SAVant |
#1861
Время пришло, пора готовить номера запчастей по подвеске.
Как уже описывалось ранее я всю рулевую менял практически сразу после покупки авто. Прошло несколько лет и порядка 80 т.км и вот начались тревожные звоночки. В колее при перестроении явно чувствутся, как колесо подминается. Пальцы шаровых болтаются. Рулевая хоть и не бьет, но уже люфты есть. Шаровые однозначно под замену, а это сход/развал делать. Думаю заодно проставки в 2 см над стойками верну. А заодно тогда и всю рудевую менять. Задние тяги так вообще с завода стоят и хоть не бьют, но уже монтажечкой шевелятся. И по мелочи, чего хотелось но было влом. Список получился нихреновый, почти что ФАК по подвеске ![]() Передняя подвеска: 0K011 34 200A Рычаг передней подвески верхний (2 шт) 0K011 34 430B Болт верхнего рычага развальный (4 шт) K999211200 Гайка (4 шт) K999711200 Кольцо уплотнительное(4 шт) K9995-21200 Шайба (4 шт) MB00134098 Болт (2 шт) K999711000 Шайба пружинная (2 шт) K999211000 Гайка (2 шт) 0K011 34 510B Опора шаровая нижняя (2 шт) K 9978 10 825 Болт (8 шт) K 9997 10 800 Шайба пружинная (8 шт) 0K080 34 840 Сайлентблок рычага переднего (2 шт) 0K011 34 820A Сайлентблок внутренний рычага нижнего (4 шт) K 9978 11 890 Болт подвески (4 шт) K 9997 11 800 Шайба (4 шт) K 9992 11 800 Гайка (4 шт) 0K011 34 160A Стойка стабилизатора переднего (2 шт) 0K011 34 170 Болт крепления (2 шт) K999711000 Шайба пружинная (2 шт) K999211000 Гайка (2 шт) K 9997 11 600 Шайба (2 шт) K 9992 11 600 Болт крепления (2 шт) 0K01V 34 156 Втулка стабилизатора переднего (2 шт) 0K011 32 260A Штанга рулевого управления центральная (1 шт) 0K011 32 270A Наконечник рулевой левый 0K011 32 290A Наконечник рулевой правый 0139132329A Втулка рычага маятникового (2 шт) K 9978 41 080 Болт (2 шт) K 9978 41 070 Болт (2 шт) K999711000 Шайба пружинная (4 шт) K999211000 Гайка (4 шт) Задняя подвеска, мост: 0K72A 26 157 Сальник полуоси моста заднего наружный (2 шт) 00603-26154 Сальник заднего моста внутренний (2 шт) K 9951 11 800 Крышка маслозаливной горловины 0K95B 27 121 Пробка сливная K995621800 Кольцо уплотнительное системы охлаждения (2 шт) 0K040 28 200A Тяга подвески задней короткая (2 шт) 0K72A 28 114 Болт (4 шт) K999711200 Кольцо уплотнительное (20 шт) 0K011 28 313B Болт крепления (2 шт) 0K011 28 141 Болт (2 шт) 0K040 28 112 Болт (1 шт) K 9978 31 295 Болт (1 шт) K9995-21200 Шайба (1 шт) K 9992 21 200B Гайка (3 шт) 0K011 28 300B Рычаг продольный задний (2шт) 0K011 28 600A Рычаг поперечный задний (1 шт) M B001 34 091 Гайка-фланец (20 шт) чета только дохрена стоит ![]() 0 G030 28 157 Болт стойки стабилизатора задней (2 шт) 0K045 28 156 Втулка стабилизатора заднего (2 шт) K 9978 01 025H Болт скобы переднего стабилизатора (2 шт) 00710-28776 Шайба стойки стабилизатора (8 шт) 00710-28775 Втулка стойки стабилизатора (8 шт) 0K900 28 158 Направляющая стойки стабилизатора (2 шт) K 9990 10 800 Гайка стойки стабилизатора переднего (2 шт) Передний мост 0 M053 27 623 Кольцо уплотнительное переднего моста 0K011 27 238A Сальник привода передний правый 0K011 27 622 Сальник переднего моста левый 0K011 27 623 Сальник промежуточного вала K 9951 11 800 Крышка маслозаливной горловины K9956-41800 Уплотнительное кольцо акпп (2 шт) 0K95B 27 121 Пробка сливная 0K012 25 421 Кольцо стопорное приводного вала внутренний (2 шт) Если кому пригодится, то пусть карме будет хорошо ![]() На все про-все получилось примерно 15 тыш рублей. -------------------- |
nik*nik |
#1862
еще бы код кнопочки управления корректором к ним) 0K08A55490 либо 0K08A55490B -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
shrek_neo |
#1863
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 557 Регистрация: 6-March 11 Из: москва Пользователь №: 9,216 место дислокации: москва водный стадион ![]() |
А НОМЕРОК КНОПКИ ПРОТИВОТУМАНКИ НЕ КТО НЕ ПОДСКАЖЕТ КАЛОВСКИЙ 2005г?????
