> Проблема с одометром
gurza
post Dec 28 2007, 01:57 AM
Из: Украина
Пользователь №: 4,039
место дислокации: Одесса
Обнаружил что у меня глючит одометр. В начале обратил внимание,что при сбрасывании суточного одометра "на нули",он не начинал вращается при движении машины. Только при резком ударе по торпедо он начинал вращаться.
А вот сегодня еду на работу и обнаруживаю,чтоодометр просто "завис",потом после пары км пути он заработал!
А я себе морочу голову. Думаю,чего у меня такой расход,а это оказывается одометр глючит! С такими глюками,он показывает не реальный пробег,а уменьшенный.....
Мужики,может у кого были такие глюки? Как с этим бороться? Может что то накрутил бывший хозяин,когда сматывал пробег? А может что то отошло?
Зарание спасибо за помощь и советы!
post Dec 28 2007, 03:01 PM
А он цифирки показывает всегда или только после удара .... - погоди - вращаться dumai.gif
он не начинал [b]вращается при движении машины[/b] - он (одометр ) -у тебя не электронный что ли
post Dec 28 2007, 10:56 PM
действительно - одометр механический что-ли?
post Dec 29 2007, 12:01 AM
BFGoodrich
post Dec 29 2007, 12:16 AM
не предатель
Пользователь №: 2,931
У меня спидометр электронный (датчик в коробке)а одометр механический привод от спидометра
Олег
post Dec 29 2007, 12:18 AM
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Цитата(МихаилТ @ Dec 28 2007, 11:01 PM) *
Мы о том, что показывает сколько км ты проехал и то что можно кнопулькой обнулять, то бишь одометр. Как же Миш он электронный, если там цифирки перескакивают на колесике? Механический конечно. Вот кто это колесико крутит - это вопрос. А электронный это когда у тя цифирки, как на калькуляторе или наших спортэйджевых часах. У меня в Audi была такая замарочка с одометром. Там стоял маленький электромоторчик в щитке приборов, который крутил эти колесики с цифрами. Контакт один не контачил временами и тож выходил расход 20л на 100км. Снял приборку, пропоял и поставил назад. Все заработало. Кстати, там еще рекомендация была не обнулять его в движении. ТО есть остановился и жми сколько влезет. Иначе типа сломать усики можно. Так я по привычке и тут так делаю.
post Dec 29 2007, 12:26 AM
Олег
post Dec 29 2007, 12:29 AM
Цитата(МихаилТ @ Dec 28 2007, 11:26 PM) *
Фото приборки е? У меня типа такого, только с милями еще.
А у тебя, наверное, уже такая
вован
post Dec 29 2007, 10:41 AM
Властелин двух спортяг
Из: Коломна (моя хата с краю)
Пользователь №: 229
В рекомендациях действительно написано Обнулять только при остановке автомобиля B228.gif B162.gif
Leha
post Dec 29 2007, 10:59 AM
Из: г.Москва
Пользователь №: 2,249
у меня именно такой , причем у меня ДВА "А" и "Б"
А вообще трабл со спидометром, одометром начинается после "оперативного" вмешательства... blink.gif Просто есть опыт... ep.gif при коммунистах ездил на грузовой и "экономил" бензин.
После скручивания зацепление становится хуже, сектора сползают немного в стороу...ИМХО
gurza
post Dec 30 2007, 04:42 PM
Из: Украина
Cовершенно верно! Так что делать? Что разобрать и где посмотреть?
kostetik
post Dec 30 2007, 05:09 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
а что есть еще варианты ?...если спидометр показывает ровно..без провалов..то искать нуно именно в приборке..снимать её пара пустяков...
gurza
post Jan 2 2008, 08:25 PM
Из: Украина
Для кого и пара,а для меня проблемка! Осмотрел панель,но болтов не нашёл. Как снять? :huh:Да и потом,на что там под панелью смотреть? dumai.gif
Сообщение отредактировал gurza - Jan 2 2008, 08:28 PM
kostetik
post Jan 3 2008, 12:53 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
снимать так:
1. поддеть и акуратно отодрать центральную накладку (и там пару больтов скрутить )
2. под рулем открутить 3 болта и снять кожух переключателей
3.в козырьке приборки 2 болта...
4. открутить нижнюю панель под рулем 4болта(2 под заглушками)
5.при необходимости снять боковую панель...2 болта там где ручка капота, один сбоку при открытой двери.(и в районе монетницы снизу саморез.)
акуратно тянем на себя преднюю облицовку снимая с пистонов!
5.далее приборка крепится 4 саморезами..2 с верху,2 с низу.. с зади 3 разьема..( снимаем небоясь все разьемы разные) а дальше прозвонка....от клемы провода сигнала спидометра..
gurza
post Jan 4 2008, 12:32 AM
Из: Украина
Цитата(kostetik @ Jan 3 2008, 08:53 AM) *
снимать так:
dumai.gif Всё не так просто,как я думал...... Прийдётся всё же на СТО ехать....
kostetik
post Jan 4 2008, 12:45 AM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
а где проблема-то?
gurza
post Jan 4 2008, 12:54 AM
Из: Украина
Вот лазить там самому не хочеться. Уж сильно много нужно болтиков и винтиков крутить. Как бы лишние не остались biggrin.gif ....
kostetik
post Jan 4 2008, 01:07 AM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
А фигня! обычное дело..лишние части всегда остаются)))))
gurza
post Jan 4 2008, 12:35 PM
Из: Украина
Вчера ездил, обратил вниманиена то,что когда машина хорошо прогрелась,то тогда одометр начинает крутиться.
Я так думаю,что здесь может быть несколько причин- тросик одометра(если есть такой) ,сам одометр или соединение тросика с самим одометром.........
Текстовая версия Сейчас: 3rd July 2026 - 08:48 PM
