| natalipar |
Jan 26 2014, 01:37 PM
#321
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 250 Регистрация: 20-August 13 Пользователь №: 12,325 место дислокации: КПАО |
Всем привет! Перехожу с автоматов на ручки.. Утеряны вот такие родные гайка и шайба ...? Гайку конечно можно выточить... Но может у кого завалялись от старых вакуумных хабов? Кстати сегодня один хаб в гараже обнаружил И внутрянку от него Кому надо могу отдать.. Сейчас буду ставить warn ручки. Сейчас стоят автоматы... вроде 3 года полет нормальный.. На авторынке в наличии только требуха от автоматов Старых гаек нет.. есть в наличии 2 хаба автомата или хз из знает какие но точно не ручки могу отдать все равно на ручки перехожу -------------------- спортик 1993г.в. кореец 8 клапанный МКПП vin knaja5525pa702132 дв. fe30 1184 95л/с
МЕДВЕЖОНОК НА ХОДУ ПОЧТИ ураааааа СЕРДЦЕ БЪЕТСЯ |
| Ilya123 |
Jan 26 2014, 02:20 PM
#322
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,075 Регистрация: 24-December 12 Пользователь №: 11,418 место дислокации: Пермский край г. Краснокамск |
есть в наличии 2 хаба автомата или хз из знает какие но точно не ручки могу отдать все равно на ручки перехожу если вакуум то забираю,фотку сделай пожалуйста. -------------------- Россия, Ульяновский автомобильный завод- Президент сказал "Хорошая машина", проверим...
тел.89222417619 |
| Михаил776 |
Jan 26 2014, 02:51 PM
#323
если вакуум то забираю,фотку сделай пожалуйста. -------------------- |
| алекс677 |
Jan 26 2014, 03:25 PM
#324
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 582 Регистрация: 2-July 13 Из: Пермь Пользователь №: 12,172 место дислокации: Пермь-Гайва |
А у меня всё оказалось на много проще.( левое заднее клинило) Лопнула нижняя пружина колодок. Завтра пойду заказывать, а так же солдатики колодок и сальник хвостовика, потёк мерзавец.
-------------------- Калиненградец 2004. Механика. Бензин. Обувь-225-70-16
| Михаил776 |
Jan 26 2014, 03:28 PM
#325
А у меня всё оказалось на много проще.( левое заднее клинило) Лопнула нижняя пружина колодок. Завтра пойду заказывать, а так же солдатики колодок и сальник хвостовика, потёк мерзавец. В мороз обычно сальники и "приезжают"! -------------------- |
| алекс677 |
Jan 26 2014, 03:33 PM
#326
В мороз обычно сальники и "приезжают"! Вот колесо бы не снял и не увидел бы. -------------------- Калиненградец 2004. Механика. Бензин. Обувь-225-70-16
| Михаил776 |
Jan 26 2014, 03:38 PM
#327
Года 3 назад у меня "засопливил" сальник переднего редуктора, В МОРОЗ!
| алекс677 |
Jan 26 2014, 03:41 PM
#328
Года 3 назад у меня "засопливил" сальник переднего редуктора, В МОРОЗ! А у меня сыро под мостом в гараже, сутки простояла. -------------------- Калиненградец 2004. Механика. Бензин. Обувь-225-70-16
| Михаил776 |
Jan 26 2014, 03:45 PM
#329
А у меня сыро под мостом в гараже, сутки простояла. Посмотри уровень и ежели что, то до тепла может дотерпит? -------------------- |
| алекс677 |
Jan 26 2014, 03:50 PM
#330
Посмотри уровень и ежели что, то до тепла может дотерпит? Посмотреть нет возможности, в гараже нет ямы, а левое колесо и барабан сняты, чтоб съездить к другу на яму. -------------------- Калиненградец 2004. Механика. Бензин. Обувь-225-70-16
| Михаил776 |
Jan 26 2014, 03:57 PM
#331
Посмотреть нет возможности, в гараже нет ямы, а левое колесо и барабан сняты, чтоб съездить к другу на яму. Печалька! -------------------- |
| natalipar |
Feb 28 2014, 08:01 PM
#332
пришлепал однако нежданчик в виде проблемы с подушками кпп точнее той которая крепиться к раме под передним пассажирским сиденьям подушка и крепление подушки есть отсутствует крепление которое к раме крепиться и отсутствует нормальная резьба в месте крепления в РК посоветуйте что нибудь резать резьбу на РК большим диаметром и варганить самой крепление пока склоняюсь к такому варианту (болгаркой и сваркой пользоваться могу но не мастерица)
| ПростоЖ |
Feb 28 2014, 10:32 PM
#333
пришлепал однако нежданчик в виде проблемы с подушками кпп точнее той которая крепиться к раме под передним пассажирским сиденьям подушка и крепление подушки есть отсутствует крепление которое к раме крепиться и отсутствует нормальная резьба в месте крепления в РК посоветуйте что нибудь резать резьбу на РК большим диаметром и варганить самой крепление пока склоняюсь к такому варианту (болгаркой и сваркой пользоваться могу но не мастерица) Крепление заказать, если его нет(не думаю что оно дорогое), а резьбу нарезать большего диаметра, по приходу крепления рассверлить до нужного размера и установить, я бы так сделал ЗЫ или я чего то не догоняю, сложно без картинок, тем более сегодня -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| natalipar |
Mar 4 2014, 04:32 PM
#334