DimTs |
#1864
Чё орать то? 0K57A66480A твоя кнопка
komot223 |
#1865
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 463 Регистрация: 22-May 13 Из: Московская область Пользователь №: 12,041 место дислокации: Щелково ![]() |
Время пришло, пора готовить номера запчастей по подвеске. Как уже описывалось ранее я всю рулевую менял практически сразу после покупки авто. Прошло несколько лет и порядка 80 т.км и вот начались тревожные звоночки. В колее при перестроении явно чувствутся, как колесо подминается. Пальцы шаровых болтаются. Рулевая хоть и не бьет, но уже люфты есть. Шаровые однозначно под замену, а это сход/развал делать. Думаю заодно проставки в 2 см над стойками верну. А заодно тогда и всю рудевую менять. Задние тяги так вообще с завода стоят и хоть не бьют, но уже монтажечкой шевелятся. И по мелочи, чего хотелось но было влом. Список получился нихреновый, почти что ФАК по подвеске ![]() Передняя подвеска: 0K011 34 200A Рычаг передней подвески верхний (2 шт) 0K011 34 430B Болт верхнего рычага развальный (4 шт) K999211200 Гайка (4 шт) K999711200 Кольцо уплотнительное(4 шт) K9995-21200 Шайба (4 шт) MB00134098 Болт (2 шт) K999711000 Шайба пружинная (2 шт) K999211000 Гайка (2 шт) 0K011 34 510B Опора шаровая нижняя (2 шт) K 9978 10 825 Болт (8 шт) K 9997 10 800 Шайба пружинная (8 шт) 0K080 34 840 Сайлентблок рычага переднего (2 шт) 0K011 34 820A Сайлентблок внутренний рычага нижнего (4 шт) K 9978 11 890 Болт подвески (4 шт) K 9997 11 800 Шайба (4 шт) K 9992 11 800 Гайка (4 шт) 0K011 34 160A Стойка стабилизатора переднего (2 шт) 0K011 34 170 Болт крепления (2 шт) K999711000 Шайба пружинная (2 шт) K999211000 Гайка (2 шт) K 9997 11 600 Шайба (2 шт) K 9992 11 600 Болт крепления (2 шт) 0K01V 34 156 Втулка стабилизатора переднего (2 шт) 0K011 32 260A Штанга рулевого управления центральная (1 шт) 0K011 32 270A Наконечник рулевой левый 0K011 32 290A Наконечник рулевой правый 0139132329A Втулка рычага маятникового (2 шт) K 9978 41 080 Болт (2 шт) K 9978 41 070 Болт (2 шт) K999711000 Шайба пружинная (4 шт) K999211000 Гайка (4 шт) Задняя подвеска, мост: 0K72A 26 157 Сальник полуоси моста заднего наружный (2 шт) 00603-26154 Сальник заднего моста внутренний (2 шт) K 9951 11 800 Крышка маслозаливной горловины 0K95B 27 121 Пробка сливная K995621800 Кольцо уплотнительное системы охлаждения (2 шт) 0K040 28 200A Тяга подвески задней короткая (2 шт) 0K72A 28 114 Болт (4 шт) K999711200 Кольцо уплотнительное (20 шт) 0K011 28 313B Болт крепления (2 шт) 0K011 28 141 Болт (2 шт) 0K040 28 112 Болт (1 шт) K 9978 31 295 Болт (1 шт) K9995-21200 Шайба (1 шт) K 9992 21 200B Гайка (3 шт) 0K011 28 300B Рычаг продольный задний (2шт) 0K011 28 600A Рычаг поперечный задний (1 шт) M B001 34 091 Гайка-фланец (20 шт) чета только дохрена стоит ![]() 0 G030 28 157 Болт стойки стабилизатора задней (2 шт) 0K045 28 156 Втулка стабилизатора заднего (2 шт) K 9978 01 025H Болт скобы переднего стабилизатора (2 шт) 00710-28776 Шайба стойки стабилизатора (8 шт) 00710-28775 Втулка стойки стабилизатора (8 шт) 0K900 28 158 Направляющая стойки стабилизатора (2 шт) K 9990 10 800 Гайка стойки стабилизатора переднего (2 шт) Передний мост 0 M053 27 623 Кольцо уплотнительное переднего моста 0K011 27 238A Сальник привода передний правый 0K011 27 622 Сальник переднего моста левый 0K011 27 623 Сальник промежуточного вала K 9951 11 800 Крышка маслозаливной горловины K9956-41800 Уплотнительное кольцо акпп (2 шт) 0K95B 27 121 Пробка сливная 0K012 25 421 Кольцо стопорное приводного вала внутренний (2 шт) Если кому пригодится, то пусть карме будет хорошо ![]() На все про-все получилось примерно 15 тыш рублей. Молодец)))))))) ![]() по элькатсу 0K011 25 060 Пасип)))))))) -------------------- Спортяжка 2001г, американец, АКПП, лифт передка 5см, зад 7см, колесья Йока МТ 30"
709 |
#1866
Молодец)))))))) ![]() - прослужат ещё очень долго ![]() -------------------- |
