56 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
> Маршрутный компьютер
vl@d
post Dec 28 2007, 12:50 PM
Сообщение #101
всеходящий
Пользователь №: 3,605
Цитата(lesha41 @ Dec 28 2007, 08:46 AM) *
нет не уверсальный не показывает температуру двс напряжение на дк и открытие заслонки
он именно под спортягу? или от чего ? и почему не показывает? вопросов много, тоже хочу поставить , только универсальный, но никак нимогу решиться
lesha41
post Dec 28 2007, 12:57 PM
Сообщение #102
Пользователь №: 4,035
место дислокации: djk;crbq
прчти вот здесь http://www.m-electronics.ru/products/se50/
post Dec 28 2007, 04:47 PM
Сообщение #103
меня смущает только то, что весч красивая и неспрячешь......вот и думай.... dumai.gif
GazOn
post Dec 28 2007, 06:29 PM
Сообщение #104
Пользователь №: 2,950
место дислокации: Москва, ЮБутово
У меня стоит вот такой.
Читает коды ошибок и расшифровывает голосом (иногда даже правильно) biggrin.gif
ИМХО удобнее, чем на месте магнитолы, т.к. всегда под глазами. Стоит в левом нижнем углу лобового стекла. Воровать его особого смысла нет, т.к.используется специализированный шлейф подключения, который не выковырять так просто из под торпеды.
lesha41
post Dec 29 2007, 04:05 AM
Сообщение #105
что бы выдернуть надо время а ломать понту воровать
Director
post Mar 31 2008, 12:30 PM
Сообщение #106
Пользователь №: 4,634
место дислокации: г. Тула
Каковы впечатления? Уже почитай более года экспл.
Я тоже хочу Multitronics VG1031GPL
Подключается через разъем?
Дополнительных датчиков не надо?
Протокол?
Kyron II new
Leha
post Mar 31 2008, 02:55 PM
Сообщение #107
Из: г.Москва
Пользователь №: 2,249
О и Спортаж есть, и просто подсоединить к диагностической колодке. dumai.gif
Кто брал, юзает? Но чтоб без переделое и разрезаний проводов....
vl@d
post Mar 31 2008, 05:44 PM
Сообщение #108
всеходящий
я планирую взять, вот тока незнаю пойдет ли он под америкоса dumai.gif dumai.gif , не совсем уверен, помойму у нас распиновка разъема другая h365g.gif , если я ошибаюсь поправте меня B200.gif если разницы между америкой и кореей нет, то я рискну
GazOn
post Mar 31 2008, 07:54 PM
Сообщение #109
Протокол?
Расходы топлива нормально дает?
Сразу оговорюсь, что у меня старая модель (VG1031U), которая не полностью потдерживает протокол.
Но устраивает во всем, протоколы ошибок читает и даже некоторые расшифровывает голосом правильно (хотя ориентирован на наши машины).
Расход топлива показывает объективно после тарировки (подробно описана в инструкции) Приучает к экономии бензина. Очень хорошо видно, при каком стиле езды расход больше, при каком меньше.
Плюс хорошие вещи - напоминалки. Про гололед (по забортной температуре напоминает голосом и надписью), по превышению скорости (устанавливается вручную), прогноз пробега по остаткам топлива, голосовое предупреждение окончания бака и др. Может кому-то и не нужны, но мне помогают одергивать себя в некоторых ситуациях.
У меня ранняя модель БК, поэтому подключается не к разъему, а отдельными проводами:
код ошибок к диагностическому разъему, сигнал форсунки - к "+" форсунки, датчик скорости и датчик уровня топлива - к соответсвующим проводам на разъеме приборной панели, еще питание и земля.
В общем, проводов тянуть много - 2 под капот, 4 внутри приборной панели, еще температурный датчик - его поставил в переднюю часть крыла, в результате врет, когда машина стоит - нагревается от двигателя. Лучше наверное его засунуть в порог.
Но сейчас на сайте пишут что достаточно подключиться к разъему - может доработали протокол? Но у нас могут сами разъемы не подойти, проверяйте.
Работает по протоколу OBD8 (установки в БК вручную, автоматически протокол не распознает), подключал к разъему под капотом, т.к. в салоне разъема нет. Вообще протокол нужен только для считывания ошибок с разъема, все остальные функции будут работать по другим проводам. Поэтому функции у меня, как в режиме "Универсал." , только еще читает коды ошибок.
А еще советую сразу приобрести к нему опциональный парктроник, если еще не стоит.
http://www.m-electronics.ru/products/pt4tc/, чтобы сразу тянуть все провода.