Крепление заказать, если его нет(не думаю что оно дорогое), а резьбу нарезать большего диаметра, по приходу крепления рассверлить до нужного размера и установить, я бы так сделал ЗЫ или я чего то не догоняю, сложно без картинок, тем более сегодня сделала сама все и крепление к раме и крепление к РК, ай да я молодецццц однако опять замарока теперь со стойками пружинами т.е. передняя подвеска, Сходила на базар купила пружины волга на 3 риски , стойки х драйв (полярный соболь), отрезала от пружин по 1,5 витка и пришла в ступор при зборке верхнею чашку перекашивает т.к. поверхность пружины ровно не упираетсяя в чашкууу как это исправить или как загнуть виток пружины знаю илья делал но подробностей не зная как исправить этот перекоссс -------------------- спортик 1993г.в. кореец 8 клапанный МКПП vin knaja5525pa702132 дв. fe30 1184 95л/с
| Михаил776 |
Mar 4 2014, 05:52 PM
#335
сделала сама все и крепление к раме и крепление к РК, ай да я молодецццц однако опять замарока теперь со стойками пружинами т.е. передняя подвеска, Сходила на базар купила пружины волга на 3 риски , стойки х драйв (полярный соболь), отрезала от пружин по 1,5 витка и пришла в ступор при зборке верхнею чашку перекашивает т.к. поверхность пружины ровно не упираетсяя в чашкууу как это исправить или как загнуть виток пружины знаю илья делал но подробностей не зная как исправить этот перекоссс Матом ругаются-когда запчасти подгоняются! -------------------- |
| natalipar |
Mar 6 2014, 10:36 AM
#336
Матом ругаются-когда запчасти подгоняются! однако да встали с малым перекосом подруга болгарина РУЛИТ тут еще всплыл один нежданчик (сколько уже можно всплывать) при замене пыльников на гранате тех что ближе к колесу, обнаружил на дальних гранатах сильный износ т.е. где шарики садяться сколы один шарик с трещиной необходимо меенять так вот помогите ткните в экзисте где их искать машина в подписи и что менять конкретно валы в сборе или поотдельности пока собрала и поставила так на место на сколько хватит не знаю и чем грозит такой сбор ??? -------------------- спортик 1993г.в. кореец 8 клапанный МКПП vin knaja5525pa702132 дв. fe30 1184 95л/с
| Ilya123 |
Mar 6 2014, 02:35 PM
#337
однако да встали с малым перекосом подруга болгарина РУЛИТ тут еще всплыл один нежданчик (сколько уже можно всплывать) при замене пыльников на гранате тех что ближе к колесу, обнаружил на дальних гранатах сильный износ т.е. где шарики садяться сколы один шарик с трещиной необходимо меенять так вот помогите ткните в экзисте где их искать машина в подписи и что менять конкретно валы в сборе или поотдельности пока собрала и поставила так на место на сколько хватит не знаю и чем грозит такой сбор ??? тут шлицы на валу считать надобно,есть прецендент (у Сергея, он с интернетом просто не дружит) одна граната по вину подошла,а вот с другой стороны нет,как оказалось, там весь привод в сборе стоял от рестайла, принципиально гранаты отличаются внутренним количеством шлицов(рестайл от дорестайла),соответственно и на валу другое, снаружи одинаковое кол-во что у тех,что у других, либо снимать и считать,либо пытатся разглядеть маркировку на гранате, ну или как Сергей наугад скупить пол экзиста и методом тыка...... Ты позвони,я расскажу всё.... -------------------- Россия, Ульяновский автомобильный завод- Президент сказал "Хорошая машина", проверим...
тел.89222417619 |
| natalipar |
Mar 12 2014, 06:34 PM
#338
Тут надумала сален блоки поменять на верхних и нижних рычагах передней подвески все нашла все купила привязла а открутить не могу что только не пробовала и грела и жидкости лила всякие проникающие не как слышала что есть преблуда такая мужики вроде "мясорубкой" зовут (закручивает и откручивает все на ура) может есть у кого или где такую преблуду у кого спросить можно посоветуйте (жену болгарина не советуйте крайний случай про нее сама знаю)
| ghost |
Mar 12 2014, 06:41 PM
#339
Тут надумала сален блоки поменять на верхних и нижних рычагах передней подвески все нашла все купила привязла а открутить не могу что только не пробовала и грела и жидкости лила всякие проникающие не как слышала что есть преблуда такая мужики вроде "мясорубкой" зовут (закручивает и откручивает все на ура) может есть у кого или где такую преблуду у кого спросить можно посоветуйте (жену болгарина не советуйте крайний случай про нее сама знаю) если речь идёт об экстракторе, то тут он врятли поможет... самый простой и быстрый способ болгарка и новые болты и сайленты... сайленты верхних рычагов менять особо смысла наверно нет, там быстрее шаровая разбалтывается а её никак не поменять если тока колхоз... -------------------- |
| natalipar |
Mar 21 2014, 07:18 PM
#340
тут всплыла еще проблемка как на место посадить щуп уровня масла двигателя (при установке движка в отсек один из помощнечков
| Текстовая версия | Сейчас: 13th December 2025 - 08:02 AM |