komot223 |
#1867
- прослужат ещё очень долго ![]() Отлично)))А то я все прикупил,кроме этих болтов)))Значит буду АККУРАТНО их откручивать)))) -------------------- Спортяжка 2001г, американец, АКПП, лифт передка 5см, зад 7см, колесья Йока МТ 30"
shrek_neo |
#1868
SAVant |
#1869
Отлично)))А то я все прикупил,кроме этих болтов)))Значит буду АККУРАТНО их откручивать)))) Одна фишка только есть… правда не помню щас сторону… Развальный болт не вынуть (а соответственно не вынуть верхний рычаг) пока не открутишь толи гидрач, толи рулевой маятник, не помню уже, но геморр тот еще. Поэтому, если придется снимать рычаг, то сантиметр-полтора у болта можно отрезать, и тогда потом не будет геморроя. -------------------- |
korol |
#1870
Одна фишка только есть… правда не помню щас сторону… Развальный болт не вынуть (а соответственно не вынуть верхний рычаг) пока не открутишь толи гидрач, толи рулевой маятник, не помню уже, но геморр тот еще. Поэтому, если придется снимать рычаг, то сантиметр-полтора у болта можно отрезать, и тогда потом не будет геморроя. можно и не резать, а повернуть правильно пару раз и все ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
SAVant |
#1871
можно и не резать, а повернуть правильно пару раз и все ![]() Кого повернуть? Я изматерился весь когда снимал, ну никак там. -------------------- |
RUSлан |
#1872
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 373 Регистрация: 7-March 11 Пользователь №: 9,225 место дислокации: UFA ![]() |
Привет. помогите каталожным номером, нужен резистор электровентилятора отопителя мой подгорел осталось только 4 скорость вращении вентилятора.
кия 2000г 2.0 TDI -------------------- |
DimTs |
#1873
0K08A61R20 если авто до 2001года
Хотя для начала старый вскрыть. Как правило 1 тычек паяльником решает проблему -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
komot223 |
#1874
Кого повернуть? Я изматерился весь когда снимал, ну никак там. Тож интересно,как повернуть,предстоит процедура снятия((( -------------------- Спортяжка 2001г, американец, АКПП, лифт передка 5см, зад 7см, колесья Йока МТ 30"
RUSлан |
#1875
0K08A61R20 если авто до 2001года Хотя для начала старый вскрыть. Как правило 1 тычек паяльником решает проблему Спасибо за оперативность, а 0к08А61R20S не подойдет ? Паяльник вряд ли поможет у меня аж запошок пошел. -------------------- |
DimTs |
#1876
Может быть. После доработки кувалдометром.
Watcher |
#1877
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 698 Регистрация: 20-April 11 Пользователь №: 9,436 место дислокации: Ufa ![]() |
передние правые стойки 0K08034710B и 0K08134710A в чем разница? автодок 0K08134710A как возможный заменитель 1му выдал+ дешевле. по винкоду вроде как надо 0K08034710B
по левой стороне таже картина 0K080 34 720A ( по вину) и 0K081 34 720B (возможный заменитель) -------------------- GT Avalanche 3.0 (2013) |
nik*nik |
#1878
передние правые стойки 0K08034710B и 0K08134710A в чем разница? автодок 0K08134710A как возможный заменитель 1му выдал+ дешевле. по винкоду вроде как надо 0K08034710B по левой стороне таже картина 0K080 34 720A ( по вину) и 0K081 34 720B (возможный заменитель) возможно один для машины с АБС, а другой без... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
sportage2005 |
#1879
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 115 Регистрация: 18-August 11 Пользователь №: 9,834 место дислокации: москва Ясенево ![]() |
Подскажите номерок замка водительской двери в сборе -кал.2005
-------------------- sportage 2005г.в. мкпп,бензин,4wd калининград.
Tuc |
#1880
Подскажите номерок замка водительской двери в сборе -кал.2005 посмотри тут http://kia.epcdata.ru/sportage/24559/trim/...chey_sub_lev-8/ кодов много - есть ли отличия не знаю -------------------- Старый безответственный флудер
Текстовая версия | Сейчас: 16th July 2025 - 07:34 AM |