я сейчас собираюсь его брать.
johni74
post Apr 14 2008, 06:31 AM
Сообщение #110
Пользователь №: 4,090
место дислокации: Самара
В субботу "поставил" маршрутный компьютер Мультитроникс VG1031UPL (GPL). Подсоединили на сервисе вроде как всё правильно. Настройку ЭБУ поставил сначала на автомат - определил БОШ797. Но данные не качает с него. Попытался поставить универсальный протокол, то же самое. Подскажите, кто сталкивался: как его правильно ставить и какой протокол поддерживает ЭБУ Спортажа.
О машине: Калиниградец Гранд, 2006 год выпуска. Бензин 2,0 л. 16 кл. Комплектация с АБС.
johni74
post Apr 16 2008, 02:15 PM
Сообщение #111
Продолжаем эпопею. На универсальном протоколе. 2 провода под капот Л и К канал (19 и 9). 4 в приборку. На 19 канале при работе дросселем ничего не отоброжается. Подключился к форсунке вместо 19 начал показывать обороты двигателя и безумный расход бензина 46 литров в час (это на холостых). Подскажите что делать. Как втыкаться???
Дальний
post Apr 18 2008, 11:10 PM
Сообщение #112
Пользователь №: 4,317
место дислокации: Серты
читай внимательно инструкцию в универс. ни каких 9 и 19 ног не надо!!!!
вешаем на форсу и дут и проводим тарировку по одометру или джипиэс пробега
и тарируем бак и все!
спортажевские мозги он не видит в универс. режиме и ни в каком другом
я тему уже поднимал по поводу кривого протокола спортяги
GazOn
post Apr 20 2008, 04:59 PM
Сообщение #113
У меня в OBDA8 читает ошибки с К-линии. остальная информация с датчиков.
karimuch
post Apr 23 2008, 09:39 PM
Сообщение #114
Пользователь №: 5,023
место дислокации: Moscow
Старожилы, сегодня в магазине увидел вот такую штуку http://www.shtat-msk.com/show_fine1.php?select=name
как я понимаю, встанет в штатное место часов dumai.gif , кто разбирается в электрике посмотрите плиззззззз rolleyes.gif , подойдет ли. колодка для подключения у него OBD2/
производит вот кто http://www.shtat.ru/produkciy.html
post Apr 23 2008, 09:48 PM
Сообщение #115
konmax
post Apr 24 2008, 12:25 AM
Сообщение #116
Из: БЕЛАРУСЬ
Пользователь №: 4,322
smile.gif Может кому пригодится бортовой компьютер ОРИОН БК-55, дешевле чем Multitronics, а функции вроде бы такие же. dumai.gif
karimuch
post Apr 24 2008, 09:08 AM
Сообщение #117
Михаил, в ссылке найти БК 2107*
Mishael
post Jun 3 2008, 10:33 AM
Сообщение #118
Пользователь №: 5,334
Купил всетаки Мультитроникс VG1031GPL!
терь 2 проблемы:
1-куда поставить
2-я как подцепиться к ДУТ
остальное вроде нормально...
Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград
Voyager
post Jun 9 2008, 04:07 PM
Сообщение #119
Из: Минск
Пользователь №: 3,162
место дислокации: Минск
терь 2 проблемы:
1-куда поставить
Тема для меня новая, только пытаюсь разложить для себя всё по полочкам...поэтому больно не бейте, если не так спрошу... B200.gif
Подключили к трапециевидному разъёму под рулём?
Все функции работают? Коды ошибок умеет высвечивать?
Я пока тоже вроде как на такой девайс глаз положил. Не хочется купить бесполезную игрушку...
Mishael
post Jun 9 2008, 05:56 PM
Сообщение #120
для меня она тоже до сих пор новая, даже инструкцию до конца не дочитал.... smile.gif
вообще там в комплекте есть разьем подключения к OBD2(в смысле ответка под руль), но у меня ни под рулем, ни под панелью приборов ни где в другом месте его нет(может плохо искал...) Так что пришлось тянуться к диагностическому разъему под капотом, туда, кстати, и датчик температуры забортной надо тащить(Ему нужна К-линия и я особо не парился где ее взять, тащил наверняка вдиагностический разьем). ну плюс, минус, АСС, габариты и... провод ДУТ(не подключил). протокол опредилил сразу OBD2P и тутже начал что то показывать... Работают все функции которые я понял как включаюся(не разобрался до конца), ошибки тоже сам опрашивает после того как завел двигло и даже говорит голосом и по русски(код и расшифровывает (иногда достает, на грубость нарывается mad.gif )...
а так все что поробывал работает, все данные с протокола берет...
во общем мне пока нравится(пока не наигрался)
Sportаge
Текстовая версия Сейчас: 10th September 2026 - 06:36 AM
