26 страниц V « < 15 16 17 18 19 > »
> Нужна помощь Пермяки!, Просим помощи у жителей г. Перми и Пермского края
natalipar
post Jan 26 2014, 01:37 PM
Сообщение #321
Пользователь №: 12,325
место дислокации: КПАО
Цитата(Andre_perm @ Jan 25 2014, 12:50 PM) *
Всем привет! Перехожу с автоматов на ручки..
Утеряны вот такие родные гайка и шайба
...? Гайку конечно можно выточить...
Но может у кого завалялись от старых вакуумных хабов?
Кстати сегодня один хаб в гараже обнаружил
И внутрянку от него
Кому надо могу отдать..
Сейчас буду ставить warn ручки.
Сейчас стоят автоматы... вроде 3 года полет нормальный..
На авторынке в наличии только требуха от автоматов
Старых гаек нет..
есть в наличии 2 хаба автомата или хз из знает какие но точно не ручки могу отдать все равно на ручки перехожу
спортик 1993г.в. кореец 8 клапанный МКПП vin knaja5525pa702132 дв. fe30 1184 95л/с
МЕДВЕЖОНОК НА ХОДУ ПОЧТИ ураааааа СЕРДЦЕ БЪЕТСЯ
Ilya123
post Jan 26 2014, 02:20 PM
Сообщение #322
Пользователь №: 11,418
если вакуум то забираю,фотку сделай пожалуйста.
тел.89222417619
post Jan 26 2014, 02:51 PM
Сообщение #323
B020.gif Готовь У.Е. свои отдам! dumai.gif biggrin.gif С болтиками! B200.gif biggrin.gif
алекс677
post Jan 26 2014, 03:25 PM
Сообщение #324
Из: Пермь
Пользователь №: 12,172
место дислокации: Пермь-Гайва
А у меня всё оказалось на много проще.( левое заднее клинило) Лопнула нижняя пружина колодок. Завтра пойду заказывать, а так же солдатики колодок и сальник хвостовика, потёк мерзавец.
Калиненградец 2004. Механика. Бензин. Обувь-225-70-16
post Jan 26 2014, 03:28 PM
Сообщение #325
алекс677
post Jan 26 2014, 03:33 PM
Сообщение #326
Из: Пермь
Цитата(Михаил776 @ Jan 26 2014, 05:28 PM) *
Вот колесо бы не снял и не увидел бы.
post Jan 26 2014, 03:38 PM
Сообщение #327
Года 3 назад у меня "засопливил" сальник переднего редуктора, В МОРОЗ! B228.gif Весной заменил, расход масла небольшой. biggrin.gif
алекс677
post Jan 26 2014, 03:41 PM
Сообщение #328
Из: Пермь
А у меня сыро под мостом в гараже, сутки простояла.
post Jan 26 2014, 03:45 PM
Сообщение #329
алекс677
post Jan 26 2014, 03:50 PM
Сообщение #330
Из: Пермь
Цитата(Михаил776 @ Jan 26 2014, 05:45 PM) *
Посмотреть нет возможности, в гараже нет ямы, а левое колесо и барабан сняты, чтоб съездить к другу на яму.
