
Striker
post Dec 29 2007, 03:02 PM
Из: Moscow
во первых смотря какой лифт, во вторых либо переваривать саму косточку, либо просто напросто перенести пониже прощадку крепления. Всего делов.
Например в крузере сделано так (но тут проще) - Изображение
Не забывайте что идёт большая нагрузка не только на центральные стойки, но и на пальцы которые в нижних рычагах!
Ремонт Спортажей
Mark_KA
post Dec 29 2007, 03:57 PM
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
Greeting!
Что-то я не понимаю...
Что значит "иметь натянутый стабилизатор"?
По моему он "натягивается" или лучше сказать - в нем появляется упругая деформация,
только в том случае если левое и правое колесо находятся на разном расстоянии от рамы.
Например при крене. Если оба колеса одинаково удалены от рамы (в разумных пределах smile.gif ) то никаких значительных нагрузок на стабилизаторе возникнуть не должно.
Поэтому никакого смысла в наращивании стоек стабилизатора не вижу.
P.S. Спросил у спеца-подвесочника...
Говорит что при лифте до ~20 мм ничего не изменится. При ~70мм уменьшится стабилизирующий эффект стабилизатора и могут возникнуть напряжения в местах крепления стабилизатора к рычагам подвески (это зависит от того как оно реализовано).
Сообщение отредактировал Mark_KA - Dec 29 2007, 04:15 PM
vl@d
post Dec 29 2007, 04:30 PM
всеходящий
ты про зад или передок?, у меня с зади вообще стабилизатора нет! а передок поднимал проставками ( 3см ) а как там можно косточку переварить? помойму все же проще проставку под нее выточить dumai.gif
Текстовая версия Сейчас: 4th November 2026 - 06:41 PM
