> Нужна помощь, не заводиться
Андрей26rus
post Jan 27 2014, 10:19 PM
Пользователь №: 12,856
место дислокации: Минеральные Воды
Приветствую! Ребята что может быть: Утром завел спорягу, поработала пару минут и заглохла. (бенза полный бак, насос поставил новый бош от 2110) Не заводиться не на бензине, не на газе...даже не хватается..1111480105.gif.Где начать копать и что могло случиться??? Заранее спасибо!
RUSлан
post Jan 27 2014, 10:24 PM
Пользователь №: 9,225
место дислокации: UFA
так много чего может. грм, предохранитель, датчик коленвала и.т.д.
краниосакральная терапия
Андрей26rus
post Jan 27 2014, 10:45 PM
Цитата(RUSлан @ Jan 27 2014, 09:24 PM) *
так много чего может. грм, предохранитель, коленвала и.т.д.
ГРМ целый, преды все заменил....
post Jan 27 2014, 10:47 PM
судя по аватарке спортаж третий?
к доктору имхо...
Андрей26rus
post Jan 27 2014, 10:54 PM
к доктору имхо...
не ....спортаж 1 (96г.в.)
RUSлан
post Jan 27 2014, 11:15 PM
так опиши искра есть ? топливо подает ? у этих годов проводка больная тема.
Андрей26rus
post Jan 27 2014, 11:20 PM
Цитата(RUSлан @ Jan 27 2014, 10:15 PM) *
так опиши есть ? топливо подает ? у этих годов проводка больная тема.
искру не проверял, насос включается только при прокрутке стартера (странно если честно)
post Jan 27 2014, 11:38 PM
для совсем старых спортажей это нормально
если не заводится - нет либо топлива, либо искры
с мозгами все сложнее
как вариант отсутствия искры - датчик положения коленвала
как вариант отсутствия топлива (если насос таки качает) - нет сигнала на форсунки
короче можно только погадать на кофейной гуще
Messir
post Jan 27 2014, 11:42 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
В порядке общего бреда... - Проработала пару минут на топливе из магистрали. Сейчас зима, если в баке имеется вода, то она замерзла. На газе при минусовых температурах разве должна заводиться?.
post Jan 27 2014, 11:50 PM
Щас возимся с одним, у него другая фишка. Схватывает- работает на бензе что в рампе и глохнет. Потом заводится с газулькой в пол, троит, обороты плавают и немного поработав все приходит в норму. Потом может ездить весь день, пока опять хорошо не остынет. dumai.gif
post Jan 28 2014, 12:04 AM
остаточного дваления топлива в магистрали хватает на считанные секунды
Butafor
post Jan 28 2014, 12:26 AM
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
А чек при повороте ключа загорается? самый простой вариант вынь насос из бака окуни в банку с бензином и посмотри качает нормально или как от десятки насос к спортажу не подходит писалось уже сотни раз давления не хватает!!!!!! и еще посмотреть регулятор давления топлива.
ГАРИК
post Jan 28 2014, 04:17 AM
Из: Жуковский М.О.
Пользователь №: 6,253
место дислокации: Жуковский
Подтверждаю! Не смотри на марку БОШ.... Это г-но. Дерибасовская. Сам промучился 2 года. Если мафына не едет: в пПЕРВУЮ очередь - БЕНЗОНАСОС!!! Наша машина и мозги её ОЧЕННО надёжные. Будет совсем плохо: пиши мне в личку. Подскажу. Ещё раз: десяточные насосы - НЕ НАШИ!!! ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ их -60 л. час. Нам надо: 140 л.час. Давление у ВСЕХ насосов почти одинаковое : 3.5 атм., разное - ПРОИЗВОДИТЕЛЬМОСТЬ!!!!!!! Ух. Аж вспотел....
ГАРИК
post Jan 28 2014, 04:43 AM
Из: Жуковский М.О.
Читаю ваши посты: одно - бензонасосы посмотрите.. B200.gif
Не считайте Новые бензики идеалом производства, мне приходили из USA
полное ничего. Решал вопрос Российским магистральным бензонасосом. На чём до сих пор ис удовольствием передвигаюсь...
(Не на правах Рекламы)
ГАРИК
post Jan 28 2014, 06:45 AM
Из: Жуковский М.О.
Ребята! Азбука. ДА, Б-насос включается при подаче напр. на стартер. ВСЕГДА!
Андрей26rus
post Jan 28 2014, 08:23 AM
Цитата(ГАРИК @ Jan 28 2014, 03:17 AM) *
Подтверждаю! Не смотри на марку БОШ.... Это г-но. Дерибасовская. Сам промучился 2 года. Если мафына не едет: в пПЕРВУЮ очередь - БЕНЗОНАСОС!!! Наша и мозги её ОЧЕННО надёжные. Будет совсем плохо: пиши мне в личку. Подскажу. Ещё раз: десяточные насосы - НЕ НАШИ!!! ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ их -60 л. час. Нам надо: 140 л.час. Давление у ВСЕХ насосов почти одинаковое : 3.5 атм., разное - ПРОИЗВОДИТЕЛЬМОСТЬ!!!!!!! Ух. Аж вспотел....
Matew
post Jan 28 2014, 10:28 AM
Из: Москва - Иваново
Пользователь №: 11,898
Не верь никому) Шучу.
На десятошном насосе, тем более новом, она - да, может тупить, не ехать, "за хвост" машину может держать, но вы что, считаете, что она из-за него не заведется? Да ну. У человека другая проблема - не заводится!
Вот тебе еще вариант: включи напрямую насос. В блоке предохранителей и реле самое правое реле - оно, реле насоса. Скрепочкой замкни вертикальные два контакта (понял, надеюсь) и слушай. Качает? хорошо. Сними шланг топливный с обратки, т. е. с регулятора давления топлива. Льется? хорошо. Нет? тоже не так страшно. Если сможешь - сними шланг прихода топлива с рампы или с фильтра, включи насос. Льется? Должна завестись. Не заведется только если давления СОВСЕМ визуально нету, т. е. бензин еле течет/капает. Моя заводилась на холодную с 4 раза и ЕЗДИЛА когда насос давил 1,5...2 атомсферы.
Бензин проверил? смотри искру. Свечку одну выверни, посмотри, мокрая хоть? если сухая - смотреть сигнал на форсунки.
Еще проще проверить - в два или три цилиндра из шприца плеснуть бензин в свечное отверстие. Должна если не завестись, то схватить.
Скорее всего, холодно - вода в бензине - насос, сетка - и так далее.
Гарик! на моем спортаже 93 года до того, как электрик каким-то образом что-то подпалил в мозгах, была предварительная подкачка топлива. Обычная. Включил зажигание - включился насос на примерно 3 секунды.
Андрей26rus, а до этого казуса бензонасос включался с включением зажигания? Или так же, только со стартером?
post Jan 28 2014, 10:34 AM
Цитата(Андрей26rus @ Jan 28 2014, 08:23 AM) *
Matew
post Jan 28 2014, 10:39 AM
Цитата(Panzer38 @ Jan 28 2014, 10:34 AM) *
Тоже верно. Его и надо проверить сразу и либо откинуть этот вариант, либо откинуть откинувшийся насос)
post Jan 28 2014, 08:20 PM
Топливный насос включается так...
Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 08:43 AM