post Jan 26 2014, 03:57 PM
Сообщение #331
natalipar
post Feb 28 2014, 08:01 PM
Сообщение #332
пришлепал однако нежданчик в виде проблемы с подушками кпп точнее той которая крепиться к раме под передним пассажирским сиденьям подушка и крепление подушки есть отсутствует крепление которое к раме крепиться и отсутствует нормальная резьба в месте крепления в РК посоветуйте что нибудь резать резьбу на РК большим диаметром и варганить самой крепление пока склоняюсь к такому варианту (болгаркой и сваркой пользоваться могу но не мастерица)
ПростоЖ
post Feb 28 2014, 10:32 PM
Сообщение #333
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Крепление заказать, если его нет(не думаю что оно дорогое), а резьбу нарезать большего диаметра, по приходу крепления рассверлить до нужного размера и установить, я бы так сделал dumai.gif
ЗЫ или я чего то не догоняю, сложно без картинок, тем более сегодня smile.gif
"Кореец" 2002 автомат TDI
natalipar
post Mar 4 2014, 04:32 PM
Сообщение #334
сделала сама все и крепление к раме и крепление к РК, ай да я молодецццц smile.gif smile.gif
однако опять замарока теперь со стойками пружинами т.е. передняя подвеска,
Сходила на базар купила пружины волга на 3 риски , стойки х драйв (полярный соболь), отрезала от пружин по 1,5 витка и пришла в ступор при зборке верхнею чашку перекашивает т.к. поверхность пружины ровно не упираетсяя в чашкууу как это исправить или как загнуть виток пружины знаю илья делал но подробностей не зная как исправить этот перекоссс B093.gif B093.gif B093.gif B093.gif rvu-i-mech.gif скоро буду матом ругатьсяяяя
post Mar 4 2014, 05:52 PM
Сообщение #335
Матом ругаются-когда запчасти подгоняются! blink.gif B200.gif Под виток есть спец.углубление! B228.gif Вот только склероз, либо в верхней, либо в нижней чашке! dumai.gif Посмотри внимательно! B184.gif
natalipar
post Mar 6 2014, 10:36 AM
Сообщение #336
однако да встали с малым перекосом подруга болгарина РУЛИТ smile.gif smile.gif
тут еще всплыл один нежданчик (сколько уже можно всплывать) при замене пыльников на гранате тех что ближе к колесу, обнаружил на дальних гранатах сильный износ т.е. где шарики садяться сколы один шарик с трещиной необходимо меенять так вот помогите ткните в экзисте где их искать машина в подписи и что менять конкретно валы в сборе или поотдельности пока собрала и поставила так на место на сколько хватит не знаю и чем грозит такой сбор ???
Ilya123
post Mar 6 2014, 02:35 PM
Сообщение #337
тут шлицы на валу считать надобно,есть прецендент (у Сергея, он с интернетом просто не дружит) одна граната по вину подошла,а вот с другой стороны нет,как оказалось, там весь привод в сборе стоял от рестайла, принципиально гранаты отличаются внутренним количеством шлицов(рестайл от дорестайла),соответственно и на валу другое, снаружи одинаковое кол-во что у тех,что у других, либо снимать и считать,либо пытатся разглядеть маркировку на гранате, ну или как Сергей наугад скупить пол экзиста и методом тыка...... Ты позвони,я расскажу всё....
тел.89222417619
natalipar
post Mar 12 2014, 06:34 PM
Сообщение #338
Тут надумала сален блоки поменять на верхних и нижних рычагах передней подвески все нашла все купила привязла а открутить не могу что только не пробовала и грела и жидкости лила всякие проникающие не как слышала что есть преблуда такая мужики вроде "мясорубкой" зовут (закручивает и откручивает все на ура) может есть у кого или где такую преблуду у кого спросить можно посоветуйте (жену болгарина не советуйте крайний случай про нее сама знаю)
post Mar 12 2014, 06:41 PM
Сообщение #339
если речь идёт об экстракторе, то тут он врятли поможет... самый простой и быстрый способ болгарка и новые болты и сайленты...
сайленты верхних рычагов менять особо смысла наверно нет, там быстрее шаровая разбалтывается а её никак не поменять если тока колхоз...
natalipar
post Mar 21 2014, 07:18 PM
Сообщение #340
тут всплыла еще проблемка как на место посадить щуп уровня масла двигателя (при установке движка в отсек один из помощнечков 1111480105.gif 1111480105.gif умудрился уго вывернуть с корнем там под конусом пробовала забить не заходит упираеться в конус и все дальше не как) думала уже на холодную сварку + герметик посадить что посоветуете
Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 05:55 PM
