Андрей26rus |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 45 Регистрация: 20-January 14 Пользователь №: 12,856 место дислокации: Минеральные Воды ![]() |
Приветствую! Ребята что может быть: Утром завел спорягу, поработала пару минут и заглохла. (бенза полный бак, насос поставил новый бош от 2110) Не заводиться не на бензине, не на газе...даже не хватается..
RUSлан |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 373 Регистрация: 7-March 11 Пользователь №: 9,225 место дислокации: UFA ![]() |
Приветствую! Ребята что может быть: Утром завел спорягу, поработала пару минут и заглохла. (бенза полный бак, насос поставил новый бош от 2110) Не заводиться не на бензине, не на газе...даже не хватается.. ![]() так много чего может. грм, предохранитель, датчик коленвала и.т.д. -------------------- |
Андрей26rus |
так много чего может. грм, предохранитель, коленвала и.т.д. ГРМ целый, преды все заменил.... -------------------- |
609 |
судя по аватарке спортаж третий?
к доктору имхо... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Андрей26rus |
судя по аватарке спортаж третий? к доктору имхо... не ....спортаж 1 (96г.в.) Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- |
RUSлан |
так опиши искра есть ? топливо подает ? у этих годов проводка больная тема.
Андрей26rus |
так опиши есть ? топливо подает ? у этих годов проводка больная тема. искру не проверял, насос включается только при прокрутке стартера (странно если честно) -------------------- |
609 |
искру не проверял, насос включается только при прокрутке стартера (странно если честно) для совсем старых спортажей это нормально если не заводится - нет либо топлива, либо искры с мозгами все сложнее как вариант отсутствия искры - датчик положения коленвала как вариант отсутствия топлива (если насос таки качает) - нет сигнала на форсунки короче можно только погадать на кофейной гуще -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Messir |
В порядке общего бреда... - Проработала пару минут на топливе из магистрали. Сейчас зима, если в баке имеется вода, то она замерзла. На газе при минусовых температурах разве должна заводиться?.
-------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
korol |
Щас возимся с одним, у него другая фишка. Схватывает- работает на бензе что в рампе и глохнет. Потом заводится с газулькой в пол, троит, обороты плавают и немного поработав все приходит в норму. Потом может ездить весь день, пока опять хорошо не остынет.
![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
609 |
Проработала пару минут на топливе из магистрали. остаточного дваления топлива в магистрали хватает на считанные секунды -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Butafor |
А чек при повороте ключа загорается? самый простой вариант вынь насос из бака окуни в банку с бензином и посмотри качает нормально или как от десятки насос к спортажу не подходит писалось уже сотни раз давления не хватает!!!!!! и еще посмотреть регулятор давления топлива.
ГАРИК |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,570 Регистрация: 13-May 09 Из: Жуковский М.О. Пользователь №: 6,253 место дислокации: Жуковский ![]() |
А чек при повороте ключа загорается? самый простой вариант вынь насос из бака окуни в банку с бензином и посмотри качает нормально или как от десятки насос к спортажу не подходит писалось уже сотни раз давления не хватает!!!!!! и еще посмотреть регулятор давления топлива. Подтверждаю! Не смотри на марку БОШ.... Это г-но. Дерибасовская. Сам промучился 2 года. Если мафына не едет: в пПЕРВУЮ очередь - БЕНЗОНАСОС!!! Наша машина и мозги её ОЧЕННО надёжные. Будет совсем плохо: пиши мне в личку. Подскажу. Ещё раз: десяточные насосы - НЕ НАШИ!!! ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ их -60 л. час. Нам надо: 140 л.час. Давление у ВСЕХ насосов почти одинаковое : 3.5 атм., разное - ПРОИЗВОДИТЕЛЬМОСТЬ!!!!!!! Ух. Аж вспотел.... -------------------- |
ГАРИК |
остаточного дваления топлива в магистрали хватает на считанные секунды Читаю ваши посты: одно - бензонасосы посмотрите.. ![]() Не считайте Новые бензики идеалом производства, мне приходили из USA полное ничего. Решал вопрос Российским магистральным бензонасосом. На чём до сих пор ис удовольствием передвигаюсь... (Не на правах Рекламы) -------------------- |
ГАРИК |
искру не проверял, насос включается только при прокрутке стартера (странно если честно) Ребята! Азбука. ДА, Б-насос включается при подаче напр. на стартер. ВСЕГДА! -------------------- |
Андрей26rus |
Подтверждаю! Не смотри на марку БОШ.... Это г-но. Дерибасовская. Сам промучился 2 года. Если мафына не едет: в пПЕРВУЮ очередь - БЕНЗОНАСОС!!! Наша и мозги её ОЧЕННО надёжные. Будет совсем плохо: пиши мне в личку. Подскажу. Ещё раз: десяточные насосы - НЕ НАШИ!!! ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ их -60 л. час. Нам надо: 140 л.час. Давление у ВСЕХ насосов почти одинаковое : 3.5 атм., разное - ПРОИЗВОДИТЕЛЬМОСТЬ!!!!!!! Ух. Аж вспотел.... прикол в том, что два дня она летала на этом тазовском насосе ![]() -------------------- |
Matew |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 454 Регистрация: 16-April 13 Из: Москва - Иваново Пользователь №: 11,898 место дислокации: Москва - Иваново ![]() |
Не верь никому) Шучу.
На десятошном насосе, тем более новом, она - да, может тупить, не ехать, "за хвост" машину может держать, но вы что, считаете, что она из-за него не заведется? Да ну. У человека другая проблема - не заводится! Вот тебе еще вариант: включи напрямую насос. В блоке предохранителей и реле самое правое реле - оно, реле насоса. Скрепочкой замкни вертикальные два контакта (понял, надеюсь) и слушай. Качает? хорошо. Сними шланг топливный с обратки, т. е. с регулятора давления топлива. Льется? хорошо. Нет? тоже не так страшно. Если сможешь - сними шланг прихода топлива с рампы или с фильтра, включи насос. Льется? Должна завестись. Не заведется только если давления СОВСЕМ визуально нету, т. е. бензин еле течет/капает. Моя заводилась на холодную с 4 раза и ЕЗДИЛА когда насос давил 1,5...2 атомсферы. Бензин проверил? смотри искру. Свечку одну выверни, посмотри, мокрая хоть? если сухая - смотреть сигнал на форсунки. Еще проще проверить - в два или три цилиндра из шприца плеснуть бензин в свечное отверстие. Должна если не завестись, то схватить. Скорее всего, холодно - вода в бензине - насос, сетка - и так далее. Гарик! на моем спортаже 93 года до того, как электрик каким-то образом что-то подпалил в мозгах, была предварительная подкачка топлива. Обычная. Включил зажигание - включился насос на примерно 3 секунды. Андрей26rus, а до этого казуса бензонасос включался с включением зажигания? Или так же, только со стартером? -------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
Panzer38 |
прикол в том, что два дня она летала на этом тазовском насосе ![]() Иногда достаточно и двух минут..... ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Matew |
Иногда достаточно и двух минут..... ![]() Тоже верно. Его и надо проверить сразу и либо откинуть этот вариант, либо откинуть откинувшийся насос) -------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
-------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Текстовая версия | Сейчас: 24th August 2025 - 08:41 AM |
